Guten Morgen,
ich habe die APK speziell für die des Fire Tablet installiert.
Der Fehler lag daran das ich nicht alles angehakt habe , wie Helmut gepostet
Welchen Aktualisierungszeitraum empfeht ihr? Alle 30 min?
Aktuell funktioniert es, bis auf den Sperrbildschirm des Tablet-der macht mir noch Sorgen.
Die deaktivierung ist nicht so einfach…
Aktualisiert werden soll was?
Bei mir läuft eine Webfront drauf, da aktualisiert sich’s laufend.
Erkläre Dein Sperrbildschirm genauer?
Ich habe in der Webfront einen Button, der mir für einen gewissen Zeitraum das aktuelle Wetter, und einen Button, der mir kurz eine Regenvorschau bringt.
Danach lädt die Webfront wieder. Hier ein Sriptbeispiel Regenvorschau:
Das Entsperren des Bildschirmes ( Lockscreen ), die Gerätesperre. Ich muss jedes mal, wenn der Motion Detector anspricht, den Bildschirm nach oben wischen zum entsperren das ich das WebFront sehe.
Ich kann diese Option ( Lockscreen entsperren ) nicht in Fully anklicken, da es grau hinterlegt ist.
Mit der Zeit meinte ich die Aktualisierung des Fully Modules.
Versuche mal folgendes, gehe in den Bereich Device Management. →
Aktiviere die Option „Keep Screen On“ sowie „Unlock Screen“ und „Unlock Swipe Screen Lock“,
außerdem sollte die Option „Launch on Boot“ ebenfalls aktiviert sein.
Für den Rest Deiner Frage ist Kai der Richtige, brauchst Du noch mehr Scripte, Sprachausgabe per Fire oä ?
Gruß Helmut
Danke, ich hab den Lockscreen mit dem Tool "Amazon Fire Toolbox " deaktivieren können.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich die Zeit einstellen kann das der Bildschirm nach aktivierung ca 5 min an bleibt?
Hallo, ich habe momentan bei jedem FKB-Update folgende Meldung:
16.12.2021, 06:40:22 | TimerPool | FullyKioskBrowser (FKB_Update):
Warning: Objekt mit Ident BSSID wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php on line 264
Warning: Objekt mit Ident scopedStorage wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php on line 264
Kann ich diese irgendwie unkompliziert loswerden?
Fully läuft als Pro-Version auf einem Fire HD 10.
Ich hab mir ein Fire HD Tablet zugelegt, den Fully kiosk Browser installiert Eine Plus lizenz habe ich auch, Remote Administration (und passwort) hab ich auch aktiviert.
Wenn ich aus Symcon die IP Adresse und passwort angebe, kommt immer nur „Android Device offline?“
hat sich erledigt, wenn man zu bl… ist die IP richtig abzutippen
ich habe eine variable angelegt analog der SSID und der dann die Ident BBSID gegeben und genauso mit der anderen Var., nur da habe ich als Muster eine Variable mit „storage“ verwendet.
