Bei mir kam immer ein Login-Screen (Webfront(IPSView) zur einmaligen
Anmeldungen.
Funktioniert der Link im Browser ?
Wenn ja ist das leider ein Problem von Grafana und IPS.
Suche trotzdem nach einer Loesung.
ich werde morgen weiter testen und dann berichten.
Läuft es denn bei dir auf dem iPad unter 13.3.1 mit IPSView?
Hans
Thanx!
I just got started last weekend with my own script to export the data to Grafana.
Will try yours!
Herwin Jan
Ja laeuft bei mir ohne Probleme.
Kann es sein, dass dein Webfront/IPSView mit einer SSL Adresse laeuft,
du aber den Graph ohne SSL eingebunden hast.
da es bei dir läuft musste die Ursache ja bei mir liegen
Wenn ich die Firewall deaktiviere dann funktioniert es Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das gelöst bekomme.
Danke für deine Unterstützung.
Hans
hier noch die Lösung des Problems mit der grafana.ini und defaults.ini
Hier https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/ ist beschrieben wie die ini-Dateien je nach OS zu handhaben sind. Damit funktioniert nun auch das Laden der korrekten ini-Dateien:
t=2020-02-14T12:20:43+0100 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file="C:\\Program Files\\GrafanaLabs\\grafana/conf/defaults.ini"
t=2020-02-14T12:20:43+0100 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file="C:\\Program Files\\GrafanaLabs\\grafana\\conf\\custom.ini"
Hans
Da sag ich mal tausendfach Danke - funktioniert bei mir nach ersten Tests wunderbar.
Grafana-Dashboards habe ich noch keine konfiguriert, nur bisher rumgespielt mit.
Ich nutze derzeit das InfluxDB Modul, um die IPS-Daten in die InfluxDB zu schreiben um die dort wieder mit Grafana rauszuholen, den Umweg kann ich mir jetzt sparen und die Datenbank platt machen.
Bleibt nir noch die Telegraf-DB darin übrig für die Systemdaten meiner Server/VM’s
Da könntest du auch direkt den node-exporter nutzen und hast eine Menge Daten der Server und ein fertiges Dashboard.
Ja, währe auch möglich, hab mich damit aber noch nicht beschäftigt oder besser gesagt, noch keine Lust zu gehabt.
Ich mach derzeit in der Arbeit viel mit Grafana, da hab ich da abends keinen Nerv mehr zu
Hallo Leute,
bei mir läuft Grafana auf meiner Syno NAS (Docker)
wie Installiere ich Grafana Plugin JSON by simpod?
Erstmal herzlichen Dank für das tolle Modul!!
Ich habe auf meinem Raspberry alles eingerichtet und auch das erste Dasboard und Panel erstellt.
Das ganze läuft auf IPSView.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie sieht bei euch die Grafik aus? Bei mir erscheint das ganze Dashboard, jedoch möchte ich nur die Grafik einbauen.
Was mache ich da falsch?
Habt ihr in IPSView eine WebView mit dem zuvor erstellten Link angelegt?
Zudem habe ich das Problem, dass Grafana nur unter Windows / IPSView und auf meinem iPad / IPSView läuft, nicht jedoch auf meinen Android-Tablets.
Danke für eure Hilfe!
Peter
Hallo sewo,
hast du dies schon probiert:
Alternatively, you can manually download the .zip file and unpack it into your grafana plugins directory.
Peter
Moin Peter,
in den vorherigen Beiträgen findest du den Hinweis, dass du den embed Link nehmen musst, um nur den Graphen zu erhalten.
Hans
Nimm die URL bei bei Share Panel die „embed“ Version.
Kopiere die URL im <iframe
[QUOTE=volkerm;418331][/QUOTE]
Was ist die Frage ?
Keine, das war nur die Antwort auf Loewenkönigs Frage, aber ich war zu langsam.
Aber eine andere Frage hätte ich doch: Gibt es auch einen Trick, um bei den Daten mit Aggregation Zähler diese in Grafana als Verbrauch darzustellen? Also nicht also Zählerstand, sondern direkt umgerechnet in Verbrauch/Differenz, so wie im IPS-Diagramm?
Hallo Leute,
erstmal danke für das tolle Modul.
Hab soweit alles eingerichtet leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
localhost hat die Verbindung abgelehnt.
kann mir wer weiterhelfen?
danke gruß Stefan
Im Moment versteh ich die Frage nicht.
Das Modul gibt nur die Daten fuer einen bestimmten Zeitraum zurueck.
Welches IPS_Diagramm?
