die 8.10-126176 BETA → Labor Version
die aktuelle beta habe ich installiert und ja es fehlt das “File not found”.
Dahinter stehen immer solch Informationen wie diese hier:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetSpecificDeviceInfos><NewAIN xsi:type="xsd:string">11657 0556876</NewAIN></ns1:GetSpecificDeviceInfos></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope><LF>
Sende mit doch einfach das Debug als Datei per PN.
Die Zeile ist z.B. irrelevant, da sie nicht die Host Liste betrifft.
Nö.. ist bei dir auch da:
16.11.2025, 16:44:18 | File not found | http://xxxxxxxx/devicehostlist.lua?sid=6d8f66040d23634f
Liegt also an der Labor/Beta.
Sorry, verstehe nicht, warum ich das nicht gesehen habe..
klar, wenn ich das dann im Browser aufrufe, kommt der 404 Fehler.
Also, ja Labor/Beta.
Danke, ich werde das Modul so lange deaktivieren, denn ohne die Sicherung komme ich auf die Originale Fritz Version nicht zurück. Denn damit lief es. Es lebe der Spezi, der bei mir war ![]()
Ich werde mal auf stable umstellen und berichten - geht nur heute nicht mehr - muss weg.
EDIT: Finde gerade mein Backup nicht ![]()
Moin Michael,
danke fürs kümmere und dranbleiben.
Aktuell mit 8.21 und dem Modul in der aktuelle Beta ist alles in Ordnung bei mir.
Carsten
in der Woche gab es ein Update für das FritzBox Modul.
Seitdem habe ich den folgenden Fehler:
ehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Error on subscribe (Result) in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox IO/module.php on line 896
(Code: -32603)
Ich hatte es bis heute erst einmal deaktiviert und heute mal mit neuen Benutzern
rumprobiert, aber ohne Erfolg. Mache ich etwas falsch?
Gruß,
Loerdy
Hast du bitte ein Debug des IO, wenn der Fehler Auftritt?
Na klar doch.
dump.txt (1,9 MB)
Ich habe noch dieses Script, damit lasse ich mein Telefon läuten.
Das funktioniert mit den selben Zugangsdaten.
$client = new SoapClient(
null,
array(
'location' => "http://192.168.4.1:49000/upnp/control/x_voip",
'uri' => "urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1",
'noroot' => True,
'login' => "mein_user",
'password' => "mein_passwort",
'trace' => True,
'exceptions' => 0
$result = $client->{"X_AVM-DE_DialNumber"}(new SoapParam('**610',"NewX_AVM-DE_PhoneNumber"));
dankende Grüße,
Loerdy
Ist das hier bei dir gegeben?
Die FritzBox lehnt Verbindungen außerhalb ihres SubNet ab.
Nein, die Fritzbox ist in einem anderen Subnetz.
Heißt also, das Modul kann ich jetzt nicht mehr nutzen?
Kurios, das es dann bis vor dem Update ging …
danke trotzdem,
Loerdy
ja vor dem letzten Update ging es bei mir auch noch, habe die IP Adresse immer auf die meiner Fritzbox geändert und es funktionierte dann.
Jetzt kommt die Meldung
“Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Error on subscribe (Result) in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox IO\module.php on line 896 (Code: -32603)“
Meine 1. Fritzbox mit Anschluss an das Glasfasernetzt liegt im vorgelagerten Netz mit 192.168.178.1
und die 2. Fritzbox mit 192.168.177.1 in dem auch der SYMCON-Server liegt.
Bei mir gleiches Problem.
Erreiche die Fritzbox über ein VPN.
Die 0.81 geht, die 0.85 nicht.
Hab jetzt wieder die alte Version installiert.
Habe das gleiche Problem ![]()
Wie hast Du das Downgrade von 0.85 auf 0.81 hinbekommen?
Bei mir ist alles unter Versionsverwaltung.
Alte Revision in neues Verzeichnis ausgecheckt, Symcon beendet, Verzeichnis umbenannt, Symcon gestartet, geht wieder ![]()
Alles klar - so eine Versionierung habe ich leider nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wieder auf Version 0.81 zu kommen?
Bei mir das gleiche Problem. Symcon läuft unter 192.168.50.xxx und die Fritzbox unter 192.168.1.xxx.
Habe jetzt die IP der Fritzbox in das 50er Netz geändert, aber leider ohne Erfolg, obwohl ich ein Response 200 bekomme. Die Instanz schreibt mir „Verbindung verloren“.
Nutze die Fritzbox nur als Telefon Client.
Ich habe mir nochmal den gesamten Chat des Themas durchsucht, die Spannung der SmartHome Geräte wird auch nicht erfasst, oder habe ich es überlesen?
kann ich bei dem FritzBox Modul einfach eine neue FritzBox mit neuer IP installieren und nur die IP-Adressen anpassen und ggf. noch Passwörter oder Symcon ID’s?
Horst
