[Modul] More Enocean Features
Hallo Jürgen,
sorry ich war ein paar Tage verreist, deswegen die späte Antwort. Bei dem Problemaktor erhalte ich nur Daten für „Device“:165 nicht für „Device“:246. Bei den anderen Aktoren erhalte ich überall „Device“:246.
VG
Ich habe es hinbekommen, habe den Aktor neu in der PCT14 in dem Aktor einen Reset durchgeführt und den Aktor neu einprogrammiert. Jetzt funktioniert alles, lag also nicht an Deinem Modul.
VG
Hi Silberstreifen,
ich glaube in der Instanz für den FTS14EM versteckt sich ein Bug :beetle:
Gestern hatte ich eine neue Lampe angeschraubt und wollte heute im IPS eine Aktion dafür auf einem Schalter hinterlegen. Das Problem ist nur, dass der laut meiner Doku verwendete FTS14EM in der IPS-Instanz nicht registriert wenn er gedrückt wurde.
Der Taster (Wippe mit 2 Schaltpunkten) liegt auf den Eingängen E9/E10 (oben/unten) des FTS14EM, dieser ist konfiguriert als RT in Gruppe 1, die ID ist 40.
Die GeräteID der Instanz in IPS für den FTS14EM ist 00001041 die ID des Schalters ist also 1050.
Hier schein auch das Problem zu sein, laut Debug des Gateway kommt das Signal korrekt wenn ich den Taster betätige entweder 0x50 oder 0x70 mit der Adresse 1050.
Nach längerer Suche ist mir dann durch Zufall aufgefallen, dass bei allen meinen FTS14EM die auf RT stehen noch nie eine Aktion auf den Kanälen 9/10 eingegangen ist, in der Konsole steht sowohl bei Aktualisiert als auch bei Verändert überall „Nie“.
Bei den als UT konfigurierten habe ich einen gefunden bei dem mal der Kanal 9 betätigt wurde.
Hat es vielleicht damit zu tun, dass die ID der letzten Adresse quasi schon in den „nächsten“ ID Block gehört? Also bei der ID 40 ist die 41 (UT) bzw. 42 (RT) die erste Adresse, die letzt allerdings 50 (E 9/10 bei RT und nur E10 bei UT). Vielleicht wird es daher bei der Auswertung „verschluckt“?
Danke vorab.
Rolf
Hallo Rolf,
das gucke ich mir mal an. Sieht nach nem Bug in meinem Modul aus.
Jürgen
V3.15 Fix: FTS14EM - Button 10 funktioniert nicht
Bei den Eltako FTS14EM wurden die Daten von Taste 10 bzw. beim Richtungstaster-Betrieb die Daten von Taste 9 und 10 nicht an die Instanz übertragen. Dieser Fehler ist mit der neuen Version behoben.
Die neue Version ist wie immer zunächst als Beta im Module-Store erhältlich.
Jürgen
:heart_eyes: :partying_face:
RT scheint zu funktionieren, Rest teste ich später.
Wie immer viele Dank!
Hallo!
Ich habe neuerdings folgendes Problem. Ich nutze das BlindControl Modul: Einer meiner Raffstores (Aktor Eltako FJ62NP) fährt morgens ganz normal auf die Position 100%, Blindlevel 0%. In Wirklichkeit verändert sich die Position natürlich auf 99%, da sich die Lamellen auf 0% öffnen. Bei der nächsten Automatik nach 20 Minuten fährt das Modul die Position leider wieder auf 100% mit dem Ergebnis, dass die Lamellen geschlossen werden. Die Zielposition der Lamellen (0%) wird nicht berücksichtigt, da die Position schon erreicht wurde, was aber nicht stimmt.
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | getIsDayByDayDetection: DayIndicator (#38772): 1
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | isMovementLocked: Parameter: blindLevelAct: 98, slatsLevelAct: 0, tsBlindLastMovement: 2022-11-16 08:09:11, isDay: 1, tsIsDayChanged: 2022-11-16 07:28:24, tsAutomatik: 2022-11-16 08:09:12, blindLevelClosed: 100, blindLevelOpened: 0, slatsLevelClosed: 100, slatsLevelOpened: 0
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.44 (2022-05-25T09:50:15+02:00), tsAutomatik: 2022-11-16 08:09:12, tsBlind: 2022-11-16 08:09:11, posActBlindLevel: 98,00,  posActSlatsLevel: 0, bNoMove: 0, isDay: 1 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 1), considerDeactivationTimeAuto: 1
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveBlind: percentBlindClose: 100, percentSlatClose: 0, deactivationTimeAuto: 1200, hint: Tag
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: BlindLevelID (#45850): percentClose 100% after 2403 s
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: #45850(BlindLevelID): positionAct: 98, positionNew: 100, positionDiffPercentage: 0,020000/0,05, timeDiffAuto: 1200/1200
16.11.2022 08:29:12 | 35763 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
16.11.2022 08:29:12 | 35763 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 129 ms
16.11.2022 08:29:12 | 39123 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | waitUntilBlindLevelIsReached: #45850(BlindLevelID): Position reached (Value: 98, Diff: 2,00) at 2022-11-16 08:09:11.
