Hallo Michael,
stimmt, das habe ich überlesen
User ist nun angelegt und verfügt über die gewünschten Rechte.
Leider immer noch keine Anruferliste.
Soll ich eventuell mal die Anruferlisten Instanz neu erstellen lassen?
Sascha
Hallo Michael,
Sascha
Schau mal im Debug der Anrufliste Instanz. Ich vermute da kommt noch immer keine URL.
Sieht so aus
Die Fritzbox und IPS habe ich schon neu gestartet
Komisch das es mit dem Scripten vorher gelaufen ist, weil das sind ja die gleichen abfragen
Das kann mit meinen noch offenen falschen Sockets passiert sein, oder?
Jetzt geht es natürlich! Puh
Kann ich wieder bei deinem Modul auf „Stable“ zurück?
Und entschuldige bitte die ganze Verwirrung!
Nein kann es nicht.
Zumindest nicht mit den Script aus dem alten Fritzbox Projekt.
Bleid auf Beta. Der fix kommt so oder so in die Stable.
Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe!
Liebe Grüße
Sascha
ich habe jetzt noch eine kleines Problem mit der Anrufliste.
Sie wird bei mir nicht mehr aktualisiert.
Die rot eingekreisten Anrufe sind eigentlich von gestern, werden mir aber als heute angezeigt.
In FB Telefonie sieht es so aus:
Was mir aufgefallen ist, ist das die Anrufliste neu laden auf 10 min steht, aber ausgegraut ist, ich kann es auch nicht ändern.
Kann ich da was kaputt gemacht haben und wie kann ich es wieder reparieren?
Gruss
Horst
Das ist so richtig. Ich schätze mal der ‚Mitternachts‘ Timer ist bei dir nicht gelaufen, welcher dann die Liste aktualisiert.
Bei aktiven Anrufmonitor wird kein zyklischen Refresh mehr gemacht, außer beim Tageswechsel.
Wie kann ich denn den Mitternachtstimer reaktivieren, der ist ja schon, zumindest bewußt, 3 Tage nicht gelaufen?
Mich wundert warum bei letzte Ausführung nie steht. Wann wurde der Dienst das letzte Mal neu gestartet?
Ich habe den Rechner gestern neu gestartet.
Heute wurde mir aber ein Update für das Modul FritzBox angeboten, was ich auch ausgeführt habe. Was mich wunderte weil ich erst vor ein paar Tagen ein Update hatte.
Komisch das dann die Anzeige noch alt ist. Muss ich mal schauen. Vermutlich wird beim starten vom Dienst oder reload vom Modul da was nicht aktualisiert.
Wenn du aktuell auf dem Beta Kanal vom Modul bist; ja da gab es heute gestern ein Update.
OK, dann war das ja richtig.
Hä, ich habe gerade gesehen das die Anruferliste aktualisiert wurde:
Und so sieht die Timer Information immer noch aus?
Warum Hä?
Wurde ein Telefon benutzt? Dann aktualisiert sich die Liste automatisch.
Der Timer wird bei aktivem Anrufmonitor immer auf kurz nach Mitternacht gestellt
Aber ich habe den Fehler gefunden, warum beim Modul Update und Neustart von Symcon die Werte nicht stimmen.
Bitte einmal ein Update vom Modul machen (Beta-Kanal)
Stimmt, ich habe versucht jemand zu erreichen der sich aber nicht gemeldet hat, also keine Verbindung.
Update werde ich machen.
