[Modul] JoTKPP - Solar-Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus & PIKO IQ
Gibt es hier noch jemanden der eine Idee hat?
Ich glaube das Modul hier wurde von den ModBus Geräten und den Kostal Vorlagen abgelöst. Steht ja auch hier oben in dem ersten Beitrag, dass es dafür eine Vorlage gibt, welche auch verlinkt ist
Warum legst du also nicht 3 einzelne ModBus Geräte an und weist diesen dann unterschiedliche Gateways zu?
Grüße André
Danke - habs umgestellt.
Bei mir läuft auch noch das Modul (einwandfrei). Habe einen Plenticore 5.5.
Frage: Kann für den Übergang beides parallel laufen lassen und dann die Daten im Archiv übernehmen.
Gruß Michael
Ich würde sagen, Ja. Aber vielleicht weiß es @bb01 ja genauer?
Falls es jedoch Probleme gibt, wenn beide Instanzen das gleiche Gateway verwenden, dann könntest du aber trotzdem das Gateway vom Modul deaktivieren und dann dein Archiv zum den neuen Variablen umziehen.
Moin Moin,
Danke, ich werd‘s mal ausprobieren. Dummerweise lässt sich das Gateway im Modul nicht deaktivieren.
Gruß Michael
Ja - ich hatte es kurz parallel laufen - ich hatte mehrere Gatways angelegt und entsprechend benannt.
Daten mache ich über Kostal Solar Portal - da werden die entsprechend aufbereitet (und können auch runtengeladen werden)
Gruß Bernd
@bb01 hat sein Problem mit drei Wechselrichtern über die Modbus-Vorlagen gelöst. Für alle, die nach einer gepflegten Alternative zu diesem Modul suchen, noch ein Hinweis:
Mein Modul NRG-Stack InverterHub hat einen eigenen Kostal-Treiber. Vorstellung und Diskussion: [Modul] NRG-Stack InverterHub
Was es liest
  • PV-Leistung der drei DC-Eingänge, Netz, Zähler und Batterie
  • Hausverbrauch aufgeteilt nach Quelle
  • Ertrag heute, Monat, Jahr und gesamt
Mehrere Wechselrichter
Je Wechselrichter wird eine eigene Instanz mit eigener IP angelegt; ein gemeinsames Gateway oder ein Splitter ist nicht nötig. Eine zusammengefasste Anlagen-Summe über mehrere Geräte gibt es noch nicht.
Wichtig bei Kostal
Kostal nutzt standardmäßig Port 1502, nicht 502. Beim Anlegen der Instanz bitte von Hand eintragen.
Stand
Geprüft ist bisher nur der PLENTICORE plus der ersten Generation. Für PIKO IQ und neuere PLENTICORE-Generationen fehlt mir noch eine Rückmeldung. Wer so ein Gerät hat, hilft mir mit einem kurzen Vergleich gegen die Kostal-App sehr.
Zum Umstieg (@tissenm): Ob dein Plenticore zwei Modbus-Verbindungen gleichzeitig verträgt, habe ich nicht geprüft. Im Zweifel das alte Modul vorher stilllegen. Die alte Historie lässt sich danach in der Archiv-Instanz auf die neuen Variablen umziehen, wie @Nall-chan weiter oben beschrieben hat.
Ausblick: Steuern
Bei GoodWe kann InverterHub schon steuern, also dem Akku Laden und Entladen vorgeben. Das läuft bei mir zusammen mit meinem EMS-Modul im täglichen Betrieb. Gerade arbeite ich an der Steuerung für Solis, das Zwangsladen funktioniert dort bereits. Danach sollen weitere Hersteller folgen, Kostal eingeschlossen. Einen Termin nenne ich bewusst nicht, ich baue jede Steuerung erst ein, wenn sie an einer echten Anlage geprüft ist.
Installation
Über den Module Store: In der Verwaltungskonsole nach NRG-Stack InverterHub suchen, das Modul steht im Bereich Beta, ab Symcon 9.0.
Dietmar
Vielen Dank für den Tipp, funktioniert mit meinem Plenticore Plus auf Anhieb besser als dieses Modul hier.
Hallo @garfieldt,
das freut mich, danke für die Rückmeldung! Schön, dass dein PLENTICORE plus gleich ohne Umwege läuft.
Noch ein Hinweis, weil man es dem Namen nicht ansieht: Der InverterHub ist nur ein Baustein. Dahinter steht der NRG-Stack, ein kompletter, offener Modulverbund fürs Energiemanagement. Zu ihm gehören neben den Wechselrichtern unter anderem Zähler, Prognose, Wärmepumpe, Wallbox, Strompreise, ein Energiemanagement und ein Dashboard. Die Module arbeiten zusammen, jedes läuft aber auch einzeln. Du kannst also beim InverterHub bleiben oder dir später dazunehmen, was du brauchst.