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: BC OG Raffstore Fenster links: TimestampAutomatik: 2022-11-16 08:29:12
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: #45850(BlindLevelID): 98 to 100
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | NOTIFY  | Blind Controller     | 'BC OG Schlafzimmer Raffstore Fenster links' wurde geschlossen (Tag)
16.11.2022 08:29:12 | 33744 | MESSAGE | VariableManager      | [Geräte\Beschattungselemente\Blind Controller\BC OG Schlafzimmer Raffstore Fenster links\Letzte Nachricht] = 'BC OG Schlafzimmer Raffstore Fenster links' wurde geschlossen (Tag)
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: SlatsLevelID (#25072): percentClose 0% after 1200 s
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: #25072(SlatsLevelID): positionAct: 0, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,000000/0,05, timeDiffAuto: 1200/1200
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: #25072(SlatsLevelID): No Movement! Position 0 already reached.
16.11.2022 08:29:12 | 30459 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update ~ Dauer: 143 ms
Würde mich über jede Idee freuen :slight_smile:
ich bin etwas ratlos, wovon du tatsächlich sprichst.
  • Jallousie komplett runtergefahren ist 100%, komplett hochgefahren ist 0%.
  • Lamellen horizontal ist 50%, nach unten geschlossen ist 100%, nach oben geschlossen ist 0%.
Interpretiere ich das richtig, dass du die Jallousie komplett runterfahren (100%) und dabei die Lamellen horizontal (50%) stellen möchtest?
Damit das Stellen der Lamellen sich nicht auf den Verfahrweg auswirkt, gibt es in der Instanz den Schalter Lamellenverstellung ohne Verfahrweg. Den bitte auf ein stellen.
Jürgen
Hallo Silberstreifen,
sorry, erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ja, das war nicht ganz eindeutig. Ich möchte die Jalousie tagsüber auf horizontal stellen, wobei die Jalousie komplett runtergefahren sein soll.
Meine Raffstores lassen sich allerdings gar nicht auf „nach oben geschlossen“ stellen. Sobald sie in der horizontalen Position stehen, lassen sie sich nur noch nach oben fahren.
0% bedeutet also bei mir, dass sie sich in der Horizontalen befindet.
100% bedeutet bei mir, dass die Jalousie geschlossen ist.
Deine Interpretation stimmt also - nur mit dem Unterschied, dass ich die Horizontale mit 0% definieren muss.
Ok, dann stelle ich die Lamellenverstellung ohne Verfahrweg auf „ein“ und schaue, was passiert :slight_smile: Bei den FSB14 Raffstores die über die FAM14 angesteuert werden, sehe ich dieses Verhalten übrigens nicht.
Danke, Jürgen! Nun funktioniert alles :slight_smile: Dein Tipp war genau richtig.
V3.16 Neu: Eltako FSR14-2X/4X, F4SR14-LED, FSR71
@rolf1 hat freundlicherweise sein Modul für die Eltako FSR14-2X/4X, F4SR14-LED, FSR71-Hardware zur Erweiterung der More Enocean Features zur Verfügung gestellt. Mit dieser Erweiterung ist es jetzt möglich die Eltako-Relais zu Verriegeln, d.h. für angelernte Taster zu blockieren.
Dadurch hat nur IPS das Recht, den Schaltzustand zu ändern.
Danke Rolf!
Jürgen
V3.17 Neu: Virtueller Temperatur-Regler
ähnlich dem Button-Emulator emuliert der virtuelle Temperatur-Regler einen Enocean Temperatur-Regler gemäß EEP: A5-10-06. Der virtuelle Regler kann mit einer beliebigen Ist-Temperatur aus dem Objektbaum verbunden werden und diese so wie eine einstellbare Soll-Temperatur an den Heizungsaktor senden. Damit lässt sich der Enocean- oder Eltako-Heizungsaktor z.B. mit einem 1-Wire-Temperatur-Sensor betreiben.
