Hallo Kai,
ist es möglich die Debugmeldung über die Experteneinstellungen zu Aktivieren/Deaktivieren?
Denn im Source möchte ich dieses nicht machen, denn bei der nächsten Aktualisierung ist dieses
wieder überschrieben.
VG
Ralf
Hallo Kai,
VG
Ralf
gibt es einen Möglichkeit den aktuellen Strompreis auszulesen?
So aller „GetValue“ ?
Hintergrund:
Ich errechne über die Außentemperatur den COP der Klimaanlage und vergleiche was günstiger ist. Je nach dem wird mit Gas oder Klima geheizt. Dafür muss ich die Preise im Skript nutzen und die ändern sich ja nun mal immer wieder.
danke.
IPS_GetProperty. Ggf mit IPS_GetConfiguration einmal den Feldnamen ansehen.
Kann mal jemand nach dem Neustart von Symcon das Log posten, damit ich den Fehler beseitigen kann?
Zusätzlich benötige ich nochmal das Log, wenn eine Berechnung durchgeführt wird, nachdem Symcon schon wieder etwas länger lief.
Dazu darf die Zeile
IPS_LogMessage('Debug Neustart Bug', print_r($result,true));
nicht auskommentiert sein.
Mir reicht jeweils die Ausgabe „Debug Neustart Bug“.
Hallo @KaiS,
hier die Meldung, die paar Minuten so oder ähnlich im Log steht:
20.02.2024, 07:33:07 | Debug Neustart Bug | Array
[consumption] => 64.44
[costs] => 16.65
[dailyConsumption] => 0
[dailyCosts] => 0
[nightlyConsumption] => 0
[nightlyCosts] => 0
Danke für’s Korrigieren…
Es gibt eine neue Beta Version, bitte damit mal testen, ob der Fehler noch auftritt.
Danke, Log-Meldung ist weg!
Hallo Kai,
wäre das Modul auch geeignet für die Einspeisevergütung zu ermitteln? Das man die Variable der Einspeisung nimmt und die kWh mal den kWh preis rechnet.
VG
Stefan
Ja sicher, warum nicht. Mach ich auch. Du musst halt nur wissen, wieviele kWh du einspeist und zu welchem Preis. Dann legst du dir eine zweite Splitter Instanz für die Einspeisung an und eine Berechnungsinstanz, wo du bei Gateway die entsprechende Splitterinstanz einträgst.
Ok, das Modul berechnet dann aber auch z.B. das er dann nur die Daten ab 01.01.24 nimmt. Ich denke mal das man das auch hinterlegen kann. Habe das Modul noch nicht installiert. Als Variable würde ich dann die Einspeise Variable nehmen von meinem Zähler. Könnte zwar auch die vom Wechselrichter holen, aber ich denke die vom Zähler ist genauer.
Ja, man gibt ein Datum ein, ab wann der Tarif gilt
Ok, dann schaue ich mir das mal an. Hatte mir zwar mal vor langer Zeit ein Paar Skripte angelegt für die Berechnung, aber blicke da nicht mehr so ganz durch was zählt. Hatte den Zähler Kopf mittlerweile gewechselt vom Powerfox zu einem WLAN Kopf.
Danke dir.
Edit: Funktioniert, habe schon Ganze 3,12 Euro dieses Jahr eingenommen. Wird wohl wieder ein bescheidenes Jahr wie 2023. ![]()
Ich lese meinen Smartmeter direkt über die Schnittstelle aus.
Wenn ich das hier so richtig verfolgt und verstanden habe muss ich, wenn ich nicht mit einem neuen Zähler (Stand 0 kWh) beginne das Modul 1 Tag laufen lassen und dann am 2. Tag den 1. Tag löschen?
Wie lösche ich ihn?
Wir haben einen Tag/Nachttarif, aber mit 2 getrennten Zählern (1 Zähler 2 „Zählwerke“).
Dann muss ich vermutlich 2 Rechner anlegen?
Vortageswert meiner Meinung nach viel zu hoch…
Habe den Energierechner auch neu im Einsatz, nutze ihn aber ohne Tarife. Meine Zählervariable zeigt für gestern einen Anfang von 504 kWh und gestern kurz vor Mitternacht 520 kWh, ergibt einen Vortagesverbrauch für mich von 16 kWH.
