Besten Dank! Einen Verdacht habe ich bereits: im Modul wird das Gerät teilweise als „DryerWasher“ statt „WasherDryer“ behandelt. Da scheint etwas nicht zu stimmen.
Kannst du mir mal das angelegte Profil zu SelectedProgram zeigen?
Du könntest auch einmal die Control Variable deines Geschirrspülers unter deinen Waschtrockner schieben (oder besser noch kopieren, wenn dir das gelingt) und dann mal versuchen ein Programm zu starten.
Wir machen dann besser per PN weiter, um es hier nicht unnötig aufzublähen.
im Oktober 24 gab es ja schon so einige Meldungen dazu: Alle Instanzen sind auf „grün“ bei der Waschmaschine wird im Konfigurator aber „Verbunden“ mit „Nein“ angezeigt. Aus der Home Connect-App ist einer Bedienung aber möglich…
Letzter Status-Update in Symcon ist vom 27.05.2025.
wollte mal vorsichtig nachfragen, ob noch jemand eine Idee hätte…
Die Instanz „Home Cloud Connect“ sagt nach dem Prozess zur Registrierung: „BSH Home Connect successfully connected!“.
Wenn ich nun in der Instanz der Waschmaschine „Gerät initialisieren“ klicke kommt „HomeAppliance is offline“ - die Daten wurden nun seit dem 27.05.2025 nicht mehr aktualisiert.
Auffällig: In der „Home Connect-App“ auf meinem iPhone funktioniert der Verbindungsaufbau - aber er dauert relativ lange.
Ich habe Kontakt zum Support aufgenommen und folgende Handlungsempfehlung bekommen:
Guten Tag Herr Päper,
bitte löschen Sie zunächst die Home Connect App und installieren diese neu.
Dann starten Sie Ihr Smartphone neu.
Anschließend führen Sie bitte den folgenden Factory Reset durch.
Gerät vorab aus der Home Connect App entfernen, sollte dieses dort eingebunden sein.
Gerät für 5 Minuten vom Strom trennen.
Strom wieder zuführen und für 5 Minuten keine Einstellungen am Gerät vornehmen.
In den Grundeinstellungen Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen, falls dieser Punkt nicht vorhanden ist, Netzwerkeinstellung zurücksetzen.
Ihr Hausgerät kurz stromlos machen, erneut 5 Minuten warten.
Die Verbindung zu Home Connect durchführen.
Halllo zusammen
Ich habe gesten den neuen Backofen eingebunden.
Alle Werte passen, nur die aktuelle Temperatur steht immer auf 24°C.
Stimmt da etwas mit dem PlugIn nicht ?
lg Richard
ich bastel gerade eine Seite (IPS View) für meine Kaffeemaschine eq900. Leider finde ich keine Möglichkeit sie anzuschalten. Es wird zwar der Betriebsstatus angezeigt sowie der Energiezustand, aber es sind beides String Variablen. Ich bräuchte aber doch eine Boolean.
Kann mir da wer auf die Sprünge herlfen?
marvus
Wenn ich mir die Variablen so ansehe, dann ist Starten mit einer Aktion versehen.
Warum nicht die nutzen?
Und ja, String ist schon richtig. Schau dir das Profil der Variable an, dann siehst du die Werte welche sie annehmen kann.
Ja, ist aktiviert und auch im Objektbaum korrekt übernommen.
Wenn ich auf „starten“ klicke kommt die Fehlermeldung „ Fehler beim Setzen eines Wertes: Request cannot be performed since OperationState is not Ready“. Auch übers Webfront unabhängig von Ips View.
Im Profil steht beim Energiezustand „Standby“ oder alternativ „an“. Aber ich kann hier nichts schalten, sondern nur lesen (string).
Edit: Über die App Home Connect, kann ich die Maschine anschalten und den Energiezustand ändern.
Der ist eher uninteressant. Da kannst du auch nix schalten (sieht man an den hell/dunkel Icons im Objektbaum).
Du musst schon die Variable Starten benutzen.
Das die Fehlermeldung kommt, liegt wohl daran, dass das Gerät nicht bereit ist, der Betriebszustand steht auf inaktiv.
Halllo zusammen
Hat vielleicht jemand einen Siemens Backofen eingebunden und kann mir sagen ob dort auch die „aktuelle Temperatur“ nicht aktuallisiert wird ?
Und wieso ist das das einzige Geräte wo die HaID in der Tabelle Wert eingetragen ist (beim übergeordneten Gerät) ?
lg Richard
Die API arbeitet mit Strings… Das passt schon.
Der Energiezustand ist die Anzeige vom Zustand (darum heißt es ja Energiezustand) das ist das was oben in der App unter Kaffeevollautomat steht.
Die kannst du weder in der App noch in Symcon bedienen.
Nach der Fehlermeldungen im Webfront kann es sein das entweder ein falscher Wert gesendet wird, oder halt der Betriebsstatus (OperationMode) den Start nicht erlaubt, weil die Maschine nicht ‚ready‘ ist.
Ok, verstehe. Aber dann fehlt dennoch eine Schaltmöglichkeit. Über den Button im obigen Screenshot der App geht die Kaffeemaschine definitiv an. Und im Webfront habe ich keinen Schalter dafür. „starten“ ist nur zum Bestätigen, um den Brühvorgang zu starten.
Ich kann es nur mit einem Geschirrspüler vergleichen, könnte mir aber vorstellen, dass die Steuerung ähnlich ist.
Dort gibt es in der App auch den „Energiezustand“, über den ich die Maschine ein/aus schalte.
Das kann ich auch über Symcon machen, denn dort ist für den „Energiezustand“ (PowerState) eine Standardaktion hinterlegt.
Noch mal nachgeschaut.
Du hast Recht, sorry. Das muss Energiezustand sein, welche schaltbar sein müsste und Betriebsstatus ist die reine Anzeige.
Musste selber erst nachsehen.
Du hast nicht zufällig ausversehen die Standard Aktion der Variable Energiezustand abgeschaltet?
