In der Liste ist es aktuell der Fall.
Hallo Kai,
wäre es möglich beim Auslösen von WOL noch die Variable selbst zu aktualisieren? Also die 1 per SetValue zu schreiben. Damit könnte ich im Archiv sehen, wann WOL ausgelöst wurde.
Hallo Kai,
irgendwie funktioniert das bei mir mit den Fehlversuchen nicht mehr. Ich habe ein 10-Sekunden Intervall, Fehlversuche aktiv und 50 Versuche eingestellt. Damit sollte doch eigentlich die Status-Bool frühestens nach 10 Min. schalten. Das ist bei mir allerdings nicht der Fall - hier ein Screenshot mit Archiv-Werten der Status-Variablen:
Das hat mal funktioniert - hat sich etwas geändert? Installiert ist die 1.4 beta.
Viele Grüße!
Mit der Stable-Version funktioniert es nach wie vor…
VG!
Das wird gemacht.
Da hat sich eigentlich nichts geändert. Nutzt du das Modul für ein Gerät?
Servus Kai,
Vielen lieben Dank.
Ich habe gar nichts geändert, das sollte schon immer so gewesen sein.
In der Stable-Version funktioniert es wie gesagt. In der Beta werden die eingestellten Fehlversuche hingegen nicht (mehr) hochgezählt, bevor die Status-Variable auf Offline umstellt (s. Foto oben)…
Ich nutze es u.a. zur Anwesenheitserkennung, pinge also die iPhones. Mit dem 10-Sek.-Intervall und 50 Fehlversuchen funktioniert es sehr zuverlässig (jedenfalls wenn die Fehlversuche hochgezählt werden, bevor die Status-Variable auf Offline umstellt )…
Du hattest recht, kannst du mal schauen, ob es wieder funktioniert?
Mit der Beta 1.4 leider nicht…
VG!
Mit dem letzen Update gehts nicht?
Dann muss ich noch weiter suchen.
Wenn das noch nicht geht, kannst du dann mal ein Debug der Instanz posten?
Macht das Modul immer nur 5 Versuche?
Ich konnte den Fehler endlich nachstellen und habe ihn hoffentlich gefixt.
Es gibt eine neue Beta Version.
ich hatte dein Modul gestern Nachmittag auf die Beta 1.40 gehoben.
Heute früh wunderte ich mich, dass zwei PCs als Online angezeigt werden obwohl aus!
Dann war zu sehen , dass ALLE überwachten IPs angeblich Online waren.
Habe dann wieder die Stable genommen und alles war wieder normal.
Nachdem ich eben gelesen hatte, dass du eine neue Beta eingestellt hast, bin ich wieder auf die Beta (1.40) und sofort werden alle überwachten IPs als Online gezeigt. Nach kurzer Offline-Anzeige der nicht aktiven IPs werden diese sofort wieder als Online gezeigt …
Passt das zu dem o.g. Verhalten?
lueralba
Wie nutzt du das Modul? Nutzt die Liste der IPS? Oder pro IP eine Instanz?
Eine IP pro Instanz.
Seit es läuft (paar Minuten) bleiben ALLE Status Variablen auf Online.
