[Modul] Beta Faikin 4 Daikin
leider kann ich dir da nicht mehr wirklich weiterhelfen, da ich den Support aller meine Module eingestellt habe und kein Symcon mehr verwende.
Im Großen und ganzen ist der Faikin-Auto-mode dazu gedacht, die Temperatur zwischen einer Zeit zu halten. Beispielsweise im Büro von 9-17 Uhr auf 23°C.
Dazu musst du erstmal die Variablen „Automode: Faikin Automode“ aktivieren und dann wird die „Automode: Faikin Automodus Zieltemperatur“ benutzt. Ich sehe in deinem Bild aber nichts von „Automode:“ Eigentlich sollten die Variablen erstellt werden, sobald ein array „BLE“ in dem Datenstrom auftauchen. Möglich das in einem Faikinupdate diese Prozedur geändert wurde.
Oder fehlt nur der Ausschnitt. In dem Dump kann ich zzt nichts brauchbares finden.
