Bei meinem Müllentsorger hat nun nach unzähligen Jahren doch mal der Fortschritt Einzug gehalten und es gibt jetzt tatsächlich endlich mal ein ics File für mich als Kunden mit den Müllterminen, die zur Verfügung gestellt werden .
Jetzt möchte ich natürlich diesen Fortschritt nutzten und endlich die Mülltermine nicht mehr per Hand in IP-Symcon eingeben müssen. Hat jemand einen Link zu einem Skript oder gibt es vielleicht sogar schon ein PHP Modul, mit dem man so ein ics File einfach in Variablen in IP-Symcon überführen kann?
Hi Fonzo,
ich lese meine ICS-Daten in NextCloud ein und benutze das Modul iCal. So bekomme ich von IPS Nachrichten für alle Termine inkl. Abfallentsorgung und Geburtstagserinnerungen.
Andere Kalender die iCal unterstützt (z.B. Google oder iCloud) dürften Import auch ermöglichen.
Muss man dazu NextCloud zwingend nutzen oder kann man auch das ics File direkt importieren? Ist dass das iCal-Calendar Modul was Du nutzt, gibt es irgendwo eine etwas ausführlichere Anleitung dazu, wie so was mit Müllterminen und einem ics File zu nutzen ist?
Vielen Dank für den Hinweis, könntest Du das vielleicht noch etwas näher beschreiben wie das genau einzurichten ist? Ich lege also ein neues Medienobjekt vom Typ Dokument an und lade dort das ics File rein, das mir vom Müllentsorger zur Verfügung gestellt wurde. Wie muss ich das dann weiter mit diesem ical Modul einrichten?
Danke, jetzt habe ich verstanden was zu tun ist. Wäre halt einfacher man könnte das File gleich im Modul aussuchen ohne den Umweg über den Webhook aber das ist ja dann eine Frage beim Modul.
Ich habe das jetzt mal probiert, dann kommt bei mir in der ical Instanz beim Betätigen des Buttons KALENDER LADEN die Meldung Es wurden keine Einträge gefunden. Hast Du eine Idee was da eventuell falsch sein könnte bzw. was muss ich machen das dies funktioniert?
