dem würde ich dann zustimmen. Weder im WebFront noch in IPSView erfolg ein Update. Welchen Wert hat das Update-Intervall? Ist das bei allen Perioden gleich?
edit:
noch ein Hinweis: bei den Linien- und Balkencharts funktioniert das Update auch nur mit Minuten und Stunden.
Moin! Wollte mal ganz unverbindlich fragen, ob die Doku für den SymconJSLiveColorPicker noch in der Mache ist? Bin nur gerade am Scheideweg, ob ich zu blöd für die Einstellungen bin oder es mit Hue und Slidern nicht ganz einwandfrei läuft…
Aber kein Stress, gibt genug andere Baustellen
das Update intervall ist immer die Perioden länge
Also Stunde = 60 min usw.
das ist mir neu, bei stunde und Minute wird ein anderes Plugin verwendet, ich pürf das aber nochmal.
@Burki24, ich will aufjedenfall noch einbauen, das man die einstellungen nach erweitert, expert und einfach filtern kann. Vielleicht solltes du warten bis ich das am Wochenende implementiert habe @himisk71 aktuell arbeite ich am letzten Modul (Kalendar) wenn das fertig ist werde ich beim Finalisieren der Doku @Burki24 unterstützen
an der Anleitung bin ich dran. Allerdings gab es zwischenzeitlich immer mal wieder Updates, die neue Funktionen zur Verfügung stellen oder die Bedienung minimal verändert haben. Wenn Module final fertig sind, wird auch eine finale Doku existieren. Ich muss mir halt auch immer mal anschauen, was sich wie verändert und die Texte und Screenshots dementsprechend anpassen. Wenn Alles klappt, sollte Morgen Abend aber schon wesentlich mehr zu finden sein in der Doku.
Schaue doch mal, welche unterschiedlichen Einstellungen Du bei den Gauges in Symcon und der HTML-Box in IPSStudio hast. Das mittige Gauge wird ja im Gegensatz zu den zwei anderen richtig dargestellt, oder?
Ich habe keine gefunden, das habe ich ja als erstes geprüft und eben nocheinmal.
Ausser natürlich die spezifischen auf die unterschiedlichen Variabeln (Gas,Wasser,Strom)
Außerdem ist es am Handy ja korrekt, nur auf der kopierten View auf dem Allnet Tablet nicht
es ist anders rum. Auf dem Handy funktioniert es einwandfrei.
Auf dem Tablett geht es nicht.
Das Tablett bzw der View des Tabletts ist im Hochformat.
Manchmal beim neu laden bzw. starten des Views war auch schon der Gauge gedreht der im Bild oben gerade ist und ein anderer gerade. Oder auch alle gedreht.
Was ich erfolglos auch versucht habe die vom Handyview kopierten html-boxen habe ich gelöscht und neu über die Steuerelemente Auswahl eingefügt. Diese waren aber auch gedreht.
@Penttis ich schau mir das noch diese Woche an, sitze aktuell noch an 2 anderen Modulen, habe aber schon eine Vermutung die dein Problem betreffen könnten.
Ich schätze so zum Mittwoch/Donnerstag werde ich mir das Problem einmal genauer anschauen.
tolle Arbeit von dir, habe etliche JSLiveGauge schon installiert → PERFECT !
Jetzt wollte ich das JSLive-DateTimePicker installieren, aber da kommt die Meldung
wo finde ich die Variable mit den Namen $ViewLevel ?
