EDIT, erstmal gelöst nach erneutem Eintrag der Zugangsdaten.
Ein wenig seltsam ist es schon dass quasi zugleich das Miele@home Modul und das Gardena Modul seine Zugangsdaten verliert?
/// das war mein Problem ///
Der Debug hat nichts ergeben ausser dass keine Daten kamen. Da hing aber der Mäher offenbar.
Neues Problem. Seit heute morgen hängt das Gardena Modul. Im Log finde ich nur was mit Semaphore …
Liegt aber wohl daran dass mein erster Reflex war das aktuelle Update einzuspielen in der Annahme dann wird’s wieder gehen. Tut es aber nicht.
Das Miele Modul hat sich auch aufgegangen. Das hab ich wieder zum laufen bekommen, das hatte seine Zugangsdaten verloren, tut aber hier nix zur Sache, wollte es nur erläutern weil viel davon in den Ereignissen steht.
Ist da grad was schief am Gardena Modul oder wie bekomm ich das wieder ans laufen.
Löschen und die Instanzen neu anlegen wäre nicht so cool weil ich das schon tief in IPS integriert hab mit vielen Verbindungen.
ich habe das Modul installiert und meinen Rasenmäher eingebunden. Das hat auch bestens funktioniert. Leider bekomme ich keine aktuellen Daten vom Mäher. Ich habe in der Sileno Instanz den Slider für „letzte Übertragung anzeigen“ aktiviert. Die Konifgurator Instanz sagt Status „Online“.
Ist bei mir auch so. Habe meinen Mähroboter seit Freitag in Betrieb. Die Daten in IPS sind von heute 18.50 und in der App zeigt er 21.08 Uhr an, für die letzte Aktualisierung. Im IO kommt PING- PONG…
Servus,
wenn ich es recht beobachte kommt bei mir nach einem Neustart sehr selten das Gardena Modul von selbst hoch (dito das Miele, aber das passt nicht hierher.
Im Statusprotokoll finde ich nur das.
nee, startet nur neu. Hab ich zB wenn ich übers 1Gig Datenlimit komme.
Länger aus ist Symcon da aber selten. 5 Min kann schon mal sein, aber da es ein Produktiv-System ist, auch selten.
Wie könnte ich das loggen um hinter das Problem zu kommen. Meist ist zeitgleich dann auch das Miele Modul betroffen. Falls es hilft, das findet sich im Statusprotokoll dazu. Geht auch wieder wenn ich die Anmeldung erneut mache.
Zwei Sachen sind mir seit gestern aufgefallen:
1.
Offenbar sind die Werte der Sensoren (Feuchtigkeitssensoren für den Boden) nicht immer aktuell. Ich habe zwei im Einsatz. Einer hatte den korrekten Werte, der andere nicht. Mit dem GARDENA_UpdateWebSocket, welches ich jetzt jede Stunde ausführe, sollte das dann passen.
2.
Bei den Sensoren wird ein Updateintervall im Modul gelesen bzw. gesetzt. Die haben das aber nicht.
public function UpdateDuration()
$value = $this->GetValue('duration');
$updateInterval = $this->ReadPropertyInteger('UpdateInterval');
$this->SetTimerInterval('UpdateDuration', $updateInterval * 1000);
$this->SetValue('duration', $value - $updateInterval);
Die Registrierung des Services bei Gardena erhielt ich nach der Bestätigung folgenden Fehler:
„IO instance is not active. Please activate the instance in order for the module to work“
Kennt jemand das Problem?
War bei mir auch so. Ich hab die Instanz dann deaktiviert und wieder aktiviert und einmal den Websocket aktualisiert (was timergesteuert jede Stunde gemacht wird), dann hats aber funktioniert.