Jürgen
Hallo Jürgen,
heute habe ich Dein Modul FTS14EM genützt, um eine Rückmeldeleitung eines Bewegungmelders einzulesen (entsprechend angeschloßen an einen FTS14EM) und damit dann eine Anwesenheitssimulation gestartet (Ablaufplan).
Vielen Dank für das Modul! nun fühlt sich meine Frau sicherer ;o)
folgendes Problem: Sporadisch verändert sich die Position einiger meiner Rollladen nicht, nachdem sie über die BlindControl Automatik hoch- oder heruntergefahren sind. Die Aktion bleibt im Status „hoch“ oder „runter“ hängen. Versucht BlindControl am folgenden Morgen oder Abend die Rollladen zu bewegen, kommt vom Aktor die Fehlermeldung „Keine Rückmeldung vom Aktor“ zurück.
Beispiel:
05.03.2023 18:08:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 checkIsDayChange: DayChange!
05.03.2023 18:08:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.52 (2022-10-25T18:40:22+02:00), tsAutomatik: 2023-03-05 07:31:00, tsBlind: 2023-03-05 07:30:22, posActBlindLevel: 0,00,  posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 0), considerDeactivationTimeAuto: 1
05.03.2023 18:08:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveBlind: percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht
05.03.2023 18:08:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveToPosition: BlindLevelID (#41078): percentClose 100% after 38264 s
05.03.2023 18:08:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveToPosition: #41078(BlindLevelID): positionAct: 0, positionNew: 100, positionDiffPercentage: 1,000000/0,050000, timeDiffAuto: 38227/0
05.03.2023 18:08:08 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 5
05.03.2023 18:08:09 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 9
05.03.2023 18:08:11 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 14
05.03.2023 18:08:12 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 19
05.03.2023 18:08:13 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 24
05.03.2023 18:08:14 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 28
05.03.2023 18:08:15 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 33
05.03.2023 18:08:16 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 38
05.03.2023 18:08:17 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 43
05.03.2023 18:08:18 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 47
05.03.2023 18:08:19 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 52
05.03.2023 18:08:20 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 57
05.03.2023 18:08:21 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 62
05.03.2023 18:08:22 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 66
05.03.2023 18:08:23 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 71
05.03.2023 18:08:24 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 76
05.03.2023 18:08:25 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 81
05.03.2023 18:08:26 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 85
05.03.2023 18:08:27 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 90
05.03.2023 18:08:28 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 95
05.03.2023 18:08:29 	41078	 MESSAGE 	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:29 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 waitUntilBlindLevelIsReached: #41078(BlindLevelID): Position reached (Value: 100, Diff: 0,00) at 2023-03-05 18:08:29.
05.03.2023 18:08:29 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveToPosition: BC EG Wohnzimmer Rolllade: TimestampAutomatik: 2023-03-05 18:08:29
05.03.2023 18:08:29 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveToPosition: #41078(BlindLevelID): 0 to 100
05.03.2023 18:08:29 	10461	 NOTIFY  	 Blind Controller     	 'BC EG Wohnzimmer Rolllade' wurde geschlossen (Nacht)
05.03.2023 18:08:30 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:31 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:32 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:33 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:34 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:35 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:36 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:37 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:38 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:39 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:40 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:41 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:42 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:43 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:44 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:45 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:46 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:47 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:48 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:49 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:50 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:51 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:52 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:53 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:54 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:55 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:56 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:57 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:58 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:08:59 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:00 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:01 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:02 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:03 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:04 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:05 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:06 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 ScriptEngine         	 Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 getIsDayByDayDetection: DayIndicator (#38772): 0
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 isMovementLocked: Parameter: blindLevelAct: 100, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2023-03-05 18:08:29, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2023-03-05 18:08:07, tsAutomatik: 2023-03-05 18:08:29, blindLevelClosed: 100, blindLevelOpened: 0, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.52 (2022-10-25T18:40:22+02:00), tsAutomatik: 2023-03-05 18:08:29, tsBlind: 2023-03-05 18:08:29, posActBlindLevel: 100,00,  posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 0), considerDeactivationTimeAuto: 1
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveBlind: percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 Blind Controller     	 MoveToPosition: #41078(BlindLevelID): Move ignored! Same percentClose 100 just 38 s before
05.03.2023 18:09:07 	10461	 DEBUG   	 ScriptEngine         	 Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update ~ Dauer: 6 ms
05.03.2023 18:09:07 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:08 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:09 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:10 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:12 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:13 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:14 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:15 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:16 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:17 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:18 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:19 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:20 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:21 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:22 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:23 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:24 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:25 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:26 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:27 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:28 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:29 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:30 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:31 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:32 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:33 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:34 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:35 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:36 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:37 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:38 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:39 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:40 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:41 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:42 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:43 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:44 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:45 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:46 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:47 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:48 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:49 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:50 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:51 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:52 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:53 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:54 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:55 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:56 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:57 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:58 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:09:59 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:00 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:01 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:02 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:03 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:04 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:05 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
05.03.2023 18:10:06 	41078	 DEBUG   	 VariableManager      	 [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
und so weiter…
Dann am nächsten Morgen
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | getIsDayByDayDetection: DayIndicator (#38772): 1
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | checkIsDayChange: DayChange!
