[Modul] Home Assistant - Bridge und MQTT Discovery für Symcon
Genau. Nur Geräte mit „HA Discovery“ kannst du direkt ohne HA integrieren.
ich habe für mein VigiPool System inzwischen ein paar Daten gesammelt (siehe Anhang). Ich würde jedenfalls gerne die folgenden Werte anzeigen (reported) bzw. bearbeiten (desired):
  • Pool-Temperatur
    • tild → u16r → value_temp → value → reported
  • Filterung Status (Ein/Aus)
    • tild → u16w → filt_state → info → reported / desired
  • AUX Status (Ein/Aus)
    • tild → aux_conf → info → reported / desired
  • pH Wert
    • phileox → u16r → value_ph → value → reported
  • ph Injektion
    • phileox → u8r → inject_on → value → reported
  • Elektrolyse Chlorproduktion
    • zelix → u8r → prod_on → value → reported
@bumaas Wie wir ja bereits wissen, liefert VigiPool keine Daten für ein echtes Home Assistant Discovery (‘homeassistant/#’) sondern nur einen Topic Baum für ‘#’. Reicht das für Deine Analyse?
Vielen Dank!
Schöne Grüße,
EmJay
mqtt_export.json (41,5 KB)
Das sind noch keine Daten im Format der Home‑Assistant MQTT Discovery.
Soweit ich gelesen habe liefert CCEI/VigiPool ein eigenes Home‑Assistant‑Integrations‑Skript.
Dieses Script baut eine Bridge vom internen VigiPool‑MQTT‑Broker zu einem Broker (z.B. einem Symcon MQTT Server) und erzeugt dabei die benötigten MQTT‑Discovery‑Topics im homeassistant/… ‑Namensraum.
Darauf kann dann das Modul aufsetzen.
Du müsstest dich also im ersten Schritt mit dem Script beschäftigen, so dass die Topics erzeugt werden.
ich habe 3 Zigbee Fenster Sensoren in HA angelernt, die mir auch im Konfigurator angezeigt werden und darüber auch angelegt werden konnten. Der Status (auf/zu) wird aber nicht aktualisiert, die Werte z.B. für RSSI kommen im Debug Fenster. Der Sensor ist in der Domäne ‘binary.sensor’ und in der Geräteklasse ‘window’.
Sind es deine einzigen Geräte, die du eingebunden hast?
Es klingt danach, als ob der MQTT Stream nicht funktioniert.
Im Splitter gibt es eine Testfunktion und Hilfestellungen. Hast du die schon ausprobiert?
Ich sehe gerade, du hast den Selbsttest schon ausgeführt.
Dann wäre ein Debug (Expertenmodus) des Splitters hilfreich sowie die Diagnoseinfos.
Es sind 24 Geräte von BitShake, von Zigbee 10 Steckdoen und 7 Tür/Fensterkontakte. Beim Betrachten Der Debug-Werte des Splitters fehlen die Statuswerte der Fenster. Ich füge mal einen Dump bei.
dump.txt (51,9 KB)
Der Dump enthält ausschließlich homeassistant/sensor/…/state — keine einzige andere Domäne. Es fehlen nicht nur die binary_sensor-Fensterkontakte, sondern auch die switch-Zustände der 10 Steckdosen.
Das bedeutet: Home Assistant publiziert per mqtt_statestream nur die Domäne sensor. binary_sensor (Fenster auf/zu) und switch (Steckdosen) werden gar nicht erst an den Broker gesendet — deshalb kommt im Splitter nichts an und der Status bleibt stehen. RSSI/Leistung sind sensor-Entitäten und laufen deshalb.
Bitte prüfe einmal deine mqtt_statestream Konfiguration in HA. Sehr wahrscheinlich steht dort ein include-Filter auf nur sensor, z. B.:
mqtt_statestream:
  base_topic: homeassistant
  publish_attributes: true
  publish_timestamps: true
  include:
    domains:
      - sensor        # <-- nur diese Domäne wird publiziert
Nur so kann ich es mir im Moment erklären.
Ich habe auch in der aktuellen Beta den Selbsttest noch etwas erweitert. Vielleicht magst du den noch einmal ausführen und posten.
binary_sensor in HA config hinzugefügt, switch stand schon drin. Die Fenster und Schalterwerte kommen jetzt an Danke!
Selbsttest sagt:
Selbsttest: Home Assistant Splitter (klassische Bridge) ✓ MQTT-Parent: aktiv (#59252, MQTT Client) ✓ Parent-Typ: MQTT Client (empfohlen) ✓ REST-API erreichbar und Token gültig ✓ MQTT-Basis-Topic: homeassistant/statestream ✓ Broker-Socket verbunden ✓ MQTT-Daten empfangen (vor 0s) ✓ Parent-Subscription deckt das Base-Topic ab Fazit: alles in Ordnung. Weitere Hilfe: README Abschnitt 7 (Fehlersuche) und MQTT Explorer (https://mqtt-explorer.com/).
Schön, dass es jetzt klappt.
Da bist du noch nicht auf der letzten Version. Sie zeigt dir noch zusätzlich die empfangenen Domains an und hilft in Zukunft sicherlich in deinem Fall.
Nach dem Erstellen einer Instanz für Sonoff SNZB-02D kam die folgende Fehlermeldung beim Löschen nicht benötigter Domains:
Das ist ein Symcon Thema. Ich meine gelesen zu haben, dass @Dr.Niels das Thema schon kennt.
Danke @bumaas für das Modul, ist für mich wirklich hilfreich. Beim Arbeiten damit ist - mit Unterstützung von Codex - noch ein kleiner Fehler aufgefallen:
Im Home-Assistant-Entity-Modul fehlt die Registrierung der Eigenschaft EmulateStatus. Dadurch kann RequestAction() einen Fehler melden, obwohl der Befehl ausgeführt wird. Fix inklusive Regressionstest: GitHub PR #1.
Viele Grüße!
Sorry war auf dem „Holzweg“ , nun passt alles.
Man muss nur nach der Doku arbeiten…
Hallo doctee,
danke für den Hinweis und vor allem für den sauber aufbereiteten PR samt Regressionstest — genau so macht das Freude!
Der Fix ist übernommen und mit 1.4 build 134 auf GitHub. Zusätzlich habe ich die Option „Status emulieren (Wert sofort setzen)" jetzt auch im Entity-Formular sichtbar gemacht (bisher gab es die Checkbox nur im Device-Modul). Dein Prüfskript für die Property-Verträge läuft ab sofort in der CI mit.
Burkhard
ich habe das Modul wie beschrieben installiert und habe über Home Assistant Discovery die installation voran getrieben.
Auch der Client Socket wird erstellt jedoch kommt es zu keiner Verbindung- Fehler →Schnittstelle fehlerhaft markiert.
Darin steht die IP Adresse von HA mit dem Port 1883.
In HA läuft Moquitto Broker worin als Server die IP von HA und der Port 1883 drin steht.
Kann mir bitte jemand einen Denkanstoß geben wo eventuell der Fehler liegt.
Gruß Steve
Hallo Friemler,
die Discovery legt den MQTT Client ohne Zugangsdaten an – die kennt sie nicht. Der Mosquitto-Broker in Home Assistant lässt anonyme Verbindungen standardmäßig nicht zu, deshalb wird die Verbindung nach dem TCP-Aufbau abgewiesen und die Instanz als fehlerhaft markiert.
Bitte so vorgehen:
  1. In Home Assistant einen Benutzer für MQTT anlegen (Einstellungen → Personen → Benutzer, z. B. „mqtt-symcon“) – oder einen bereits im Mosquitto-Add-on eingerichteten Login verwenden.
  2. In Symcon die Instanz „MQTT Client Home Assistant“ öffnen und dort Benutzername und Passwort eintragen, dann übernehmen.
  3. Danach sollte die Kette auf „aktiv“ gehen.
Falls es dann immer noch hakt: Welche Instanz genau ist rot markiert – der Client Socket oder der MQTT Client? Und was steht in Symcon unter „Meldungen“? Ein schneller Gegentest ist auch der kostenlose MQTT Explorer (https://mqtt-explorer.com/): vom Symcon-Rechner aus mit derselben IP, Port 1883 und den Zugangsdaten verbinden – dann sieht man sofort, ob der Broker erreichbar ist und ob die Zugangsdaten stimmen.
EDIT: ich habe es zum Anlass genommen, den Selbsttest und die Readme zu ergänzen. Es ist in der Beta Version des Moduls enthalten:
1.4 build 135
neu:
  • Selbsttest prüft jetzt auch die MQTT-Zugangsdaten des MQTT Clients und warnt, wenn sie fehlen und keine MQTT-Daten ankommen
  • README: Hinweise zur Mosquitto-Anmeldung ergänzt
Gerne einmal ausprobieren.
Danke, funktioniert :+1:
Mir ist jetzt aufgefallen, dass nicht alle Entitäten bzw. Geräte übertragen und im Konfigurator angezeigt werden.
Was ist die Abhängigkeit, dass alles übertragen wird?
Welche Entitäten fehlen konkret und aus welcher Domain?
Es könnte ein Filter im mqtt_stream gesetzt sein, die Domain könnte nicht unterstützt sein oder es könnte ein REST Problem sein.
Was sagt die Diagnose-Summary im Konfigurator?
Gegenprobe aus HA: Developer Tools → States, gefiltert auf die vermisste Entität. Damit siehst du, ob sie überhaupt einen State hat (deaktivierte Entitäten haben keinen) und in welcher Domain sie liegt.
Eine meiner Steckdosen hat die Verbindung verloren und der Switch wurde mit anderer ID und neuem Namen neu angelegt. Die Lampe ließ sich dann natürlich nicht mehr aus einer Funktion heraus schalten.
