keinen Unterschied festgestellt
Oliver
Oliver
und wo kommt diese Rule dann hin?
mit in die Vorlage?
etwa so?
{„NAME“:„InLine Sirene“,„GPIO“:[255,107,255,108,255,255,0,0,255,255,255,255,255],„FLAG“:0,„BASE“:54}
rule1 on system#boot backlog TuyaSend4 102,7 Tuyasend2 103,30
rule1 1
Oliver
Das muss einfach nur in die Konsole eingegeben werden.
Obst schau mal hier: Rules - Tasmota
ich habe tuyaSend4 102,7 in der Console eingegeben und nach dem Stromlos war, war der Ton wieder 102,0
Oliver
Hattest du es denn als Rule gebaut?
Ich teste die Tage mit meiner Sirene nochmal, wegen der Lautstärke.
das genau war ja meine Frage ein paar Beiträge früher, wie diese Regel aufgebaut sein muss, dass es funktioniert.
Oliver
Mit der Lautstärke kann ich es dir noch nicht sagen, ob da das geht.
Ich hatte dir die Befehle geschickt, wenn dien nicht gehen, dann scheint es nicht zu funktionieren.
Ansonsten habe ich dir in dem zitierten Beitrag den Link zu den Rules im Tasmota Wiki geschickt.
außer, dass meine Sirene überhaupt nicht mehr funktioniert hat , hab ich mit meinen Rule Versuchen nichts erreicht.
konnte zum Glück eine Sicherung zurückladen. Hat das keiner parat, was genau ich in der konsole eingeben muss, dass nach Trennung vom Strom (oder Stromausfall) der richtige Ton eingestellt ist.
Oliver
Hallo Oliver,
versuche doch mal :
Rule1
ON system#boot do tuyaSend4 102,7 ENDON
Und danach noch die Rule aktiv machen mit:
Rule1 1
Kann das aber nicht testen, da die Sirene bei Kai liegt.
So wie tomgr es schreibt sollte es funktionieren.
Dann wird nämlich nach jedem Reboot der TuyaSend4 Befehl ausgeführt.
Hallo Kai,
ich habe ein Problem mit einem der drei bestellten InLine Plugs. Bei diesem klackt das Schaltrelais in regelmäßigen Abständen. Zuerst dachte ich, dass es der angeschlossene AVR ist, dann aber sah ich die LED des Plugs blinken.
Dieses Verhalten ist total nervig, da das klacken sehr laut ist. Alle drei Plugs starten zudem regelmäßig neu. Vermutlich Tasmota FW?
Ist dieses Problem bekannt? Wenn ja, wie kann dies behoben werden?
Hier das Video dazu:
[video]https://streamable.com/rvs2pt[/video]
Schauen wir uns per Fernwartung mal an.
UPDATE
Ergebnis der Fernwartung: Ein Update der Tasmota 8.3.0 auf die Version 8.4.0 hat die Probleme vermutlich behoben.
Melde mich falls die Probleme erneut auftreten. Danke für deine Hilfe, Kai.
keine Ahnung wie ich es angestellt habe. So hatte ich das vorher auch eingegeben. Da es aber nicht geklappt hatte aber immer mit kleinen Änderungen.
Mit Copy und Paste übertragen, Sirene neu gestartet und es hat geklappt
Dankeschön
Oliver
Sehr gut, dann funktioniert nun erstmal alles?
Und noch die Zeile ändern :
=>color FF0000
in :
=>color 255,0,0
Dann ist der Fehler in Zeile127 auch weg, wenn Wasserstand 0 wird.
Das Script ist defekt, ich poste heute Abend noch das richtige Script.
Jain,
Störend ist noch die Klingellautstärke und dass die Batteriefunktion nicht gegeben ist.
Oliver
Ich glaube die Lautstärke ist anscheinend nicht möglich.
Ich werde aber auch nochmal testen und evtl. nachfragen.
Mit der Batterie, das liegt leider an Tasmota. Bis jetzt habe ich auch noch keine Idee.
Neue Version online, weitere Infos sind im ersten Beitrag zu finden.
