Kannst du den Debug mal an der HomeConnectCloud Instanz länger offen lassen ob es irgendwann einfach „aufhört“?
Eigentlich sollte ein Abbruch erkannt werden, sodass wir uns automatisch wiederverbinden. Ich kann mir nur vorstellen, dass es einen Abbruch gibt und wir diesen nicht merken. Dadurch würde alles OK wirken, aber nicht sein. Das würde auch erklären, warum es bei uns nicht wirklich passiert.
Generell werden bei der Waschmaschine nie alle Daten aktualisiert (siehe Bild). Energiezustand wurde gestern das letzte mal aktualisiert, obwohl die Maschine heute schon lief und zwischendurch an/aus war.
Ich kann euch meinen Zugang zu HomeConnect geben wenn es helfen sollte. Es sei denn ich kann von meinem System aus noch irgendetwas für euch machen.
leider nicht. Ich installiere das Modul einmal komplett neu. Dann wird es für ein paar Stunden wieder funktionieren. Ich lasse dann den Debug für sämtliche Instanzen einmal mitlaufen.
ich habe wir schon gesagt, das Modul einmal neu installiert. Bis um ca. 14 Uhr funktionierte alles soweit. Dann wurden keine Daten mehr übertragen. Die Variablen bleiben statisch (siehe Screenshot). Ich habe die beiden Maschinen gerade nochmal angestellt. Reaktion in IPSymcon = 0.
Ich habe zu allen Instanzen von HomeConnect den Debug seit Neuinstallation bis gerade eben mitlaufen lassen. Wo kann ich die Debugdateien denn hinschicken bzw. veröffentlichen?
kann mich mit meinem Kockfeld auch anschließen, die Daten kommen nach der Initialisierung des Gerätes nur kurze Zeit an und dann nicht mehr bis zur händischen Initialisierung
Es scheint der SSE Client „einzuschlafen“ oder von Home Connect keine Daten mehr zu kommen. Das prüfen wir gerade. Ihr könnt auf jeden Fall gut sehen, dass im SSE Client keine KEEP ALIVE Meldungen mehr kommen (diese kommen sonst ~ jede Minute).
Wir konnten das Problem bisher einmal nachstellen - und seitdem nicht mehr. Wir sind weiterhin dran - da das Problem aber extrem sporadisch zu sein scheint, wird es noch ein wenig dauern, bis wir die Ursache finden Es scheint ja somit auch nur vereinzelnd aufzutreten.
Das Thema habe ich auch (Backofen). Irgendwann kommen keine Daten mehr. Man sieht dann im Debug nur noch das „keep alive“.
Wenn Du willst sende ich Dir den dump.
