Es könnte sein, das die Doku für den Colorpicker noch nicht fertig ist.
war leider auch etwas out of order und werde amWE die Doku aktualisieren und ergänzen.
Burkhard
So fehler gefunden und behoben, fix kommt nachher noch
Beheben noch 2 andere Bugs
Swen
Neues Update ist raus.
Neuest Update raus, bitte testen
Swen
Anleitungen stehen heute erst zum Update an, nachdem mein PC am WE der Meinung war, dass 10 Jahre genug Geduld mit dem Besitzer sind, hat er Samstag früh gekündigt.
Werde mir heute also mal nen neuen gönnen und mich dann ran machen.
Sorry für die Verzögerung.
Burkhard
ich versuche mit dem RadarChart die Windstärke in Abhängigkeit der Windrichtung darzustellen. Kann ich mit diesem Modul realisieren?
hardlog
Ja, ist möglich
Modus average auswählen
-bei variable die windgeschwindigkeit wählen und bei referenz die windrichtung wählen
Danke @Acer90
jetzt bin ich einen Schritt weiter.
Ich binde den Chart per html-Box in das WF ein, sieht dann beispielhaft so aus:
aber ich bekomme die Gitterline nicht angezeigt, in der Variante „Öffne Link“ sieht man sie, an welchem Parameter muss ich drehen, das ich sie sehe (ich hab gefühlt alles schon „verstellt“ …)?
hardlog
Wie macht man sowas?
Gibts hier eine Kurzanleitung?
Bei mir wird nichts angezeigt:
Was ist Relativ?
Dabei handelt es um die angabe zum Zeitraum Relativ heißt von jetzt aus z.B. 24 stunden zurück
wenn relativ aus ist, dann sind die werte absolut, hast du also als Periode Tag ausgewählt werden nur daten ab 00:00 Uhr berücksichtigt
Sonnst sieht es soweit gut aus, Wechsel mal bei Periode auf tag.
Swen
Ändere mal die Farben der Gitterlinen zum Test
Swen
Ok Da sollten wir nochmal debuggen, bitte mich am Freitag abend/Samstag Früh in Discord anschreiben (Gegebenfalls auch Sonntag)
Swen
Hi Swen,
ich hab das Problem mit den Gitter/Achsennetz (RadarChart) noch nicht hinbekommen:
Scheinbar egal was ich unter „Achsen“ ändere (Farbe, Transparenz, Liniendicke) im WF (aber auch im „öffne Link“) ändert sich bei mir nichts!
Irgendwo stehe ich auf dem SCHlauch.
hardlog
Da ich eh am Wochenende am Modul weiterarbeite, schau ich mir das nochmal an, das sieht nach einen bug aus, kannst du mir bitte mal die konfiguration exportieren.
Swen
Hallo @Acer90 ,
kann das bestätigen, Das Netz ändert sich nicht bei Anpassung der Parameter. Farbe, Linienstärke, etc. bleibt unverändert. Mit dem Export und selbst erstelltes getestet.
Burkhard
Danke, mach mich gleich ran
Swen
Fehler im Radarchart(Achsenkonfiguration funktionierte nicht) ist jetzt behoben.
Swen
