Vielen Dank für die erneute Hilfestellung…
Werde mich damit gleich mal auseinandersetzen…
Mit der substr-funktion hatte ich mich gestern auch kurz beschäftigt… Bin damit meinem Ziel auch näher gekommen… Aber halt nur näher…
Ich habe ein Problem … hab das Modul Installiert und alle Daten eingegeben … dürfte auch soweit funktionieren hab danach einen Testeintrag im Kalender gemacht und diesen auch in der Meldervariable aber leider bekomme ich immer dieser die Meldung kein Eintrag obwohl dieser vorhanden ist, auch die Variable ändert sich nicht …
Hallo habe die Kalenderanzeige mit Daten darin am laufen.
Wie müsste ich vorgehen wenn ich bestimmte Termine Farblich anders angezeigt bekommen möchte?
Also Fruh-, Spät-, Nachtschicht, blaue, gelbe Tonne und so weiter.
Verwende das html skript von kris aus #536.
Muss / Kann man in die Datei eintragen das man nach bestimmten Wörtern im Kalender filtert und diese andersfarbig darstellen will?
Oder muss ich für jeden dieser Einträge einen Unterkalender in google erzeugen. Diesen mit der passenden URL von einem neuen Calendar Reader auslesen lassen und diesen dann mit der ID und einer neuen Farbe dann in die calendar.html einbauen.
Funktionserweiterung zur Auswahl von einem Medienobjekt gewünscht
Ich habe mich mit dem Modul noch nicht im Detail beschäftigt, ich würde das aber einfach gerne nutzten um eine ical File, das in einem Medienobjekt in IP-Symcon liegt einzubinden.
Das geht wohl zur Zeit über den Umweg, dass man selber einen Webhook anlegt.
Könnte in dem Modul einfach ein Auswahlfeld vom Typ SelectMedia ergänzt werden? Dann könnte ich mir den Umweg über einen separaten Webhook sparen.
ja. Du kannst so einfach die Termine filtern und IPS drauf reagieren lassen. Ich lasse mir z.B. die Termine der nächsten 3 Tage wie z.B. Müll raus suchen und von Alexa vorlesen. Nur zur Anzeige wäre das Modul zu schade und zu viel.
was für Zeiten hast Du denn eingestellt? Ich habe 14 Tage Vergangenheit und 60 Tage Zukunft. Die Meldung deutet drauf hin das Du zu viele Daten lesen willst und das kann man mit den Tagen steuern.
