Hein09
25. September 2021 um 17:03
101
Hallo @KaiS ,
vielen dank für das super Modul.
Ich habe ein Wunsch für das Modul, und zwar würde ich mich freuen wenn man,
z.B. Variablen ausschalten kann, damit die nicht erst erstellt werden.
Und warum das ganze, ich habe das Xoro MegaPAD 1404 V5, das versorge ich über POE mit Strom.
Da das Xoro MegaPAD keine Batterie hat, brauche ich z.B. die folgenden Variablen nicht:
Was mir gerade auffällt, wieso gleich zweimal Gerätekabel gesteckt?
Es sind aber noch ein paar mehr Variablen, die noch nie einen Wert bekommen haben, und ich damit auch nicht brauche.
Und des weiteren wird die Mac Adresse bei mir nicht ausgelesen?
Hein09
TomW
29. September 2021 um 04:21
102
KaiS:
Ich meinte auch @TomW .
oh, sorry, fühlte mich gar nicht angesprochen. Also die Fehlermeldung habe ich immer noch, ich bin auf der aktuellen beta, v1.1.3
KaiS
1. Oktober 2021 um 05:57
103
Welche Version der App hast du installiert?
KaiS
1. Oktober 2021 um 05:59
104
Das mit dem Kabel komm von der App zwei mal meine ich, wieso habe ich nicht herausgefunden und deshalb beides in IP-Symcon angelegt.
Ich habe mir deinen Wunsch notiert und werde ihn bei Gelegenheit mal umsetzen.
TomW
6. Oktober 2021 um 15:48
105
hab FKB eben auf die aktuelle Version aktualisiert, die Meldung ist nun etwas anders:
06.10.2021, 17:46:32 | TimerPool | FullyKioskBrowser (FKB_Update):
Warning : Object with ident BSSID could not be found in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser/FKBDevice/module.php on line 264
Tom
KaiS
7. Oktober 2021 um 07:32
106
Kannst du mal folgendes im Browser ausführen und mir das JSON zukommen lassen?
http://FullyIP :Port/?cmd=getDeviceInfo&password=DeinPasswort&type=json
cbeham
7. Oktober 2021 um 16:06
107
Habe ebenfalls diese Fehlermeldung. Heute neues Allnet 15" mit Android 10 bekommen.
KaiS
7. Oktober 2021 um 17:36
108
Schau mal einen Beitrag über deinem, kannst du das mal machen?
cbeham
8. Oktober 2021 um 12:00
109
Mach ich, kann ich aber erst wenn ich wieder mal zuhause bin.
cbeham
10. Oktober 2021 um 20:53
110
Abend Kai,
ich kanns dir leider nur so zukommen lassen…
KaiS
12. Oktober 2021 um 11:23
111
Es gibt eine neue Beta Version, dort sollte das Problem behoben sein.
cbeham
12. Oktober 2021 um 19:43
112
Danke Kai!
Funktioniert seit dem Update tadellos!
Es ist nur Schade, das ich mit den Präsenzmeldern die Tablets nicht Dunkel schalten kann. Dann wäre es perfekt.
KaiS
12. Oktober 2021 um 19:58
113
Das scheint an Android zu liegen. Dann schläft das komplette Tablet ein oder?
Helmut
12. Oktober 2021 um 20:34
114
Ich mache das Display mit einem Bewegungsmelder an, bzw aus.
Dazu dimme ich es einfach auf „0%“ bzw auf „75%“
fopen("http://$IP:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=$bright&password=$pw","r");
KaiS
12. Oktober 2021 um 20:36
115
Das geht nicht mit jedem Gerät. Bei den Fire Tablets zum Beispiel geht das.
Bei manchen Geräten schläft das ganze Gerät dann aber ein, wenn man den Bildschirm abschaltet.
cbeham
12. Oktober 2021 um 23:34
116
Nein, Display geht mit „Bildschirm aus“ auch wirklich aus. Geht aber dann völlig unkontrolliert wieder ein…
aus…ein…aus…ein…usw…
cbeham
12. Oktober 2021 um 23:39
117
So gehts bei mir leider nicht, aber so:
SetValue(44449, 0);
Edit, auch wieder nur kurzfristig. Wird dann von irgendetwas overruled
KaiS
14. Oktober 2021 um 09:50
118
Es gibt eine neue Beta Version, dort können die Variablen, welche nicht benötigt werden auf inaktiv geschaltet werden.
@Hein09 , hats du dir das so vorgestellt?
cbeham
14. Oktober 2021 um 12:20
119
Hallo Kai,
seit dem Update folgender Fehler:
