eine Frage zu dem Diffusor. Der Diffusor lässt sich einwandfrei über IPS bedienen.
Sind denn die Taster am Gerät selber dann nicht mehr zu nutzen ?
Hallo mactoolz,
die Tasten gehen beim Diffusor für Licht, Stärke1,2,3 und aus.
Der Trick ist aber, die Tasten gehen auf einen Analogeingang vom ESP, und im Skript (welches im Tasmota ist) werden die ausgewertet.
Ich habe da aber schon große Differenzen gesehen, ev muss was angepasst werden. Und das ganze ist etwas träge aber geht sonst perfekt.
ok verstehe, wo finde ich denn das aktuelle Script ??? Ist die Tastenbedienung in dem Script schon drin ?
Schicke ich dir morgen.
ok danke, ich habe in das Script mal rein geschaut, so wie ich das deuten kann sehe ich das über den Analog Wert Power ein.-/ausgeschaltet wird.
Gibt es da noch was spezielles zu beachten ?
Hallo Kai,
ich habe die 3-fach Inline Steckdosenleisten als „Inline Steckdosenleiste“ Instanz angelegt. Klappt auch alles prima. In dem Tasmota-Konfigurator erscheint die Leiste trotzdem als „neues“ Gerät zum anlegen?
Auch die Inline Sirene wird zum Neuanlegen angezeigt.
Oliver
Das sind auch Tasmota Geräte.
Ich habe aber ein extra Modul dafür erstellt, damit es einfach un übersichtlicher ist.
Hallo Kai,
ja, sind auch Tasmota Geräte, aber die anderen angelegten Tasmota Geräte werden mit Instanz Tasmota angezeigt, die Inline haben auch schon IDs, die werden aber anscheinend nicht „erkannt“. Es werden mir 3 neue Geräte gemeldet, obwohl alle bereits in IPS angelegt sind.
Oliver
Du kannst diese als gelesen markieren.
ich habe auch ein Problemchen mit dem Diffusor.
Nutze den Symcon-eigenen MQTT Broker (Port 1883).
Habe es wie folgt konfiguriert:
Wie man sieht werden die meisten Variablen aktualisiert, bis auf „Wasser“ und „Zerstäuber Stärke“.
Bedienen über das Webfront ist leider gar nicht möglich. Kann zwar die bedienbaren Variablen bedienen, aber es passiert nichts.
hast du noch andere Tasmota Geräte, die schon laufen?
der Symcon eigene MQTT läuft eigentlich über Port 1024
und unter Topic kommt normalerweise ein „Sprechender“ Name rein, der in IPS angegeben wird, Bsp „Diffusor01“
Oliver
Ich habe deine Beiträge mal in den richtigen Thread verschoben.
Schau mal in das Debug, kommt da was an?
Änder mal das Topic, das kann wohl Probleme machen.
Nein, ich habe keine anderen Tasmota Geräte am Laufen, jedoch andere Geräte über den Symcon-eigenen MQTT Broker (Shelly).
Bei mir läuft MQTT standardmässig ab Werk (Installation) auf Port 1883.
Was soll ich den unter „Topic“ reinschreiben? Irgendeinen Namen? Was bedeutet „sprechender“ Name?
Tasmota setzt dort mittlerweile diese Platzhalter ein, das ist total doof und funktioniert nicht immer.
Schreib einfach Diffusor01 rein.
Ich danke Euch, es hat wohl wirklich am Topic-Namen gelegen. Komisch… da manche Variablen ja aktualisiert wurden und nur 2 Stück nicht.
Das ganze ist zwar etwas träge, aber das liegt mit Wahrscheinlichkeit an dem Symcon-eigenen MQTT Broker, das Problem habe ich mit den Shellys leider auch
2 Fragen hätte ich aber noch:
Am Gerät selbst kann man den Timer einstellen (1h/3h/6h). Auf 1h ist das Gerät am schwächsten, auf 6h dampft es am Stärksten. Das macht für mich im ersten Moment gar keinen Sinn. Im Modul ist jedoch nicht von Timer die Rede, sondern von der Stärke des Zerstäubers. Auch hier wechselt bei der schwächsten Einstellung der Timer auf 1h, bei der stärksten Einstellung auf 6h.
