die Version kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, sie ist aber erst knapp 1,5 Jahre alt. Wenn das wichtig ist, kann ich es noch nachreichen.
Der Fehler tritt ja durchgehend auf, ich habe es bisher nicht geschafft die ST 30 anzubinden. Auch ein hochsetzen des Timeout´s hat keine Besserung gebracht. Über die BoseApp ist sie durchgehend erreichbar.
Die 4 x ST 10 funktionieren ja auch ohne Probleme.
ich habe jetzt bei mir auch noch einmal nachgesehen… irgendwie kann ich den Fehler noch nicht reproduzieren, bzw. weis noch nicht woran es liegt. Bei mir ist es teilweise umgekehrt, kann mein BST 20 nicht singen, taucht auch nicht in der App als „online“ auf, kann ihn aber über das Modul schalten.
Welchen Router und WLAN setzt du ein, auch wenn dein Gerät per Kabel angebunden ist?
Aktuelle Firmware ist vermutlich auf den Devices?
Tritt das nur bei „Wiedergabeinformationen anzeigen“ auf oder auch bei „Geräteinformation anzeigen“?
Ich versuche am Wochenende noch etwas tiefer einzusteigen.
Habe mich auch mal mit dem Audio Notification Interface von Bose beschäftigt.
Nachdem der Ordner und der Link ebenfalls nicht im Modul angelegt wurden, habe ich mir die module.php vom Bose -Modul angesehen.
Das Erstellen der Links ist nicht für alle Betriebssysteme (KernelPlatform) implementiert (public function PublishMediaFile).
Nach manueller Erstellung des Ordners und der Links funktioniert die Audio-Benachrichtigung.
Dein Vorgang das manuell zuzuweisen funktioniert immer.
Die Komfort-Version habe ich für die gängigsten Systeme hinterlegt, kann sie aber leider nicht alle testen. Windows, Raspberry, Symbox und MacOS sollten aber funktionieren.
Ab sofort ist das Bose SoundTouch Modul über den Module Store ab IP-Symcon Version 5.1 verfügbar.
Das „alte“ Repository wird zum offiziellen Release der 5.1 nicht mehr verfügbar sein und durch ein „neues“ Repository ersetzt.
Voraussetzungen
Mindestens IP-Symcon Version 5.1
Bose SoundTouch
Enthaltene Module
SoundTouch
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Einfach als Suchwort „Bose“ eingeben oder unter den Kategorien „Geräte“ und „Komfort“ suchen.
Konfiguration in IP-Symcon
Bitte der Anleitung entnehmen, welche über den Module Store aufgerufen werden kann.
zunächst einmal danke für das wirklich tolle Modul!
Ich nutze dies schon seit einiger Zeit sehr intensiv.
Jetzt wollte ich einmal zum neuen ModuleStore wechseln und leider funktioniert seit dem nichts mehr.
Ich nutze 5.1 im Docker Container.
Habe zunächst das alte Modul entfernt und dann nochmals neu über den Store installiert.
Wenn ich jetzt eine Instanz anlege und auf „Geräteinformationen anzeigen“ gehe bekomme ich die Meldung
Uncaught Error: Call to a member function asXML on null in /-:3
