Inline Ventilator:
kann ich die Geschwindigkeit Stufe 1 2 3 über einen Skript befehl senden?
setvalueinteger hab ich probiert
RequestAction auf ein IntegerFeld geht nicht
Eventuell hat Kai die Änderungsmöglichkeit nicht implementiert, aber grundsätzlich geht das.
// Die Integer Variable 46250 auf 18 schalten
RequestAction(46250, 18);
Gemäß Doku von Kai sollte die Änderung funktionieren und im Source Code wird auch RequestAction entsprechend verarbeitet.
Im Quellcode nimmt @KaiS den Ident aber keine ID, da muss er wohl mal selber schauen oder jemand, der den Ventilator auch hat, weiß wie es geht.
Update:
Ident ist nach Entwickler Doku auch korrekt, sorry, dann habe ich keine Idee mehr.
Hat denn die Variable den Ident ‚Speed‘?
Ident ist InLine.FanSpeed
Ich schaue mir das nach dem Urlaub an.
Hast du der Variable eventuell ein eigenes Aktion-Skript zugewiesen?
Screenshot vom Objektbaum (mit Ident und Objekt ID Spalte) wäre schön.
Hallo, liegt an dem Profil, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Der Ventilator hat die Stufen 1 2 3, das Profil aber die Werte 0 1 2.
hab alles noch mal alles gelöscht und dann macht er das mit dem RequestAction auch.
Dann ist ja alles geklärt.
Habs nun endlich mal geschafft die Steckdosen für die Energiemessung zu kalibrieren, sehr praktisch muss ich sagen:-).
Kann man die Zeit wie oft die Werte(insbesondere Power interessiert mich hier) aktualisiert werden, irgendwie einstellen? Derzeit kommt alle 5 Minuten der aktuelle Wert rein.
Ach super, danke dir
Es gibt eine neue Beta Version.
Wenn jemand von euch noch den alten MQTT Client von mir aus dem Store genutzt hat, wird er dieses Modul jetzt nicht mehr nutzen können. Mit dieser Version ist der offizielle MQTT Server oder MQTT Client von IP-Symcon Pflicht!
Des Weiteren musste ich das MQTT Payload UTF8 dekodieren, wenn die IPS Version 6.3 genutzt wird, da @paresy dort einen Fix eingebaut hat, welcher hier zu Problemen führen konnte, wenn Umlaute im Payload vorhanden sind.
Hallo Kai,
ich habe einen Inline RGB Plug „reaktiviert“. Nun bekomme ich aber permanent
aktuelle Beta hab ich schon installiert.
hier der Debug der letzen Minuten
dump.txt (39,3 KB)
was das „musste ich das MQTT Payload UTF8 dekodieren“ bedeutet weiss ich nicht, ich habe aber keine Sonderzeichen oder ä/ü/ö in Tasmota verwendet
Hallo Kai,
wär schön wenn du eine Lösung hättest, oder brauchst du noch Infos von mir?
Oliver
Schaue ich mir an, kann aber auch erst morgen sein.