Entweder ich mache einen Denkfehler oder mit meinem System stimmt etwas nicht, der Energierechner zeigt 30 kWh an, auch das Symcon Modul Verbrauch im Zeitraum zeigt den gleichen Wert an…
Hat jemand eine Idee wo bei mir der Fehler liegen könnte? Die Werte habe ich visuell geprüft und keine Unstimmigkeiten festgestellt in den geloggten Werten, gibt es
ein Tool in den ich die Plausibilität checken kann?
Du kannst über das Archiv Werte löschen.
Wenn du zwei Variablen hast, dann musst du zwei Energierechner Instanzen anlegen.
Schau dir mal mein Modul ArchidatenAnomalien an.
Hallo Kai,
das ist ja absolut genial, hatte tatsächlich einen Dreher drin, warum auch immer, vielen Dank für den Hinweis!
Hab Dir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen… Danke nochmals.
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Amazon Gutschein ich habe mich sehr gefreut. ![]()
Ich hab was für aWattar-Kunden und den Energierechner von Kai gebastelt. Es geht darum, die Daten von aWattar regelmäßig (ab 14:00 stehen die Werte für den nächsten Tag bereit) zu holen und zwei Durchschnittspreise (Tag/Nacht) mit allen Abgaben in die Energierechnerinstanz einzutragen.
Den Code habe ich aus meinem System herausgelöst und alles entfernt, was niicht benötigt wird. Es werden keine Variablen angelegt, lediglich ein zyklisches Ereignis, welches um 14:15 die Daten abholt. Das kann aber auch geändert werden.
Weiters gibt es einen Bereich, wo man die Abgaben an den Netzbetreier und aWatter eintragen kann. Diese werden entweder zum Energiepreis addiert oder als Abgabe in den Energierechner eingetragen.
Es sollte auch auf Deutschland funktionieren.
Einfach die Variable $land mit „de“ befüllen. Hab das aber leider nie getestet.
MwSt Satz kann auch geänert werden. Variable: $mwst.
Es müssen nur Anpassungen bei diesen Variablen gemacht werden.
//START Individuelle Werte
//Eingabe der Start und Ende Stunde für Nachtpreis
$nacht_start=21;
$nacht_ende=7;
$mwst=20;
//Land "at" für Österreich und "de" für Deutschland
$land="at";
//Werte vom Netzbetreiber
// Euro pro Monat
$verbrauch_netzentgelt=6.92;
// Cent pro kWh
$verbrauch_abgabe=1.06;
//Cent pro kWh
$grundpreis_netzentgelt=6.21;
//aWATTAR Werte
//Euro pro Monat
$grundpreis_awattar=5.75;
//Aktuell kommen 3% Gewinnaufschlag dazu
$prozent_aufschlag_awattar=1+(3/100);
//Für Neukunden werden aktuell 1.8 Cent pro kWh addiert. Angabe z.b 1.8
$cent_aufschlag_awattar=1.8;
//welcher Tag geholt werden soll. 0 = aktueller tag, -1 = vortag, 1 = nächster tag
$tag=1;
//ENDE Individuelle Werte
Ganz wichtig ist dieser Teil
//Hier die Splitterinstanz-ID vom Energierechner eintragen
$energierechnerid=0;
Hier muss die ID der Splitterinstanz vom Energierechner eingetragen werden.
Und hier das ganze Ding. Viel Spaß dabei.
