Hi, nein leider nicht…
Es steht was von symcon/modules/.store…
Und dann ist es abgeschnitten…
Wie geschrieben gibt er mir keine Fehlermeldung im Debug Modus…
Ne Idee wie ich das eventuell raus bekomme welches Modul hier den Fehler verursacht?
Du kannst im Log von Symcon schauen.
Blöde Frage… Wie komm ich da am einfachsten und schnellsten hin… System ist nen Pi…
Das bekomm ich angezeigt…
irgendwas hat mir mein Symcon geschrottet…ich musste eben all Module neu installieren…
jetzt geht es aber langsam wieder
10.02.2022, 15:38:37 | PHP | Error: Unknown Error: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/libs/helper.php on Line 14
137 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
77 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
14 in modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/libs/helper.php (call hexdec)
64 in modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php (call WakeOnLan)
3 in /- (call RequestAction)
Danke, es ist die helper.php, da gibt es die Zeile 14.
Was hast du bei der MAC Adresse eingetragen?
meine MAC Adresse des PC’s mit Bindestriche
Die muss mit Doppelpunkten dort eingetragen werden.
Da könnte man mal noch eine Prüfung einbauen.
Perfekt… Vielen vielen Dank dafür… Du bist der beste…
Jetzt funktioniert das wunderbar… Ein Traum… Hätte man aber auch selbst drauf kommen können
Gerne, einfach nachfragen.
Bei der Anlage der Instanz erhalte ich folgenden Fehler:
Konnte Instanz nicht erstellen
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method DeviceMonitor::RegisterProfileBooleanEx() in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php:77
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php(24): DeviceMonitor->RegisterVariablenProfiles()
#1 /-(3): DeviceMonitor->Create()
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php on line 77
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Error: Call to undefined method DeviceMonitor::RegisterProfileBooleanEx() in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php:77
Stack trace:
#2 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.devicemonitor/IPS-DeviceMonitor/module.php on Line 77 (Code: -32603)
Idee?
In der aktuellen Beta Version sollte der Fehler gefixt sein.
Besten Dank funktioniert!! Eine Idee noch - wenn man bei der Instanz sagen könnte aktiv/inaktiv wäre cool… Ciao
Kannst du mal die Beta Version testen, da sollte das nun funktionieren.
fyi; hatte das gleiche Problem mit dem Anlegen nach dem installieren, mit der Beta ging es dann nachdem ich das hier gelesen hatte.
Rolf
Hallo Kai,
vielen Dank für das Modul. Einen Feature-Vorschlag hätte ich:
Es wäre klasse, wenn man die Möglichkeit hätte, auszuwählen, nach wie vielen Fehl-Pings das Gerät offline angezeigt werden soll…
VG!
Ich schaue mal, ob ich da was machen kann.
Das sollte nun mit der aktuellen Beta Version funktionieren.