In der Bedienungsanleitung ist auch noch von Dauerbetrieb die Rede, dieses kann ich jedoch bei mir nicht einstellen.
Was nun passiert, wenn das Wasser leer ist, darüber schweigt sich die BDA leider aus. Kann man das Gerät bedenkenlos weiterlaufen lassen, gibt es eine „Notabschaltung“ oder muss man immer penibelst darauf achten das das Gerät genug Wasser im Tank hat?
Die Anleitung kannst du wegwerfen. Dadurch, dass der Diffusor nun Tasmota installiert hat passt das so nicht mehr.
Die Buttons sind anders belegt, darüber kannst du nun die Stufen einstellen.
Der Dauerbetrieb ist immer vorhanden. Wenn du es per Timer steuern willst, musst du das per IP-Symcon machen.
Wenn der Diffsuor kein Wasser mehr hat, dann geht er aus und die Variable für das Wasser springt auf „Kein Wasser“.
Achso jetzt verstehe ich! Das ist gut zu wissen.
Dann werde ich mal weiter den Zerstäuber testen, chic ist das Teil jedenfalls.
War ja dann doch ein Kinderspiel, das Gerät in IPS einzubinden (bis auf die Besonderheit beim Topic).
habe die Alarmsirene eingerichtet. Kann sie im Webfront Ein/Aus-schalten und den Klingelton ändern. Nur die Spielzeit des Alarms lässt sich nicht einstellen. Was ist falsch?
Wenn du versuchst die Länge einzustellen, was steht dann im Debug?
Und in der Konsole im Tasmota Webinterface?
Hier die Daten.
Tasmota Konsole:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FA, zählen 146
00:00:00 SNS: Hardware Serial
00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.4.0(tasmota)-2_7_2_1
00:00:00 TYA: MCU Product ID: DYgId0sz6zWlmmYu1.3.0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 7490Repeater2,4 Channel 6 BSSId 34:31:C4:17:76:3E in Modus 11N als tasmota_95B12E-4398...
00:00:01 WIF: verbunden
16:26:20 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_95B12E-4398 mit IP-Adresse 192.168.178.63
16:26:21 MQT: Verbindungsversuch...
16:26:21 MQT: verbunden
16:26:21 MQT: tele/tasmota_95B12E/LWT = Online (beibehalten)
16:26:21 MQT: cmnd/tasmota_95B12E/POWER =
16:26:21 MQT: tele/tasmota_95B12E/INFO1 = {"Module":"InLine Sirene","Version":"8.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_95B12E_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
16:26:21 MQT: tele/tasmota_95B12E/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_95B12E-4398","IPAddress":"192.168.178.63"}
16:26:21 MQT: tele/tasmota_95B12E/INFO3 = {"RestartReason":"External System"}
16:26:21 MQT: stat/tasmota_95B12E/RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:26:21 MQT: stat/tasmota_95B12E/POWER = OFF
16:26:25 MQT: tele/tasmota_95B12E/STATE = {"Time":"2020-09-16T16:26:25","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"7490Repeater2,4","BSSId":"34:31:C4:17:76:3E","Channel":6,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
16:26:46 MQT: stat/tasmota_95B12E/RESULT = {"TuyaSend":"Done"}
Debug Symcon:
TXT: 16.09.2020, 17:28:41 | MQTTCommandMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"cmnd/Alarm1/TuyaSend2","Payload":"103,5"}
HEX: 16.09.2020, 17:28:41 | MQTTCommandMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 41 6C 61 72 6D 31 2F 54 75 79 61 53 65 6E 64 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 31 30 33 2C 35 22 7D
TXT: 16.09.2020, 17:28:41 | MQTTCommandMQTT Client | {"DataID":"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}","Buffer":"{\"PacketType\":3,\"QualityOfService\":0,\"Retain\":false,\"Topic\":\"cmnd\/Alarm1\/TuyaSend2\",\"Payload\":\"103,5\"}"}
HEX: 16.09.2020, 17:28:41 | MQTTCommandMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 5C 2F 41 6C 61 72 6D 31 5C 2F 54 75 79 61 53 65 6E 64 32 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 31 30 33 2C 35 5C 22 7D 22 7D
Edit: dieser Debug ist von meiner 2. Alarmsirene. Der Fehler ist gleich wie bei der 1. Sirene
