Ich kann das gerne mal testen. Ich schaue mir das mal bei meinem Gerät an.
Wieso willst du MQTT nicht nutzen?
Hi Kai
MQTT kommt wenn, dann erst später. Ich migriere gerade Stück für Stück auf einen neuen Rechner inkl. großem Frühjahrsputz.
Bin somit aktuell noch mit V4.4 unterwegs und erst wenn alles sauber „drüben“ ist, geht es auf V5.x mit evtl. MQTT.
Bisher hatte ich da keinen echten Bedarf (vllt. auch aus Unkenntnis).
LG Tom
Zur Not kannst du auch erst einen externen Broker einsetzen und den MQTT Client nutzen. Ich weiß nur nicht, ob der mit der 4.4 noch geht.
Ich bin noch dran.
Fehler gefunden beim Diffusor:
Ihr müsst das Script austauschen:
Dazu im Webinterface unter „Einstellungen“ -> „Skript konfigurieren“ das Skript mit dem hier ersetzen:
>D
level=0
state=""
wat=1
ana=0
s5="SerialSend5"
pu="publish stat/"
nu="/diffusor"
>B
=>Baudrate 9600
=>SetOption17 1
=>%s5% 55aa0303000005
=>POWER 0
level=0
=#p2(wat,level)
>R
=>POWER 0
level=0
=#p2(level)
>T
ana=ANALOG#A0
if ((ana>310) and (ana%s5% 55aa0303000005
level=0
if ((ana>800) and (ana<830)){
if pwr[1]==0 {
=>POWER 1
}else{
=>POWER 0
if ((ana>570) and (ana%s5% 55aa030301141a
level=1
break
if level==1{
=>%s5% 55aa0303013C42
level=2
break
if level==2{
=>%s5% 55aa030301646a
level=3
break
>E
state=SerialReceived
if upd[level]>0 {
switch level
case 0
=>power 0
=#p2(wat,level)
case 1
=>%s5% 55aa030301141a
=>power 1
=#p2(wat,level)
case 2
=>power 1
=#p2(wat,level)
case 3
=>power 1
=#p2(wat,level)
ends
switch state
case "55AA0306000009"
level=0
wat=0
=>power 1
=>color FF0000
=#p2(wat,level)
case "55AA0304000006"
=#p1(wat)
case "55AA031E013C5D"
wat=1
=#p1(wat)
=>LedPower2 1
case "55AA030A011421"
wat=1
=#p1(wat)
=>LedPower1 1
case "55AA0332016499"
wat=1
=#p1(wat)
=>LedPower3 1
case ""
ends
>W
sl(0 3 level "0" "Level" "3")
#p1(wat)
=>%pu%%topic%%nu% {"water":%wat%}
=>LedPower1 0
=>LedPower2 0
=>LedPower3 0
#p2(wat,level)
=>%pu%%topic%%nu% {"level":"%level%","water":"%wat%"}
Bei mir geht die LED Beleuchtung des Diffusors nicht mehr an mit dem neuen Skript.
Danke, prüfe ich nochmal.
War ein Fehler im Script.
Das Script habe ich angepasst.
Hi Kai.
Ich habe hier 3 Led-bulbs. Leider kann ich sie nur einschalten im Webfront, über den Status. Das Ausschalten funktioniert leider nicht und der Buttom wird auch nicht auf an gesetzt. Von der Tasmotaseite geht es wunderbar, der Status wird aber auch nicht übertragen.
Habe hier mal ein Debug von der Intanz eingefügt, wo ich einmal ein und dann wieder ausschalte.
Dann wäre es noch schön, wenn man einen Statusschalter nur für die Farbe Weiß haben könnte. Kann momentan nur über den Schieberegler schalten. Evtl wird es ja wegfallen, wenn das tuneable white von Symcon kommt?
LED ein-aus.txt (10 KB)
Hast du das Full Topic verändert?
Kannst du mir mal die Konfiguration in Symcon und von die MQTT Konfiguration von der Lampe zeigen?
Hi.
Da hab ich nichts weiter verändert. Scheint gleich zu sein. Im Topic hab ich den Namen neu vergeben, sonst nichts
Gibt es eigentlich eine Anleitung wie ich am besten tasmota auf den standventilator Flash und einstelle?
Gefunden hab ich gerade nichts auf die schnelle.
Hab mir eben den ventilator beim großen Fluss bestellt da mein aktueller aufgegeben hat.
Grüße & danke
Daniel
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
Ich hatte zur Sirene hier schon etwas off-topic geschrieben, dass meine beiden Sirenen nicht mit den Batterien funktionieren.
Hat jemand eine Sirene mit Batterie getestet?
kann man auch die Lautstärke der Klingel/Sirene einstellen?
Als Sirene ist laut ja gut, aber als Klingel ist sie mir zu laut
Oliver
In Kai’s Dokugibt es dazu nicht, somit wird es vermutlich nicht durch die Hardware unterstützt, aber eine leisere Klingel wäre schon besser :(.
ich habe die Sirene seit 2 Tagen an einer Powerbank hängen, obwohl nicht getrennt wurde, kommt immer wieder mal der Klingelton 1 anstelle der von mir eingestellten Sirene. In Symcon bleibt angezeigt aber die Sirene. Wird es da eine Aktualisierung geben?
Am Thema Batterien bin ich auch interessiert.
kann mir mal jemand helfen bei dem Tuyasend, wie ich das machen muss, dass es beim Neustart immer wieder richtig eingestellt ist.
Oliver
Hi Zusammen,
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, was ich in Tasmota beim Standventilator einstellen muss, damit er mit dem Modul spricht.
Das Flashen mit Tuya-Convert war schonmal ziemlich easy.
Danke & Grüße
Daniel
Wir selbst sind noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
Ich werde es aber auch bei Gelegenheit mal tun, hat für mich aber im Moment keine Priorität.
Versuch mal mit TuyaSend1 117,0 und TuyaSend1 117,1.
Du kannst es mit einer Regel machen.
Schau mal hier. Tuya Siren Notes · GitHub
Dort sind ein paar Beispiele.