//Prüfung ob die Splitterinstanz vom Energierechner existiert
if ($energierechnerid == 0 or !IPS_ObjectExists($energierechnerid) or IPS_Getinstance($energierechnerid)["ModuleInfo"]["ModuleID"] != "{63472C81-7110-5151-BBE7-DEA310682B31}")
IPS_LogMessage($_IPS["SELF"],"Keine oder falsche Energierechnerinstanz angegeben");
echo "Keine oder falsche Energierechnerinstanz angegeben";
exit();
//Zyklisches Ereignis erstellen. Täglich um 14:15
if (!@IPS_GetObjectIDByIdent("ERADDON_AWATTAR",$_IPS["SELF"]))
$eid = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eid, $_IPS["SELF"]);
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, 14, 15, 0);
IPS_SetEventActive($eid,true);
IPS_SETIDENT($eid,"ERADDON_AWATTAR");
$nacht_start=21;
$nacht_ende=7;
$mwst=20;
$land="at";
// Euro pro Monat
// Cent pro kWh
//Cent pro kWh
//aWATTAR Werte
//Euro pro Monat
$tag=1;
$mwstberechnung=1+($mwst/100);
$tagpreis=0;
$nachtpreis=0;
$tagzaehler=0;
$nachtzaehler=0;
//eine Stunde nach Ende Nacht
$tag_start=$nacht_ende+1;
//eine Stunde vor Beginn Nacht
$tag_ende=$nacht_start-1;
//Gesamtgrundpreis
$grundpreis=$grundpreis_netzentgelt+$grundpreis_awattar;
$nextdayurl=mktime(0,0,0,date("m",time()+(24*60*60*$tag)),date("d",time()+(24*60*60*$tag)),date("Y",time()+(24*60*60*$tag)));
$url='https://api.awattar.'.$land.'/v1/marketdata?start='.$nextdayurl."000";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error:' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
if (is_array(json_decode($result,true)))
$awattar_daten=json_decode($result,true)["data"];
for ($i=0;$i<=23;$i++)
if (($i>=0 and $i<=$nacht_ende) or ($i>=$nacht_start and $i<=23))
//+20%MwSt +3% Gewinnauflschag von Awattar
$nachtpreis=$nachtpreis+($awattar_daten[$i]["marketprice"]/10*$mwstberechnung*$prozent_aufschlag_awattar);
$nachtzaehler++;
if (($i>=$tag_start and $i<=$tag_ende))
$tagpreis=$tagpreis+($awattar_daten[$i]["marketprice"]/10*$mwstberechnung *$prozent_aufschlag_awattar);
$tagzaehler++;
//Nachtpreis + Transportkosten
$nachtpreis=((($nachtpreis/$nachtzaehler)+$cent_aufschlag_awattar+$verbrauch_netzentgelt+$verbrauch_abgabe)/100);
//Tagpreis + Transportkosten
$tagpreis=((($tagpreis/$tagzaehler)+$cent_aufschlag_awattar+$verbrauch_netzentgelt+$verbrauch_abgabe)/100);
$periode=json_decode(json_decode(IPS_GetConfiguration($energierechnerid),true)["Periods"],true);
array_push($periode,[
"StartDate"=>"{\"year\":".date("Y",time()+(24*60*60*$tag)).",\"month\":".date("n",time()+(24*60*60*$tag)).",\"day\":".date("j",time()+(24*60*60*$tag))."}",
"DayPrice"=>round($tagpreis,7),
"AdvancePayment"=>0,
"DeductionsPerYear"=>11,
"BasePrice"=>$grundpreis,
"NightPrice"=>round($nachtpreis,7),
"NightTimeStart"=>"{\"hour\":".$nacht_start.",\"minute\":0,\"second\":0}",
"NightTimeEnd"=>"{\"hour\":".$nacht_ende.",\"minute\":0,\"second\":0}",
"ElectricitySuppliers"=>"aWattar",
"GasPriceCalculationActive"=>false,
"GasConversionFactor"=>0,
"GasZNumber"=>0,
"GasCalorificValue"=>0
IPS_SetProperty($energierechnerid,"Periods",json_encode($periode));
IPS_ApplyChanges($energierechnerid);
IPS_LogMessage($_IPS["SELF"],"Daten von aWattar erfolgreich geholt");
else
IPS_LogMessage($_IPS["SELF"],"Fehler beim Holen der Daten von aWattar");
Bei mir läuft das schon seit über einem Jahr problemlos. Klar hat man einen Fehler, da nur mit zwei Durschnittspreisen gerechnet wird. Aber der Fehler ist relativ gering. Für mich passt das so um einen Überblick zu behalten.
Man muss sich aber bewußt sein, dass die Berechnung teilweise sehr lange braucht wenn viele Daten vorhanden sind.
