Ich habe heute morgen die Beta Version eingespielt. Nun läuft es nicht mehr.
Erst kam eine rote Meldung in etwa: ich kann Suchen nicht finden. Nachdem ich es nocheinmal probiert habe kommt: Konnte Konfigurationsform nicht laden InstanceInterface is not available (Code: -32603)
Das Gerät und der Remotezugriff ist aber noch vorhanden. Normale Befehle wie fopen("http://:2323$IP/?cmd=… werden ausgeführt.
Symcon neu starten ist immer das Erste was ich mache. Nun habe ich das Modul schon de- und Neu- installiert. Nun habe ich nur noch:
Konnte Instanz nicht erstellen
<br />
<b>Warning</b>: Ident darf nur Buchstaben und Zahlen enthalten in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php</b> on line <b>101</b><br />
(Code: -32603)
Edit: Kommando zurück. Ich hatte nicht die Beta Version. Darauf bin ich schon mehrfach rein gefallen. Weil beim Modul laden oben links immer MODULE STORE (BETA) steht denke ich ich bin im Betakanal.
Das war genau der Bug, den Kai gestern noch schnell gefixt hat, und der ist im Moment nur im Beta Channel.
Und lasst Kai jetzt mal eine Woche Urlaub machen, der ist unterwegs.
Kann ich so nicht bestätigen. Es kommen zwar derzeit noch massenweise Fehlermeldungen in IPS an wenn ein Terminal nicht online und damit nicht erreichbar ist aber das beeinträchtigt zumindest bei mir nicht den normalen Betrieb.
Ich hoffe dein Urlaub ist vorbei und man kann wieder stören.
Bei mir gibt es regelmäßig eine Fehlermeldung:
26.10.2020, 09:54:46 | TimerPool | FullyKioskBrowser (FKB_Update): <br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident externalStorageFreeSpace wurde nicht gefunden in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php</b> on line <b>272</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident externalStorageTotalSpace wurde nicht gefunden in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php</b> on line <b>272</b><br />
Im Fully Remote Admin gibt es aber Werte für ‚externalStorageTotalSpace‘
[ul]
[li]Wenn das Gerät offline ist, dann gibt es keinen Fehler mehr.[/li][li]externalStorageFreeSpace und externalStorageTotalSpace hinzugefügt[/li][/ul]
ich probiere seit gestern auch an diesem tollen Modul
Bildschirm ein und aus und FullyKiosk ein funkt prima.
Leider bekomme ich das Starten von IPSView nicht hin. M.E. habe ich (siehe Snapshots) alles wie in der Anleitung.
Wenn ich das Script ausführe erhalte ich:
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php on line 352
Ich habe sowohl bei IPSView als auch beim Fully-Modul die Beta.
Jemand einen Tipp?
Schönen Sonntag noch.
HerbertF
Update 10:35Uhr: Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr - IPSView startet aber trotzdem nicht.
Nachdem es auf einem zweiten Tab gleich funktioniert hat, habe in IPS das erste Modul nochmal gelöscht und neu angelegt.
Vermutlich hatte ich zwischenzeitlich auf die Beta gewechselt :eek:
