Wo kann ich denn hier die Aggregationsstufe umstellen? Hatte weiter oben gelesen, dass es damit ein Problem gibt.
Das hat nicht geholfen. Vielleicht ein Versionsproblem. Hab V9.1.6
Im Debug von der Grafana instanz in symcon wird es auch nicht übernommen, nachdem das Board gespeichert ist
Weiter vorher im Debug sollte so etwas stehen
ja, aber auch da werden meine payload Eingaben nicht berücksichtigt.
Meine geloggte Variable sieht so aus, vielleicht da was krumm?
In der Zwischenzeit habe ich das Problem gelöst. Ich hatte bei einer Variable einen Tabulator vor dem Namen. Im Objektbaum sieht man den nicht, bei der Übertragung der Werte an das JSON Plugin in Grafana wurde aber ein <HT>
eingefügt, z.B. „58206,<HT>Precipitation Type[Tempest]
“. Damit ist das JSON Plugin nicht klargekommen und hat dann gar nichts dargstellt.
Gelöst: Hab die Beta Version von Grafana Connect in Symcon gewählt. Jetzt klappt es.
Bei mir läuft grafana in einem container. Unter usr/share/grafana/conf/defaults.ini finde ich die Datei. in dieses verzeichnis muss dann auch die bearbeitete costum.ini?
Welchen Link hast du in der HTML Variable in Symcon eingefügt? Kannst du mir ein Muster geben?
Hallo
Ich mach das immer so in IPSView :
„https://xxxxxxxxxx/d-solo/kQGY_VVVz/miflora-sensor-3?refresh=1m&orgId=1&panelId=2“
also
1 - ips eine string Variable mit html-box profil anlegen
2 - deinen https link einfügen
3 - xxx wird durch IP und Port ersetzt
4 - in ips view eine html box
Klappt bei mir nicht - da steht dann nur der Link - zumal mein link fürs Dashboard in Grafana was anzeigt mit „…/d/…“
Du nimmst schon deinen Link aus „Share - embedded“?
Den Link einfach mal in einen Browser eingeben.
Du musst externe Seiten einbinden . Wenn mit Variable dann den ganzen Code mit
src= etc.
Ich habe in IPS Studio eine Webview angelegt mit dem Link.
http://xxxxxxIP/d/mU2KR7VVz/new-dashboard?orgId=1&kiosk
Das hat jetzt geklappt. Aus meinem Windows PC, nach einmaligen Login. An meinem Raspberry mit bullseye bekomme ich immer wieder das Login Fenster, trotz richtiger Zugangsdaten. Probiert mit dem Standard Browser und Chromium.
Hallo
Hab eben die 9.1.6 bei mir getestet und die hat embedded Share.
Der einzige Unterschied zwischen dem und dem Link ist :
Der eine hat die Editormoeglichkeiten noch im Graph , der andere nur den
Graph selbst.
Hier der Unterschied Link :
http://xxxx/d/fPJfqDGGk/new-dashboard-copy?orgId=1&viewPanel=4
Embedded :
http://xxxx/d-solo/fPJfqDGGk/new-dashboard-copy?orgId=1&panelId=4
„d“ ist ein Dashboard und „d-solo“ ein panel, glaube ich. Bei d-solo kommt bei mir „Panel with id 0 not found“
Beachte den letzten Parameter, der ist unterschiedlich ( viewPanel panelId )
Die ID des Panels siehst du, wenn du im Panel auf:
→ Inspect ; Panel Json gehst.
dann steht in der ersten Zeile die Panel ID
Das müsste dann die selbe sein wie im Link für embedded
Dann bekomme ich aber doch nur ein Panel und nicht das ganze Dashboard angezeigt, korrekt?
