wollte das Modul auch mal testen, jedoch erhalte beim Hinzufügen des Moduls bei den Kerninstanzen folgende Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Fatal error: Uncaught phpseclib3\Exception\UnableToConnectException: Cannot connect to :22. Error 10061. Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php:1298
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php(2156): phpseclib3\Net\SSH2->connect()
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php(2135): phpseclib3\Net\SSH2->sublogin('')
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\SymconBackup\module.php(541): phpseclib3\Net\SSH2->login('', '')
#3 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\SymconBackup\module.php(56): SymconBackup->createConnection()
#4 C:\Windows\System32\-(3): SymconBackup->ApplyChanges()
#5 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php on line 1298
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught phpseclib3\Exception\UnableToConnectException: Cannot connect to :22. Error 10061. Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php:1298
Stack trace:
#5 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\vendor\phpseclib\phpseclib\phpseclib\Net\SSH2.php on Line 1298 (Code: -32603)
Ach ja, IPS-Version:
IP-Symcon 6.4, Windows (amd64), 28.04.2023, 4bbf5c1e7ca9
@somm: Passiert dies auch bei FTP/FTPS? Für SFTP wollen wir noch zeitnah Retries einbauen, und ich hoffe, dass sich dadurch das Problem löst. Diese Fehlermeldungen kommen bei unseren Tests auch sporadisch aber nicht immer an der gleichen Stelle.
Vielen Dank für die Unterstützung von FTP(S).
Ich erhalte bei jeder Änderung des Moduls einen Fehler, welcher aber keine Beeinträchtigung zur Folge hat…
Perfekt, Fehler erscheint bei Änderung übernehmen nicht mehr.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
Muss nur noch schauen wie ich ein wöchentliches Backup hinbekomme…
Hallo @paresy
wollte gerade einige der db Unterordner filtern.
Anbei dazu meine Filterliste.
Es werden aber trotzdem die Unterordner mit gesichert. Muss ich das anders angeben?
Bei dem Ordner modules funktioniert das korrekt.
