[Modul] FritzBox (Ersatz für FritzBox-Project)
Hallo Thorsten,
Ich habe das Problem weiterhin, der Anrufmonitor FritzBox ist in IPS außer Funktion.
Liebe Grüße
Ist der dazugehörige Client Socket in Symcon vorhanden und aktiv?
Name ist z.B. Client Socket (FritzBox IO #12345)
Moin Michael,
meine neue 7690 unterstützt jetzt ja auch ZigBee. Obwohl ich Z2M benutze wollte ich es mal testen und es funktioniert. Das Modul erkennt meine Ledvance Lampe auch liefert aber nur einen String „verbunden“ und es lässt sich nicht steuern.
Planst Du da etwas zu machen? Wenn ja würde ich helfen wenn ich kann. Da ich wie gesagt Z2M benutze ist das aber nur rein interessehalber.
Ralf
Ich kann heute Abend mal in die AVM Doku schauen ob es da ein Update zu gibt.
Aktuell war alles im Modul was die Box liefert.
Ist im Debug der Instanz den mehr enthalten als verbunden?
Edit: Doku von AVM ist unverändert. Man kann nur auslesen und Steckdosen schalten, mehr gibt die Schnittstelle nicht her.
Moin Michael,
laut Debug scheint wirklich nichts zu gehen bei der Lampe. Ist aber z.Z. nur ZigBee, d.h. recht uninteressant. Wenn denn nach dem Verkauf noch Matter kommt wird es interessanter. Anbei trotzdem debug.log und eine Fehlermeldung wenn ich versuche SetSwitch auszuführen.
Ralf
dump.zip (1,7 KB)
Seit dem 18.06.2024 wird meine Anrufliste nicht mehr aktualisiert. Bei manueller Aktualisierung über die Instanz kommt nur folgender Fehler:
Anrufliste Fritzbox
… habe seid 17.08.24 gleiches Problem mit der Aktualisierung der Anrufliste wie alsk1.
Gibt es einen Lösung dazu ?
zkra
Liefert mir Daten mit welchen ich das nachvollziehen kann (wie z.b. ein Debug der betreffenden Instanz + IO Instanz, Fehlermeldungen als Text und nicht als halb abgeschnittener Screenshot) und ich Versuche rauszufinden was schief läuft
2 aktuelle FRagen zum Modul …
  1. Kann man eigentlich auch die Seriennummer der SIM-Karte in einer Fritz!Box LTE auslesen?
    2 Ist der Zugangspunkt in den Internet-Einstellungen irgenwie einstellbar??
Vielen Dank für die Hilfe
HP
Leider kann ich nur halb abgeschnittene Schnipsel schicken, da sich das Fenster nicht vergrössern lässt. Ich weiß ja auch gar nicht was ich debuggen soll, woher der Fehler überhaupt kommt?
… der rechte Teil der Fehlermeldung zeigt nichts mehr wesentliches.
Debug der Instanz „FritzBox Telephony“ bei Betätigung Button „Anrufliste neu laden“
Direkter Aufruf der URL im Browser.
zkra
Doofe Frage mal rein geworfen, gibt es irgendwo eine Ausgabe eines internen Temperaturfühlers der Box?
@hpenderle
Glaube das ist nicht möglich. In den Unterlagen habe ich bisher nichts gefunden.
Du kannst allerdings mir einmal aus dem Symcon-Datenordner den Ordner FritzBoxTemp zippen und per PN senden, dann schau ich mal.
@alsk1
Mit der Maus reinklicken, den Text markieren und mit STRG+C kopieren wäre eine Variante :wink:
Ich habe es aber inzwischen nachvollziehen können.
Welche IPS Version nutzt du?
Zum umgehen des Fehlers, ändere das https:// zu http:// in der FritzBox-IO Instanz.
@zkra
Das ist so korrekt, weil die FritzBox nur ein selbst signiertes Zertifikat hat.
Auch an dich, welche IPS Version nutzt du?
@cebra
Nö, über ihre HW schweigt sie sich komplett aus. Der interne Switch, die Links dazu usw. meldet sie auch nirgendwo.
Hallo Nall-chan,
… danke,
  • „http“ funktioniert
  • verwendete IPS-Version: 7.2 vom 08.08.24
zkra
Danke für die Rückmeldung.
@paresy
Ich gehe dann von ein Problem in IPS7.2 aus.
@paresy die Fehlermeldung passt auch hier IPS 7.2 Mail Pop3 - Fehler bei Verschlüsselung - #2 von Lothar
Hans
Ich kann das Problem leider noch nicht wirklich greifen. Ein simpler Test gegen meinen UniFi Routner mit:
echo Sys_GetURLContentEx("https://192.168.1.1", ["VerifyHost" => false, "VerifyPeer" => false]);
funktioniert einwandfrei. Habt ihr noch einen Tipp zum Nachstellen?
ich habe heute auf IPS 7.2 (8/8/2024) Raspberry upgeraded und bekomme jetzt Fehlermeldungen bei der Verbindung zu meiner 7530.
Im Log steht:
06/09/2024, 17:18:00 | KernelMT | InstanceManager: Error for Instance #30588, Message VM_UPDATE:
Warning:
Warning: Failure when receiving data from the peer: OpenSSL SSL_read: SSL_ERROR_SYSCALL, errno 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox IO/module.php on line 423
RESULT:b:0; in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 303
Wenn ich die Configurator Instanz aufmachen will kommt:
Could not load configuration form
Warning: Parameter for InstanceID is not inside of the specified bounds (0…60000) in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Configurator/module.php on line 240
Ich habe die Beta Version geladen und habe auch schonmal versucht neu zu installieren. Hat aber nicht geholfen. Gibt es Vorschläge?
VG Thorsten
Ja, einfach etwas hochscrollen hier im Thema.
ich habe nur zu dem SSL Fehler was gefunden vom 1. März - meinst du das? „Fehlermeldung 1 kann ich besser abfangen und Fehlermeldung zwei ist ein Folgefehler davon.
Kommt in der nächsten Version.“
Das Thema „Could not load configuration form“ habe ich nichts gefunden.
VG Thorsten
