Mal wieder ein top Modul von dir, Kai. Vielen Dank!
Hat zufällig jemand auch ein fireHD und es hinbekommen den Bildschirmlock zu umgehen? Laut Fully Einstellungen ist das nicht möglich…really?
Was meinst du mit Bildschirmlock?
Hast Du den Fully für Kindle installiert?
Zu finden unter:https://www.fully-kiosk.com/files/2020/11/Fully-Kiosk-Browser-v1.42.4-fire.apk
Wenn Du mit dem Lockdown die Möglichkeit meinst, dass nur eine App läuft, dann nimm die Plusversion und dort den Punkt „single App“
Burkhard
Na also die Gerätesperre. Muss jedes mal mit dem Finger nach oben swipen um das Gerät zu entsperren.
Mit dem Modul könnte ich es ja bei anwesenheit im Raum automatisch aktivieren (oder wie bishher mit dem Bewegungsmelder vom Fully) aber ich sehe dann halt nur den Lockscreen und muss es noch entsperren.
Laut den Einstellungen im Fully läßt sich das auf den Amazon Dingern nicht umgehen…
Bei mir ist das nicht so.
Ich wüsste aber nicht, dass ich dafür etwas spezielles eingestellt habe.
Bei mir ging es beim FireHD 10 (neueste Modell) mit der Einstellung: Fully Kiosk -> Settings -> Device Management -> Unlock Swipe Screen-Lock (experimental)
Burkhard
Der Schalter ist bei mir ausgegraut mit dem Hinweis, dass es auf dem Fire nicht möglich ist…
Top, das werde ich mal testen.
Habe ich auf allen meinen, zugegeben älteren Fire HD mit Werbung) durchgeführt.
Beim Neustart kommt für 500ms die alte Werbeseite.
Dann ist aber der normale Startschirm zusehen, kurz darauf lädt sich Fully, bei mir.
Die 7 Zoll Dinger haben damals mit Werbung 34 Teuronen gekostet, die zehn Zoll Fire HD gibt es manchmal für knapp über 100 Teuronen. Für die Größe hat HolgerK sogar uP/aP Rahmen auf Wunsch mit Schaltnetzteil, meine Empfehlung
Gruß Helmut
Daher war weiter oben meine Frage, ob Du Dir die spezielle Kindle-Version der fully-APK runtergeldaen hast? Wird auf der Seite von Fully extra angeboten:
Burkhard
Ja sicher hab ich die
Das hat sehr gut funktioniert, danke dir für den Hinweis!
In meinem Fall war der erste Key-Entry nicht vorhanden, habe ihn dann einfach erstellt und hat geklappt
Prima Sache, oder
Die schwimmen in Geld, die vom großen Fluß, da kann man(n) doch mal ein Fire HD mit Werbung, weil billiger, kaufen und diesen Link benutzen um das denn doch ohne Werbungseinblenderei zu bekommem
Gruß Helmut
Meins war sogar Werbefrei, ist ein altes Fire (7") was ich auch mal für unter 40,- geschossen hatte. Für die Visu in der Küche langt es, wenngleich die Auflösung auch nicht der Knaller ist.
Nur das mit dem Lockscreen hat immer genervt, aber das ist ja nun auch Geschichte
Ach, ich dachte immer das passiert nur bei den Werbe Fire HD. Die Freien haben Das auch, wußte ich nicht.
Gruß Helmut
Vielen Dank, Kai, für das super Modul!
Ich hatte schon einige andere Versuche unternommen mein Android-Tablet zu steuern. Dein Modul ist für mich die komfortabelste Lösung! Nicht nur meine Kamera-App (TinyCam) sondern auch IPSView kann ich jetzt einfach starten:
FKB_startApplication(11111, 'brownson.ipsviewandroid')
Aber eine Frage habe ich noch: Wie kann ich die gestarteten Apps wieder schließen? Auch in der Doku zum Fully Kiosk Browser habe ich nichts dazu gesehen.
Ich habe schon probiert, dass Tablet zu rebooten. Aber ich habe nicht gefunden, wie ich die Fully Kiosk Browser App wieder automatisch starten kann. Wie macht ihr das?
Wie man die Apps schließen kann weiss ich nicht, aber Fullystart bei systemboot kannst du direkt einstellen unter:
Device Management / Launch on Boot* / Start Fully app on system startup
Vielen Dank!
Das funktioniert und ich bin wieder einen Schritt weiter.
Leider bekomme ich mein Tablet (Android ACER A3-A20) aber nicht mit Fully Kiosk rebootet:
echo FKB_rebootDevice(11111);
Muss das Tablet für diesen Befehl gerootet sein oder sind Einstellungen im Fully Kiosk Browser erforderlich?
mir gelingt es im FullyKioskBrowser (Android Tablet) nicht ein Popup Fenster durchzuscrollen.
Muss ich im FKB dazu noch irgend eine Einstellung tätigen, damit es klappt.
Das beigefügte Bild ist in Windwos aufgenommen, wo es Problemlos funktioniert.
Wenn ich das Webfront auf dem Android Tablet mit Firefox öffne, ist ein scrollen des Popups auch möglich.
Bin über jeden Tipp dankbar.
@KaiS
Es werden 2 Variablen Gerätekabel gesteckt angelegt…
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Ja, ich meine dafür musst du das Gerät rooten.
