Ich habe damals einfach ein Modul von @Nall-chan „geklaut“ und das für Growatt angepasst.
Da müsste ich mir mal genug Zeit nehmen, um mir das ausführlicher anzuschauen.
Hast du da zur Zeit einen Nachteil durch?
Hallo Schuggi,
danke für den Screenshot. Das war das, was ich gesucht habe. Leider ist der Port „485-1“ immer noch nicht eindeutig, aber mit etwas rumprobieren hat es dann letztlich geklappt.
Letztlich hat auch einer der bereits vorhandenen Wechselrichter in KaiS Modul das Nötigste geliefert. Mal sehen, wenn ich etwas Zeit finde, dann „patche“ ich das ganze vielleicht mal auf den „SPA“ Wechselrichter. Dürfte nicht allzu schwer sein.
Eventuell nimmt KaiS das Ergebnis ja noch in sein Modul mit auf. ![]()
Nutzt noch jemand die RS485 Schnittstelle und den WIFI-Stick?
Bisher hat das Wifi Symbol dauerhaft geleuchtet. Seit dem ich auch die RS485 Schnittstelle in Betrieb habe blinkt die Anzeige eher.
Im Wechsel leuchtet dann auch immer die RS232 Anzeige. Ist das bei Euch auch so?
Haari
Moin… gibt es bereits die Möglichkeit einen MIC TL-X ( 1 Phasen WR ) mit deinem Modul abzufragen?
Ich habe gestern zusammen mit meinem Freund seinen WR angeschlossen und ich würde die Werte gerne in sein Symcon System bekommen.
Freu mich auf eine Rückmeldung. Teste auch gerne.
Gruß.
Peter
ich weiß, dass es von @paresy bald ein neues ModBus Modul geben wird, was mein Growatt Modul überflüssig macht. @paresy, hier hättest du ggf. auch schon einen Tester. ![]()
Ich denke das nächste Update inkl. der neuen ModBus Instanz kommt Morgen mit dem Update mit.
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen … ich finde den Fehler nicht …
Synology DS420
Docker installiert
Grott installiert
IP-Symcon installiert
Hi zusammen,
ich bin am verzweifeln …
grott.ini
[MQTT]
nomqtt = False
ip = localhost
port = 1024
topic= energy/growatt
auth = True
user = räuber
password = hotzenplotz
er schickt um 19:37 was raus
es kommt um 19:37:10 was rein #33448
wird dann verarbeitet #21878
Aber im IP-Symcon kommt nichts an.
Ich hab gerade probiert bei meinem Growatt über Modbus die Uhr zu stellen.
Die Änderung nimmt er aber nicht an, auch wenn ich Ihn vorher über das HoldingRegister 0 auf Off stelle.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Schuggi
Sorry, ich habe den Beitrag nicht gesehen.
localhost sieht falsch aus.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert und kann dir deswegen nicht helfen, sorry.
Hallo Kai,
Ich habe ebenfalls die GROTT Implementierung laufen, jedoch kommen hier Werte nur 1x pro Minute an. Daher 3 Fragen:
Empfehlen kann ich leider keinen. Da musst du was ausprobieren.
Kannst du mir da merh Infos geben?
Das beste ist, wenn du deinen Wechselrichter über ModBus mit dem neuen Modul von Symcon einbindest.
Vielen Dank! ![]()
Ich würde die ModBus Geräte bald aus diesem Modul entfernen.
Das neue ModBus Modul von @paresy ist viel besser und wir können für die Growatt Geräte einfach Vorlagen erstellen.
Ich habe schon eine erstellt: [ModBus Vorlage] Growatt
ich habe ein neues „Projekt“ auf der Agenda. Ich will den zweiten Wechselrichter einbinden.
Auf meiner Synology habe ich jetzt eine zweite Grott Instanz laufen …
Grott - Enrico
[Generic]
mode = proxy
IP = 192.168.1.126
port = 5279
blockcmd = True
time = auto
timezone = Europe/Berlin
tz = Europe/Berlin
[Growatt]
ip = server.growatt.com
port = 5279
[MQTT]
nomqtt = False
ip = localhost
port = 1024
auth = True
user = 0815
password = 0815
Grott - Daniel
[Generic]
mode = proxy
IP = 192.168.1.126
port = 5280
blockcmd = True
time = auto
tz = Europe/Berlin
[Growatt]
port = 5279
[MQTT]
nomqtt = False
ip = localhost
port = 1025
auth = True
user = 0815
password = 0815
Die Protokolle der jeweiligen Grott Instanzen sehen gut aus.
Grott - Enrico Daten kommen über Port 5279 rein
Grott - Daniel Daten kommen über Port 5280 rein
Grott - Enrico soll die Daten nach IP Symcon über Port 1024 senden
Grott - Daniel soll die Daten nach IP Symcon über Port 1025 senden
Aber es kommt nur Knete im Protokoll an.
meine zweie Idee war folgende …
Grott - Enrico
[Generic]
mode = proxy
IP = 192.168.1.126
port = 5279
blockcmd = True
time = auto
tz = Europe/Berlin
[Growatt]
port = 5279
[MQTT]
nomqtt = False
ip = localhost
port = 1024
topic= energy/growatt1
auth = True
user = 0815
password = 0815
Grott - Daniel
[Generic]
mode = proxy
IP = 192.168.1.126
port = 5280
blockcmd = True
time = auto
tz = Europe/Berlin
[Growatt]
port = 5279
[MQTT]
nomqtt = False
ip = localhost
port = 1024
topic= energy/growatt2
auth = True
user = 0815
password = 0815
Verbindet sich Grott mit dem MQTT Server?
Oh, ich habe das leider jetzt erst gesehen. Da es aber jetzt doch schon recht alt ist, gehe ich mal davon aus, dass es erledigt ist? Wenn nicht, kann ich vielleicht noch helfen, da ich ein sehr ähnliches Modell habe.
Hallo Leute.
habe mein Wifi Stick mit OpenInverterGateway geflasht.
Ist es möglich den WR mit Symcon zu Steuern?
Ich möchte den Ausgang steuern damit ich nichts Einspeise.
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich kenne die Firmware nicht.
Ich bescchäftige mich seit ein paar Tagen damit meine 3 Wechselrichter (SPH 10000 TL3 BH UP mit HV Akku (Master) / MOD 800 TL3-XH (Slave1)/ MIC TL X (Slave2)) von Growatt einzubinden. Der Plan war jetzt erst mal das über MQTTzu realisieren. Ich bekomme zwar noch keine Daten aber nach dem Ich ich die „Grott Daten“ angelegt habe kann ich die Werte sehen die ausgelesen werden. Ich sehe dort allerdings keine Daten die sich auf den Akku beziehen. Muss man das noch anpassen. Ich bräuchte für ein Heizungsprojekt den SOC des Akku. Oder kann ich das nur über Modbus machen?
Gute Frage, wenn Grott die Daten nicht liefert, dann musst du bei dem Projekt mal nachfragen.
Aber ModBus funktioniert ganz gut, das würde ich an deiner Stelle sowieso nutzen.
