Das sollte doch schon gehen, oder nicht?
Auch wenn dort kWh steht, solltest du da 250 eintragen können.
Wie sieht das zur Zeit aus, gibt es noch Probleme bei der Berechnung bei euch?
@Dustin723 funktioniert die Berechnung bei dir?
Moin, sieht gut aus, außer bei meinem Haus.
Haus:
Hier habe ab 2013 bis 2019 für jedem Monat den Wert per Hand im Archiv angelegt.
Also
31.01.2014 = xx KWH
28.02.2014 = xx kwh
zu der Zeit hatte ich kein IPS, daher habe ich die Excel Tabelle abgeschrieben und somit nur einen Wert pro Monat.
Wallbox:
Kaninchen:
Da gibt es dann natürlich keine Summe der positiven Delta innerhalb dieses Aggregationszeitraums. Da die Aggregation auf stündlich gestellt damit man die Berechnung für Tages- und Nachttarif erhält.
@paresy, ich glaube deswegen gab es dann falsche oder gar keine Werte, da müsste ich dann eine Monatliche Aggregation anbieten können und den Nachttarif ignorieren. Das könnte eine Lösung sein, oder?
Ich habe 600 Sekunden eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass die Berechnung bei zu vielen Werten auch gerne mal zu lange dauern kann und dann überschneidet sich das evtl.
Also bei mir bliebt es auch ab und zu hängen, wie heute wieder.
Datum vom 11.01.2022, obwohl ich 300 eingestellt habe.
Nachtrag: das betrifft alle Instanzen vom Energierechner!!!
richimaint
Das werde ich bei mir auch mal beobachten, wieso das passiert kann ich noch nicht sagen.
Meine Vermutung kann kann ja nicht stimmen. Ich denke nicht, dass IPS bei dir 300 Sekunden für die Berechnung benötigt hat.
Habe auch Instanzen, die 600 noch drin haben.
Und ich loggge manche Variablen erst seit letzten Jahr.
Das ist die falsche Funktion, die muss ich mal noch ausblenden.
Du musst die andere nehmen.
Ich habe eben auch gesehen, dass nicht alles aktualisiert wird, ich schaue mir das an.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß, dass es mit der Funktion „bei Änderung“ nicht funktioniert hat, weil er da noch am rechnen war.
Das mag sein, aber 60 Sekunden sollten reichen.
Wenn IPS neu gestartet wird, bleibt der ER auch hängen und wird nicht fortgeführt.
Das schaue ich mir nochmal an. Danke.
bei mir ist es auch so, wenn ich IPS neu Starte bleibt der Energierechner hängen.
Erst nach deaktivieren und danach aktivieren der Instanz läuft das Modul wieder.
Gruß Jürgen
Es gibt eine neue Beta Version.
