ich nutze diese API u. a. in meinen Skripten. Sie ist allerdings seit einigen Tagen nicht verfügbar. Kann man leicht selbst im Browser ausprobieren. Dies soll nur ein Hinweis sein damit du dir evtl. nicht unnötig Arbeit machst
Hans
Da scheint es Änderungen an der API gegeben zu haben, oder der Wert ist nicht mehr vorhanden.
Ich baue dort mal eine Abfrage ein, dass der Fehler nicht im Log auftritt.
tolles Modul.
Ich habe den Landkreis Mönchengladbach in NRW eingestellt, aber es kommen leider keine Werte.
Gerade habe ich noch das Upadate des Moduls gemacht. Anbei der Debug. dumpMG.txt (45,2 KB)
Es gibt eine neue Beta Version vom Modul.
Dort kann man die API URL eingeben. Zumindest bei der Landes Statistik Instanz.
Ich hoste die API nämlich nun selbst: https://corona-api.schnittcher.info
Wenn jemand also die URL verwenden möchte, kann er dies gerne tun.
Die anderen Instanzen werde ich auch noch darauf anpassen.
Ich hatte ab und zu Fehler im Log, weil die API nicht erreichbar war, oder ich zu viele Abfragen gemacht habe, deswegen habe ich mich dazu entschieden die API nun selbst zu hosten.
seit einigen Tagen gibt das Modul folgenden Hinweis aus:
20.07.2021, 10:29:24 | TimerPool | COVID-19 Deutschland (COVID_CountryUpdateStats):
Notice: Undefined index: value in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.covid19\CountryStats\module.php on line 60
Die Variablen werden alle aktualisiert. Es ist Version 1.2 installiert.
20.07.2021, 10:55:06 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
Notice: Undefined index: value in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.covid19\CountryStats\module.php on line 61
Die API scheint gerade gar nicht zu funktionieren.
Ich kann es zur Zeit nicht überprüfen. Wenn es bei euch wieder geht, dann kommentiert zur erstmal die Zeile 61 aus, wenn der Fehler noch auftritt. Sobald die API wieder funktioniert schaue ich mir das nochmal an.