Die Vorstellung des Gesamtprojekts mit Live-Demo findest du hier: [Vorankündiung] 🚀 NRG-Stack — ein offener Modulverbund fürs Energiemanagement (mit Live-Demo)
Die Diskussion zum Wechselrichter-Modul selbst läuft weiter in diesem Thema: [Modul] NRG-Stack InverterHub / Multi Wechselrichter - ein Modbus-TCP-Modul für GoodWe, SMA, Fronius, Sungrow, Solis, Growatt, SolaX, SolarEdge, Deye, Solplanet, Kostal, Victron, Huawei, FoxESS und weitere Hersteller (auch Symbox-RS485)
Für mich wäre noch interessant, welche Generation dein PLENTICORE plus ist und ob die Werte (PV, Netz, Hausverbrauch, Erträge) mit der Kostal-App übereinstimmen. Geprüft habe ich bisher nur die erste Generation, jede Rückmeldung zu anderen Geräten hilft mir.
Und falls irgendwo etwas hakt, melde dich einfach hier im Thema. Ich schaue regelmäßig rein und kümmere mich darum.
Viele Grüße Dietmar
Ein vielleicht doofe Frage: Wie erkenne ich, welche Generation ich habe?
Hallo @garfieldt,
das ist keine doofe Frage, bei Kostal sieht man es dem Namen nicht immer an. Drei Wege, von einfach bis genau:
  1. Typenschild am Wechselrichter. Dort steht die vollständige Modellbezeichnung, bei neueren Geräten teilweise mit einem Hinweis auf die Generation. Ein Foto des Schilds reicht mir.
  2. Deine InverterHub-Instanz. Dort gibt es unter „Wechselrichter / Gerät" die Variable Produktname, die der Wechselrichter selbst meldet. Wenn du mir diesen Text schickst, kann ich meist schon sagen, um welches Gerät es sich handelt.
  3. Kostal-Weboberfläche oder Kostal-App. In den Geräteinformationen stehen Produktname, Seriennummer und die Softwareversion. Mit der Softwareversion kann ich die Generation am sichersten einordnen.
Schick mir gern den Produktnamen und, wenn du ihn findest, die Softwareversion. Mir geht es vor allem darum, ob deine Werte (PV, Netz, Hausverbrauch, Erträge) mit der Kostal-App übereinstimmen. Das wäre die erste Rückmeldung zu einem Gerät außerhalb der ersten Generation, und sie hilft mir mehr als jeder Test an meiner eigenen Anlage.
Viele Grüße Dietmar
Habs gefunden, sieht für mich spntan wie die erste Generation aus. :slight_smile:
Hallo @garfieldt,
danke fürs Nachsehen. Ein kleiner Hinweis zu deinem Screenshot: Der Eintrag „Kostal (PLENTICORE plus Gen. 1)" in der Herstellerliste ist nur die Bezeichnung des Treibers im Modul. Er sagt, an welchem Gerät ich den Treiber getestet habe, aber nicht, welche Generation dein Wechselrichter wirklich ist. Gerade deshalb habe ich dich nach dem Gerät gefragt.
Schau bitte in deiner Instanz bei „Wechselrichter / Gerät" nach der Variable Produktname, oder auf das Typenschild bzw. in die Kostal-Oberfläche (Geräteinformationen mit Softwareversion). Schick mir den Text, dann kann ich es sicher einordnen.
Sollte sich zeigen, dass es wirklich ein PLENTICORE plus der ersten Generation ist, freue ich mich trotzdem: Dann habe ich damit eine zweite Bestätigung für diese Generation, und die Werte aus der Kostal-App wären der nächste Vergleich.
Viele Grüße Dietmar
Das hier sehe ich in der Variable:
Hallo @garfieldt,
danke, das hilft. Der Produktname lautet nur „PLENTICORE plus", und den melden alle Generationen gleich. Damit kann ich die Generation noch nicht einordnen. Am sichersten ist die Softwareversion (in der Kostal-Oberfläche des Wechselrichters bzw. in der Kostal-App unter Geräteinformationen) oder ein Foto vom Typenschild. Schick mir davon, was du am leichtesten findest.
Zwei Dinge fallen mir auf deinem Bild noch auf, und dazu habe ich eine Frage:
  • Die AC-Wirkleistung steht bei 3031 W, aber „Hausverbrauch aus PV", „aus Batterie" und „aus Netz" zeigen alle 0 W. Das kann daran liegen, dass der Wechselrichter den Hausverbrauch nur dann kennt, wenn ein Kostal Smart Energy Meter am Netzanschluss hängt. Das ist meine Vermutung, ich habe es an deinem Gerät nicht geprüft.
  • Hast du einen solchen Zähler und eine Batterie an deinem PLENTICORE? Dann weiß ich, ob die Nullwerte erwartet sind.
Wenn du magst, vergleiche außerdem ein, zwei Werte (aktuelle PV-Leistung, Ertrag heute) mit der Kostal-App. Wenn sie übereinstimmen, ist das schon eine gute Rückmeldung.
Viele Grüße Dietmar
