Ich habe gerade mal das Log vom Symcon Start angesehen, nach einem Update und es gibt ein paar Fehler, u.a.
26.08.2021 12:48:48 | 11608 | ERROR | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
Notice: Undefined index: detail in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.miflora2tasmota/MiFlora/module.php on line 164
vermutlich, da das Modul versucht etwas zu erstellen, während Symcon noch am Starten ist, also noch nicht den korrekten Run-State hat.
sorry, dein Post gerade erst gesehen. Bei mir gibt es keine Auffälligkeiten bei MiFlora im Integruty-Check.
Der Check wertet auch nur den Instanz-Status aus.
Mach doch, statt eine Instanz zu löschen, mal ein MC_ReloadModule() auf MiFlora (wobei ich nicht weis, ob Module aus dem Store auch reloaded werden können). Das würde die Instanz auf jeden Fall zu neu starten.
ok, mit „.store/“ habe ich natürlich nicht getestet.
dann bekomme ich 14 mal 21.10.2021, 10:55:29 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: Error:
da scheint etwas faul zu sein im Modul.
Ich habe noch einen weiteren Fehler. Ich habe zwei neue Sensoren angelernt und versuche jeweils eine Pflanze zuzuordnen und bei einem vorhandenen Sensor die Pflanze zu ändern.
Laut Debug vom Konfigurator wird die Pflanze auch gefunden, ich finde sie direkt auch
16.11.2021, 11:10:07 | Search Result | {"count":1,"next":null,"previous":null,"results":[{"pid":"calathea sanderiana","display_pid":"Calathea sanderiana","alias":"calathea sanderiana"}]}
Leider erfolgt keine Zuordnung, die Variablen werden nicht aktualisiert und das Bild wird nicht angelegt.
Weitere Infos gibt es im Debug nicht, auch keine sonstigen Fehlermeldungen.
