Das sieht erstmal gut aus.
Symcon rundet.
Symcon rundet.
Hallo Kai,
ich denke auch das es so korrekt ist. Das mit Symcon weiß ich dann bescheid.
Stefan
Hallo Kai,
ich habe heute den Inline Plug mit LED in Symcon eingerichtet. Als Tasmota Version ist 9.3.1 installiert. Ich bekomme im Log lieder wieder reichlich Fehler:
Ich vermut hier ist der selbe Fehler wie im Tasmota Modul.
Christian
Hast du SetOption17 auf 1 gesetzt?
Habe ich gemacht, und scheint damit zu gehen.
Danke und Gruß
Christian
Hi @KaiS,
ich bekomme vom MQTT Server, auf welchem ausschließlich 5 Plugs hängen, hin und wieder folgenden Fehler im Event Log.
13.04.2021, 02:05:57 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #13220 weiterleiten: Packet was not fully consumed, Buffer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
Die Meldung habe ich noch nie gesehen.
Da muss ich @Dr.Niels oder @paresy zu befragen. Kann einer von euch beiden sagen was da passiert?
Hallo Zusammen,
ich bekomme meinen RGB Plug leider nicht korrekt in Betrieb genommen …
(Ist einer den Kay bereits geflasht hat)
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
Im Plug / Tasmota:
In der Plug Instanz von Symcon:
Dann werden allerdings die Werte nicht aktualisiert und beim Schalten im Webfront passiert nichts.
Die Debugausgabe der Instanz sieht so aus:
Auffällig ist in der zweiten Zeile der Bereich wo die Slashes und Backslashes „wild gewürfelt“ sind.
Kann mir jemand helfen?
VG
Sönke
Überprüfe nochmal das Full Topic, ich glaube da fehlt etwas.
Ich kann ansonsten erst später genauer gucken.
Hallo Kai,
das Full Topic habe ich so gelassen wie es sowohl im Tasmota als auch in der Instanz vorgegeben war.
Im Tasmota ist noch ein Slash am Ende. Darum habe ich es auch mit dem Slash am Ende in Symcon probiert, der Fehler bleibt aber der gleiche.
VG Sönke
Hast du die Vorlage aus der Anleitung, die im Thread zur Sammelbestellung angehängt ist, eingespielt?
Da scheint der MQTT Paket-Parser irgendwie durcheinander zu kommen. Entweder das Gerät sendet was nicht ganz ordentlich, oder wir haben noch einen Fehler.
@7weazel7 Welche Version von IP-Symcon hast du installiert?
Danke für den Hinweis, dass hatte ich „natürlich“ nicht gemacht.
Nun klappt alles. Vielen Dank.
Sönke
IP-Symcon 5.5, Docker, 17.03.2021, e149a62e5f6a
Hm. Da sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten. Kannst du mir ein Debug-Log vom MQTT Server + vom Meldungsfenster zusenden (Gerne +/- 30 Sekunden zum Fehler, damit ich die Datenpakete nacheinander analysieren kann und mit dem Fehler im Meldungsfenster korrelieren kann?)
Jup, mach ich wenn es das nächste Mal vorkommt
Es gibt eine neue Beta Version.
Beim Diffusor konnte es beim Setzen der Zerstäuberstäke im Log einen Fehler geben.
Die Beta Version ist seit dem 23.04.2021 auch im Stable Kanal vorhanden.
Hallo Kai,
kann ich den Diffusor einfach das Tasmota zurücksetzen oder gibt es danach Schwierigkeiten?
Stefan
