Guten Morgen,
ich bin mal wieder zu doof und kann es nicht korrekt umsetzen.
Termine abfragen funktioniert. Ich erhalte die Rückmeldung, dass die Termine der letzten und der nächsten 30 Tage eingelesen worden sind.
Danach soll ich laut Doku das Modul „iCal Calender Notifier“ per Instanz ergänzen.
Sofern ich dies mache, erhalte ich folgende Information:
ich habe auf den Beta-Kanal gewechselt.
Die Instanz „iCal Calendar Reader“ gelöscht und neu installiert und eingerichtet.
Im WebFront wieder die gleiche Anzeige wie zuvor. Möchte ich nun den Notifier ergänzen (wie in der Doku auf Github) so kann ich den Notifier nun nicht mehr finden?
Import der Termine klappen - hier erhalte ich die entsprechende Bestätigungsnachricht:
Beim Klick auf „auf Termine prüfen“ erscheint die Meldung „Fertig!“.
Wo ist mein Fehler? Ich vermute stark, dass der Fehler vorm Bildschirm sitzt
Hallo Burkhard,
Danke für die Hilfe - allerdings komme ich auch mit der neuen Dokumentation nicht weiter.
Ich habe nun - zum Testen den Müllkalender in Outlook separiert und freigegeben. Die Synchronisation funktioniert - die Termine werden bei „Kalender laden“ korrekt ausgegeben:
perfekt jetzt läuft es und die Termine werden rausgefiltert.
kann ich es jetzt noch so einstellen, dass statt „an“ auch das Datum der Abholung ausgegeben wird?
Ich habe es nun geschafft 3 Notifier einzurichten:
Restmüll, Altpapier und gelber Sack.
Nun nochmal eine Frage:
Wie komme ich an die normalen Kalendereinträge (also z.B. Emil Kinderarzt 23.02.2021 8:00 Uhr Eferding) ran. Ich möchte die nächsten Tage im Webfront darstellen bzw. Vorlesen lassen.
In Post #429 hatte ich mal meine Scripte gepostet. Eines ist für Geburtstage von meinem Geburtstagskalender und einmal mein normaler Kalender allerdings auch mit Abfall. Ich werte den Kalender aus und erzeuge mir einen String den ich auch per Alexa ausgebe.
Ausprobiert. Gescheitert. Gelesen und Funktioniert. Bin glücklich !!
DANKE!
Frage:
Wie triggert Ihr dieses Skript? Täglich 01:00 Uhr
Die Urlaubsvariable (genial) steht auch heute schon auf true (?) wenn ich morgen aber erst Urlaub habe?
die Urlaubsvariable geht eigentlich nur auf True wenn Du heute den Eintrag Urlaub hast. Was die Zeit angeht habe ich da if ($minute < 10) $minute = „“; drin stehen weil ich es mir von Alexa vorlesen lasse und da klingt 00 blöd. Wenn Du die Zeile raus nimmst und vielleicht noch ein Space nach der Zeit sollte es besser aussehen.
Ich triggere es einmal Nachts und dann immer wenn ich Alexa nach Terminen frage und wenn ich eine Harmony-Aktion beende, was passiert wenn ich z.B. das Haus verlasse. So bin ich immer aktuell informiert.
