die Meldungen bekomme ich auch, und noch eine weitere:
24.04.2021, 18:52:46 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #27852 weiterleiten:
Notice: Undefined variable: cleanData in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 163
RESULT:
Hier die zweite:
24.04.2021, 17:51:31 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #27852 weiterleiten:
Warning: Objekt mit Ident SelectedProgram wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 377
So nutzen wir gerne das Trockenprogramm „Handtücher“, das aber in der API nicht unterstützt wird.
Ich habe dazu einmal den Support befragt und leider eine schlechte Nachricht erhalten:
Hi Burkhard,
Unfortunately not all programs that are supported by your Washer Dryer will be also supported by the Home Connect API. Usually the most popular programs are supported but due to the massive variety of appliances and programs that these appliances support we are at the moment unable to provide 100% support coverage of all the programs that appliances offer.
Apologies for the inconvenience.
Mit anderen Worten: die API bietet nur eine Zugriffsmöglichkeit auf die „beliebtesten“ Programme.
Das dämpft meine Erwartung dann doch ganz schön. Was will ich mit einer Anbindung, die nur eine Auswahl an Programmen unterstützt?
Ich hoffe, das die API das schnell nachholt und der Trockner vielleicht eine Ausnahme darstellt.
Burkhard
Noch ein Nachtrag, der auf Nachfrage gerade hereinkam:
We try constantly work on adding new features to the API and expanding the program coverage to support as many programs as possible. I will add your request for the Towel program to our internal wishlist where we track features desired by our users and then try to bring them to life. That being said I have no specific timeline I can share with you and at the moment it is not planned to support every single program that exists as these will vary between appliance manufacturers causing endless variety in the programs.
Das lässt wieder etwas hoffen, klingt aber etwas wie ein Designfehler, wenn die API bei jeder Programmänderung angepasst werden muss.
@Hein09@Nall-chan In der neuen Version sind die Fehler behoben.
Neu ist außerdem noch:
Ereignisse, die ihr von der HomeConnect App als Push Nachricht bekommt sind jetzt in der neuen Variable ‚Ereignis‘ verfügbar. Bisher werden 13 verschieden Ereignisse für unterschiedliche Geräte unterstützt.
Sollte ein Gerät bei der Erstellung ein Programm ausführen, werden jetzt alle Programme korrekt dem Profil hinzugefügt
Die durch ein API Update hinzugekommenen Einstellungen, wie etwa Alarm beim Backofen oder die Kindersicherung werden nun auch sauber unterstützt. Interessierte können gerne einen Blick auf den API Changelog von Home Connect werfen: Link
Es ist eine neue Version im Store, welche detailierte Informationen eines Ereignisses in einer Variable zusammenfasst. Außerdem können Programme jetzt pausiert und fortgestzt werden.
Habe mit dem Wert SelectedProgram 2 Punkte.
Meine Kaffeemaschine liefert mehr Programme als über die Api gemeldet/einstellbar sind. Ebenso liefert sie den Wert Null wenn kein Programm eingestellt ist. (z.B. im Standby).
Beides wäre durch 2 Änderungen im Code von HomeConnectDevice/module.php behebbar:
Die Fehlermeldung bei Programm Null wäre beseitigt durch Änderung der Zeile 168:
if ($item['value']<>null) $this->updateOptionValues($this->getSelectedProgram());
Eine Rückmeldung über alle eingestellten Programme wäre vorhanden, wenn man die Zeile 356 einfach weglassen würde.
$this->SetValue('SelectedProgram', '');
Da ich mir nicht sicher bin ob das bei anderen Geräten/Usern zu Problemen führt hier mal nur als Anregung.
ich finde keinen Hinweis darauf wie die HomeConnect Geräte Instanz aussieht (Variablen etc.).
Wäre schön, wenn einer ein Screenshot/Bild schicken könnte.
Hallo Till,
seit der letzten Änderung gestern erhalte ich die Fehlermeldung:
Notice: Trying to access array offset on value of type int in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 476
Warning: Variable #0 existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 476```
Hab erst mal die alte Version wieder verwendet.
Bitte mal schauen.
(Auch wenn es nur eine Beta ist, wäre eine Versionierung der Files schön :slightly_smiling_face:)
Thomas
habe eben das Update vom Modul gemacht, bekomme dabei folgenden Fehler:
21.05.2021, 06:32:03 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
Dieser Fehler ist das erste mal passiert , der Backofen ist nur in Bereitschaft an gewesen, dadurch bekam die Instanz, auch davor das rote Ausrufezeichen. Wie bekommt man das jetzt wieder weg?
Ich habe das mit löschen der Instanz, und wieder neu erstellen gemacht.
