Sollte nun gefixt sein.
Gibt es die Variablen nicht?
Edit: Speicher ein Mal die Konfigurtationsform. Ist der Fehler dann weg?
Ich denke das wars! Vielen Dank Kai!
Hallo, der o.g. Fehler hat sich mit dem letzten Update (Stable) bei mir eingeschlichen…
Passiert bei der Beta aber genauso !
lueralba
@cbeham und @lueralba wollt ihr mal die aktuelle Beta Version testen? Ich hoffe, dass das Problem in der Version gefixt ist.
Wie mache ich das ? …auffüllen auf 20 Zeichen …
Einfach eine Änderung machen in der Form und dann speichern.
Es tauchen doch noch Meldungen auf:
10.11.2021, 19:04:10 | TimerPool | FKB_WZ (FKB_Update):
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: in_array() expects at least 2 parameters, 1 given in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser/FKBDevice/module.php:570
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser/FKBDevice/module.php(570): in_array(‚topFragmentTag‘)
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(2743): FKBDevice->getDeviceInfo()
#2 /-(1): FKB_getDeviceInfo(57548)
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser/FKBDevice/module.php on line 570
Hast Du da auch noch eine Idee ?
Edit:
Hatte dieses Tablet nicht geändert (Konfigurationsform).
Warte noch mal auf eine Rückmeldung von mir…
lueralba
Guten Morgen
Danke für das Modul!
Ich bin gerade am Konfigurieren meines Amazon Fire Tablet.
Dort habe ich bereits den Fully Kiosk installiert. ( noch keine Lizenz gekauft ).
Aber wie koniguriere ich das Modul genau?
Bei Instanz habe ich:
Host? ( Name vom Tablet? )
Port ?
Passwort ?
Apps, welche mit dem Modul gestartet werden soll ( nur Kiosk Browser am Tablet-wie kann ich das einstellen )?
Welche Scripte muss ich noch per Hand in IP-Symcon erstellen?
Danke für die Hilfe!
Helligkeit steuern:
$IP = "192.168.xyz.xyz";
$pw = "zxy";
//$bright = "25"; //0-255 oder per Variable:
$bright = GetValueInteger(12345);
cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=$bright&password=$pw","r");
if (Sys_Ping($IP, 1000)== true)
fopen("http://$IP:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=$bright&password=$pw","r");
Guten Morgen,
danke Helmut.
Hat jemand noch das Problem das beim Amazon Fire HD 10, nach ca. 5 min. die Fehlermeldung " Camara failed,please restart" hat?
Nach einem Neustart des Tablets funktioniert der Fully Browser wieder im Motion Dections Mode für ca. 10 min.
Hab jetzt alles Daten ( Host, PW, Port ) in das Modul eingetragen, bei mir wird jedoch nichts aktualisiert?
Bekomm die Meldung im Debug Protokoll:
Invalid Ident
Weis jemand einen Rat?
Hast Du in Remote Administration unter „Remote Admin Password“ das gleiche Passwort stehen, dass Du im Modul eingetragen hast?
Überhaupt: sind fast alle Sachen dort, außer die Cloud Geschichte, angehakkt?
Deine IP Adresse vom Fire stimmt?
Welche APK hast du auf deinem Fire Tab installiert?
