Korrekt!
Wenn du das gesamte Dashboard einbinden möchtest, benötigst du Link zum Dashboard
Diesen erhältst du über den Browser
Korrekt!
ok. ich kann das Panel mit d-solo und das Dashboard aufrufen. Allerdings bekomme ich auf dem Raspberry mit IPS webconnect immer wieder das login Fenster für Grafana. Genauso auf dem Win10 mit IPS Client.
Hallo
Wird deine ini Datei auch geladen (custom.ini) ?
Schau mal hier :
Hmm. ich habe grafana im Docker unter einer Linux VM laufen. Und jetzt kommts: auf einem Fatclient IPS View client läufts problemlos - einmal login und klappt. Sowohl mi Panels als auch Dashboards. Auf meinem Laptop (auch IPS view client) und auf dem Pi (IPS View link im Browser) kommt immer wieder das Login Fenster.
Auf dem Client, wo es funktioniert, klappte es erst als ich im container /usr/share/grafana/conf/defaults.ini angepasst habe (steht auch irgendwo oben in den >600 Kommentaren)
Hallo
Was hast du in der ini geandert?
Hast du mal anonymous auth auf true gesetzt ?
Von:
allow_embedding: false
cookie_samesite: lax
Nach:
allow_embedding: true
cookie_samesite: none
Authentifizierung hab ich noch nicht angepasst. Meinst du in den Datenquellen -< Einstellungen? steht basic auth = off
Vieleicht magst du mal deine ini Datei mir schicken, ich schau dann mal drueber.
BTW unter Windows ist es so dass man keine Aenderung in der default.ini machen soll, sondern eine
custom.ini erstellen soll. default.ini wird bei update ueberschrieben.
In der Grafana Webseite unter Einstellungen kann sich sozusagen alle ini Einstellungen anschauen die aktiv sind.
Bei Aenderungen Grafana Service nicht vergessen.
Hast eine PN bekommen
ich möchte mehrere boolsche Variablen in einem Graphen mit einem gewissen Offset auf der Y-Achse versehen. Das hat bis dato auch immer mit folgendem Eintrag geklappt:
z.B.
{„additional“:„yoffset“,„value“:1.2}
Aktuell funktioniert das leider gar nicht mehr. Hier die Darstellung ohne diesen Eintrag:
Und hier die Darstellung mit diesem Eintrag:
Weiß jemand woran das liegen kann?
Ich kann auch leider nicht sagen ab wann das aufgetreten ist. IP-Symcon-Modul und Grafana ist auf dem letzten Stand.
Hallo
Benutze bitte „{„yoffset“ : 1.2}“ oder ohne Payload Data geht es auch in Grafana selbst.
Mit den Overrides Softmin SoftMax zB
damit hats geklappt!
DANKEEE!
Keine direkte modulbezogene Frage, eher an die Erfahrenden hier.
Wie kann ich ein Bar Gauge mit mehreren Metriken der Größe nach sortieren ?
Ich bekomm es nicht hin.
Ein Donut Pie wird automatisch der Größe nach sortiert.
Danke und Grüße
@1007: Ich habe schon öfters das Problem gehabt, wenn ich den Grafanadienst neu starte verliert er teilweise die Einstellungen vom Chart in IPSVIEW.
Aktueller Screenshot vom Browser:
Aktueller Screenshot von IPSVIEW:
Mir kommt es so vor als ob IPSView im Hintergrund noch alte Daten/Versionen (siehe „Payload“ und " Additional JSON Data") gespeichert hat.
Weißt du woran das liegen könnte?
Hallo
Versteh ich nicht ganz, was das Payload von Grafana mit IPSView zu tun hat.
Payload wird in Grafana gespeichert.
ich glaube früher hat das „Additional JSON Data“ geheißen oder?
Keine Ahnung … das wäre nur jetzt was gewesen, was mir aufgefallen ist.
Genau
Aber was das mit IPSView zu tun hat ist mir unklar.
ich weiß es leider auch nicht. Kann gut sein, dass das gar nichts miteinander zu tun hat.
Mir ist eben bei mir aufgefallen, dass nach einem Neustart des Dienstes die Aggregatiosnsstufen und das Offset in Payload Data, in der Anzeige im IPSView nicht mehr greift.
Die Darstellung im Browser sieht so aus wie vor dem Neustart.
Also OK ?
Der Link in IPSView ist auch der gleiche wie im Browser ?
Chache von IPSView ?
Ja, der Link im Browser ist komplett ident mit dem Link in IPSView.
Cache von IPSView - keine Ahnung wie man den löschen kann. Ich habe auch schon versucht eine neue View zu erstellen mit einem neuen WebView. Leider ohne Erfolg
Aber die beiden Anzeigen unterscheiden sich ?
Browser OK ?
IPSView NOK ?