Das rote Ausrufezeichen, hatte ich vorher immer beim Trockner und der Waschmaschine, wenn die nur auf Bereitschaft waren, beim Update.
Und wieso bekomme ich immer diese Warnungen angezeigt, wenn das Modul upgedatet wird:
21.05.2021, 06:31:52 | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueInteger" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
21.05.2021, 06:31:52 | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueBoolean" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
21.05.2021, 06:31:52 | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueBoolean" is not implemented. Module: HomeMaticOverride
21.05.2021, 06:31:52 | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueFloat" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
21.05.2021, 06:31:52 | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueString" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
@Hein09@Thomas Die neue Version sollte den Fehler beheben. Das Verhalten beim Updaten muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Die HM_WriteValue Meldungen kommen aus dem SymconTest Modul.
eben das Update durch geführt, vorher den Backofen, Waschmaschine und den Trockner eingeschaltet.
Jetzt habe ich folgende Fehler bekommen:
Die ID #15228 ist mein Trockner
21.05.2021, 12:19:37 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #15228 weiterleiten:
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 437
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 418
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 530
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php:531
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php(531): json_decode(false, true)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php(419): HomeConnectDevice->requestDataFromParent('homeappliances/...')
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php(353): HomeConnectDevice->getProgram('LaundryCare.Dry...')
#3 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php(438): HomeConnectDevice->updateOptionVariables('LaundryCare.Dry...')
#4 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php(168): HomeConnectDevice->updateOptionValues(Array)
#5 C:\Windows\System32\-(3): HomeConnectDevice->ReceiveData('{"DataID":"{173...')
#6 {main}
in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php on line 531
21.05.2021, 12:19:37 | Home Connect Device |
Warning: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Windows\System32\- on line 2
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Device\module.php' (include_path='.:C:\ProgramData\Symcon\scripts') in C:\Windows\System32\- on line 2
21.05.2021, 12:19:37 | Home Connect Cloud |
Warning: include_once(C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\libs\WebOAuthModule.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Cloud\module.php on line 5
Warning: include_once(): Failed opening 'C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\libs\WebOAuthModule.php' for inclusion (include_path='.:C:\ProgramData\Symcon\scripts') in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Cloud\module.php on line 5
Fatal error: Uncaught Error: Class 'WebOAuthModule' not found in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Cloud\module.php:8
Stack trace:
#0 C:\Windows\System32\-(2): require_once()
#1 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.homeconnect\Home Connect Cloud\module.php on line 8
Und genauso sind jetzt wieder die Warnungen für Homematic gekommen.
Ich habe nur das Modul aktualisiert und nicht das SymconTest Modul.
Was hat das Modul " SymconTest Modul" mit dem Modul „Home Connect“ zu tun?
Die Meldungen gehören zum Modul „HomeMatic Systemvariablen“ von @Nall-chan. Die kommen schon immer bei jedem Systemstart und bei jeder Modulaktualisierung.
Es liegt wohl daran, dass das Gerät (wie die meiste Zeit) ausgeschaltet ist. Wie bekomme ich die Meldung wieder weg? Vor einem Update oder einem Systemneustart in den Keller zu laufen und die Maschine einzuschalten ist keine Option
@bumaas
Die Lösung könnte vielleicht nicht direkt mit dem Modul zu tun haben, sondern eher mit deinem HomeConnect Gerät vor Ort. Ob das Geräte Aus (Standby) oder an ist hat nichts mit der Verbindung zu der HomeConnect Cloud zu tun.
Check nochmal ob dein Gerät ein Wlan symbol anzeigt oder mit dem Netzwerk verbunden ist ;D.
PS: So etwas kann zwischen durch mal auftreten, dass Problem sollte sich aber eigentlich von alleine lösen (Hatte ich auch 2mal bei einem HomeConnect Ofen)
Wie ich schon schrieb, das Gerät ist ausgeschaltet. Dann ist es im Netz auch nicht erreichbar. Aber in der App wird es angezeigt (als nicht verbunden).
Ich habe es jetzt mal eingeschaltet, daraufhin verschwand der Status.
Aber nachdem ich es jetzt wieder ausgestellt habe steht der Status auf „Instanz wird erstellt“
Vielleicht ist es nur für mich verwirrend, aber eigentlich hätte ich erwartet, dass die Instanz bei Nicht-Erreichbarkeit auf Inaktiv oder Offline geht. Und bei Wiedererreichbarkeit auf „Aktiv“.
Nun - bei ausgeschalteter Maschine - habe ich den Symcon-Service mal neu gestartet und jetzt hat die Instanz den Status „Aktiv“, obwohl sie ausgeschaltet ist.