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.52 (2022-10-25T18:40:22+02:00), tsAutomatik: 2023-03-05 18:09:07, tsBlind: 2023-03-05 18:08:29, posActBlindLevel: 100,00,  posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 1 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 1), considerDeactivationTimeAuto: 1
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveBlind: percentBlindClose: 0, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: WP
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: BlindLevelID (#41078): percentClose 0% after 47191 s
06.03.2023 07:15:00 | 10461 | DEBUG   | Blind Controller     | MoveToPosition: #41078(BlindLevelID): positionAct: 100, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 1,000000/0,050000, timeDiffAuto: 47153/0
und dann
06.03.2023 07:15:22 | 41078 | DEBUG   | VariableManager      | [Geräte\Beschattungselemente\Rollladen\EG Wohnzimmer Rolladen\Position] = 100
06.03.2023 07:15:22 | 28867 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 6 ms
06.03.2023 07:15:22 | 28867 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
06.03.2023 07:15:22 | 28867 | ERROR   | EltakoShutter        | Keine Rückmeldung vom Aktor!
06.03.2023 07:15:22 | 28867 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 21993 ms
06.03.2023 07:15:22 | 45751 | MESSAGE | VariableManager      | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\SingleOut_Msg] = <div style="color:#000000;background:#FF0000;">Error: Warning: EltakoShutter
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.blindcontrol\BlindController\module.php on Line 2786</div>
Über einen Tipp, wie ich das Problem in den Griff bekommen kann, würde ich mich sehr freuen…
Matthias
Mit welchen Aktoren kommt es dazu?
Rolf
Hallo Rolf,
Eigentlich mit allen. Häufiger mit dem FJ62NP. Ist aber auch schon mit den FSB14 Aktoren in Kombination mit der FAM14 vorgekommen.
Matthias
Ich nutze auch die FSB14 mit BlindControl. Funktioniert denn eine manuelle Bedienung aus symcon korrekt?
Hallo Rolf,
Ja, sowohl manuell aus IP-Symcon als auch über den Taster funktioniert es immer. Auch mit ordentlicher Rückmeldung. Die FSB14 Aktoren sind schon sehr zuverlässig. Hier habe ich eher selten das Problem. Vielleicht liegt es einfach an den FJ62NP Aktoren. Der Empfang ist gut und ich habe auch ne Verzögerung eingebaut. Trotzdem scheinen Rücktelegramme alle paar Tage verloren zu gehen. Das führt eben dazu, dass am Folgetag die Automatik nicht funktioniert. Ich muss dann erst manuell bedienen, damit der Aktor ne Rückmeldung gibt und wieder angesteuert werden kann. Ist das bei dir nie der Fall?
Nein, allerdings habe ich auch nur FSB14 im Einsatz. Allerdings hab ich das Problem mit verlorenen Telegrammen an anderer Stelle mit Funkaktoren/Sensoren.
ich nutze das Modul schon eine ganze Zeit. Als mir kürzlich angezeigt wurde, dass es eine neuere Version gibt, habe ich das Update gemacht. Nun funktionieren aber leider meine EltakoShutter Module nicht mehr. Kann es sein, dass diese nicht mehr unterstützt werden?
Kann man irgendwie auf eine alte Version zurück wechseln?
Danke und Gruß
Jens
Edit: Problem wurde schon behoben. Aus irgendeinem Grund war das Modul nicht mehr installiert und ich habe es nicht gemerkt. Nach der Installation funktioniert es auch wieder.
