Wäre evtl ein Import einer zB csv möglich ? dann könnte man den Router-Inhalt exportieren (notfalls C&P) in eine csv und diese dann importen ?
Das werde ich nicht einbauen, die Zeit habe ich aktuell nicht.
ja, kein Thema, kammir nur so, weil ich 150 Geräte habe ![]()
Script schreiben ![]()
Mit IPS_CreateInstancs, IPS_SetProperty und IPS_Applychanges. Schleife mit einem array der IP Adressem drum und fast fertig ![]()
genau, aber dazu müssten alle Geräte eingeschaltet und erreichbar sein ![]()
Warum?
Du kannst doch Instanzen vom DeviceMonitor im Symcon anlegen, ohne dass das Gerät erreichbar ist.
dann sind wir wieder bei der manuellen Eingabe ![]()
Nein, mit einem Script, wie vom kleinen Drachen beschrieben, basierend auf deiner Liste mit IPs.
Darum ja für jede IP Adresse eine Instanz mit IPS_CreateInstance anlegen.
Erstmal danke für die Denkanstösse, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen
Hallo Kai,
Ich nutze dein Modul als Anwesenheitserkennung für zwei Smartphones.
Die „Zuletzt offline“ Variable ist bei mir (RaspberryPi) zwar drin, hatte aber nie geschalten. Ich habe dann in der module.php in Zeile 169 „$this->SetValue(‚LastOffline‘, time());“ eingefügt.
Seitdem funktioniert das.
Da ich jedoch keine Ahnung vom Programmieren habe, weiß ich nicht ob das überhaupt richtig ist.
LG Peter
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Hast du die aktuellste Version installiert?
Danke für deine Rückmeldung.
Ja, es ist die letzte Beta V1.5 und es sind zwei Android Smartphones. Ich habe auch schon auf Stable und auch komplett entfernt und neu installiert und eingerichtet gehabt, da sich das A21 mit den Standardwerten ständig abgemeldet hatte. Liegt daran, dass das A21 bei nicht Benutzen das WLAN kurzzeitig in den Schlafmodus setzt.
LG,
Peter
Ah, ich habe das bei mir noch mit einem Gerät pro Instanz probiert.
Ich teste das nochmal mit der Liste und gebe dir eine Rückmeldung.
@pjotrweliki, das sieht alles richtig aus, die Variable wird beschrieben, soabld das Gerät offline ist, wenn das Gerät wieder online kommt, dann wird die Variable wieder geleert.
Hallo @KaiS
vielleicht kannst du mir bei meinem Anliegen helfen.
Ich habe hier beschrieben, dass ich mein Iphone als Anwesenheitserkennung nutzen möchte, allerdings im Standby des Iphones, der Device Monitor auf „offline“ umschaltet. Im Speedport ist das Iphone dann aber noch unter „verbundene Geräte“ aufgelistet. Erst im Flugzeugmodus ist es auch nicht mehr im Speedport sichtbar.
Kann es sein, dass im Device Monitor bei „Status“ etwas nicht korrekt läuft? Das Iphone ist ja noch mit dem Speedport verbunden.
marvus
das modul macht nichts anderes als ein ping auf die ip adresse des gerätes zu senden. Wenn das iphone im standby ist, antwortet es nicht und ist somit für das modul offline.
Danke für die Erklärung. Schade, aber nun kann ich es verstehen ![]()
Normalerweise meldet sich das IPhone spätestens nach 10 Minuten, wenn du das bei deiner Überwachung berücksichtigt kannst du die Abwesendheit ermitteln. Wenn du zurückkommst meldet sich das IPhone bei mir immer gleich zuverlässig am Netzwerk an. Nachtrag, ich benutze die Fritz.box.
