Hi, werde ich Montag ausprobieren, das ich gerade nicht zu Hause bin
Guten Abend,
kann gelöscht werden…
Fehler gefunden:
Man sollte auch das InLine Modul installieren und nicht das Tasmota Modul…
Einfach Dummheit des Anwenders, in diesem Fall von mir!
Frank
Hi zusammen:
Nein, tippe mal in der Konsole SetOption17 ein.
Was bekommst du dann als Ausgabe?
00:45:46 CMD: Setoption17
00:45:46 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„SetOption17“:„OFF“}
00:45:46 Script: performs „publish stat/tasmota_51BE8F/diffusor {„water“:1.00}“
00:45:46 MQT: stat/tasmota_51BE8F/diffusor = {„water“:1.00}
00:45:46 Script: performs „LedPower1 0“
00:45:46 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower1“:„OFF“}
00:45:46 Script: performs „LedPower2 0“
00:45:46 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower2“:„OFF“}
00:45:46 Script: performs „LedPower3 0“
00:45:46 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower3“:„OFF“}
dann_
00:56:02 CMD: SetOption17 on
00:56:02 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„SetOption17“:„ON“}
nun ist die Welt ein wenig besser.
Vielen Dank
ich muss leider feststellen, das der Fehler zurück kommt.
Nach einiger Zeit, ist Setoption17 wieder off
Hallo Kai,
kannst du bitte bei den Inlinegeräten den RSSI wie bei den Tasmota mit aufnehmen.
und bei der 3-fach Steckdosenleiste den „DeviceStatus“
Oliver
Wenn du setoption17 1 eingibst, kommt das dann:
16:03:20 CMD: Gruppe 0, Index 17, Befehl „SETOPTION“, Daten „1“
16:03:20 MQT: stat/tasmota137/RESULT = {„SetOption17“:„ON“}
16:03:20 CFG: in Flash gespeichert am 1F4, zählen 1912, Bytes 4096
das ist das Ergebnis:
17:14:27 CMD: setoption17 1
17:14:27 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„SetOption17“:„ON“}
17:14:27 Script: performs „publish stat/tasmota_51BE8F/diffusor {„water“:0.00}“
17:14:27 MQT: stat/tasmota_51BE8F/diffusor = {„water“:0.00}
17:14:27 Script: performs „LedPower1 0“
17:14:27 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower1“:„OFF“}
17:14:27 Script: performs „LedPower2 0“
17:14:27 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower2“:„OFF“}
17:14:27 Script: performs „LedPower3 0“
17:14:27 MQT: stat/tasmota_51BE8F/RESULT = {„LedPower3“:„OFF“}
ich hoffe das hilft, Gruß aus dem Norden
Hm, der speichert die Einstellungen nicht im Flash, nach einem reboot sind die weg.
ps Weblog Level auf 4 ?
HI, Weblog Level war 2.
Hast du noch eine Idee?
Jan Peter
Jetzt wird nur mehr geloggt.
Also jetzt nochmal eingeben und die Logs posten.
Grüße.
Hallo Kai,
meine Inline und Tasmota Geräte reagieren wieder nicht. Kommunikation mit den internen Broker findet statt, aber kein Schaltvorgang.
Inline Plug-debug.txt (15.3 KB)
Inline 3-fach-debug.txt (4.5 KB)
Das ist wieder InLine. Ich verschiebe es mal.
Siehst du was in der Konsole vom Tasmota Gerät?
Hallo Kai,
in der konsole kommt nichts an.
wie ich aber geschrieben habe, sind auch andere Tasmota Geräte betroffen, deshalb hatte ich es im MQTT Tread gepostet
Oliver
Ah sorry, dann habe ich das nicht richtig gelesen.
Ist das nur bei dem internen MQTT Server?
ist nicht schlimm
ich habe ja auf anraten den internen Broker auf die 1883 genommen. Daher musste ich meinen Mosquitto auf ein anderes Linux installieren. Seit der da ist, habe ich mit dem Mosquitto immer wieder Verbindungsabbrüche. Die Geräte springen alle ca 20 Sekunden auf Schnittstelle Fehlerhaft, Schnittstelle geöffnet. Woran das liegt weiss ich nicht. Áuf dem anderen System läuft der Service anscheinend stabil.
Oliver
Das verstehe ich nicht.
@paresy, hast du da eine Idee, könnte das am System liegen?
Sonst musst du erst wieder umstellen.
Ergänzung:
ich habe den Inline Plug neu gestartet. Dann ist er wieder schaltbar. Die anderen weiterhn nicht.
Oliver
Hallo Kai,
kann man ein Tasmota Gerät auch über ein Skript neu starten? (so wie die IP-Adresse im MQTT eintragen?
Oliver
Ja, das kannst du tun: http://IP/cm?cmnd=Restart%201
Ich kann mir das auch gerne nochmal per Fernwartung bei dir anschauen sobald ich Zeit habe, ich würde mich dann bei dir melden.
