Habe es dann hier her verschoben. Nicht fremde Themen kappern
hast du beim FTP-user R/W für das VZ eingestellt ?
Ja ----------------------
Kannst du mal FTP oder FTPS gegentesten?
Nach Umstellen auf FTP:
Fatal error: Uncaught Exception: ftp_mkdir(): 2023-06-20-20-27-48: Disk quota exceeded. in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\FTP.php:107
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\Backup\module.php(121): FTP->mkdir('2023-06-20-20-2...')
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php(1975): Backup->CreateBackup()
#2 C:\Windows\System32\-(3): SB_CreateBackup(18968)
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.backup\libs\FTP.php on line 107
Das mit der Quota kann schon sein, muss ich noch mal genauer prüfen. Eine Fehlermeldung wäre aber natürlich hilfreich anstatt wie zuvor eine Erfolgsmeldung.
Edit: Ja Quota war erschöpft weil ich noch an anderer Stelle ein altes Backup hatte.
Habe heute das Modul in meinem fast leeren Test-Symcon installiert.
Ein vollständiges Backup kann ich durchführen. Das funktioniert!
Bei dem Versuch ein inkrementelles Backup zu erstellen, kommt folgender Fehler:
Auch beim Button Suche Zielordner kommt eine Fehlermeldung:
Der Pfad lässt sich aber einstellen.
Im Logging steht: Semaphore CreateBackup for ScriptID 0 was not released.
Ich bin etwas ratlos. Ich wechsele ja nur den Modus auf inkrementelles Backup und alle anderen Einstellungen lasse ich unverändert.
Hatte jemand diesen Fehler schon?
Symcon läuft im Docker.
Ziel ist FTP auf Fritz.Nas.
Ordner wird erstellt auf Zielverzeichnis mit Name „symcon“, danach diese Meldung und nichts passiert weiter.
Ich fände zumindest einen Hinweis hilfreich, worauf dieser Filter sich bezieht, also kann ich einfach „minidumps“ eintragen oder muss das ein absoluter Pfad sein?
Genau das kannst du. Minidumps kannst du aber löschen. Und seit der 6.0 gibt es die auch nicht mehr.
Ich hatte jetzt zum zweiten Mal die Situation das sich das BackUp Modul nicht beendet
Hier ist meine configuration
Connectivity Test ist OK
weitere Backup funktionieren nicht, da bereits ein Backup läuft das sich nicht beendet
Ich muss jetzt Symcon neu starten und der Fehler wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder auftreten
Wenn ich von FTP auf SFTP umschalte erhalte ich die folgende Fehlermeldung :
Fatal error: Uncaught Exception: ftp_pwd(): SSL read failed in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\libs\FTP.php:97 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\Backup\module.php(335): FTP->pwd() #1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\Backup\module.php(335): Backup->getDeletableFiles(Object(FTPS), ‚/Datastorage/Sy…‘, ‚C:/ProgramData/…‘) #2 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\Backup\module.php(335): Backup->getDeletableFiles(Object(FTPS), ‚/Datastorage/Sy…‘, ‚C:/ProgramData/…‘) #3 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\Backup\module.php(166): Backup->getDeletableFiles(Object(FTPS), ‚/Datastorage/Sy…‘, ‚C:/ProgramData/…‘) #4 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(3595): Backup->CreateBackup() #5 C:\Windows\System32-(3): SB_CreateBackup(22133) #6 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.symcon.backup\libs\FTP.php on line 97
Hier ist die Funktion die den Fehler auswirft :
public function pwd()
$result = @ftp_pwd($this->connection);
if ($result === false) {
throw new Exception(error_get_last()[‚message‘]);
return $result;
Mein Password stimmt allerdings. Wenn ich zum testen ein falsches Passswort eingeben kommt ein anderer Fehler.
Im QNAP Log steht das der Login fehlschlug. Wenn ich mich über FTP einlogge zeigt das Log das das funktioniert aber dann hängt sich das Modul auf.
Ich habe das Gefühl das das Modul doch noch etwas „Buggy“ ist. Ich schalte das jetzt erstmal ab und warte auf ein besseres Release
Ähm, auf SFTP SecureFileTransfer over SSH oder FTPS (FTP over SSL)? Bei FTPS (danach sieht der Code aus) tippe ich aus der Fehlermeldung SSL read failed i eher auf nicht erkannte Zertifikate.
So da bin ich gleich mal gespannt. Da nun meine SD Karte im PI den geist aufgegeben hat. Alles neu und gespannt wie das mit dem Modul funktioniert. Wenn nicht bin im am A.
Bericht folgt.
Update:
Also ganz bekomme ich es nicht zusammen.
- Wenn ich das richtig sehe fehlen mir die Installierten Module aus dem Store. Wo liegen die denn?
- Oder ich hab nicht alles gesichert gehabt. Mein Backup sieht so aus und irgendwie müssen Teile beim Restore auch an unterschiedliche stellen. var/lib und usr/share.
Meine Installation ist ja schon verdammt alt mit so einiges updates oben drauf.
Nur /var/lib/symcon ist relevant. Und die Module sind in modules/.store (dafür müssen ggf. unsichtbare Ordner angezeigt werden)
Danke. Ich hab es gewagt einfach zwischenzeitlich fehlende Module neu zu laden.
Aber als generelles Fazit kann man sagen: Danke. Test bestanden und IPS läuft wieder.
Ich bekomme immer noch die Fehlermeldung:
17.08.2023, 03:14:58 | TimerPool | SymconBackup_inkrementelles Backup SynoNUC (UpdateBackup): Warten auf Skriptresultat fehlgeschlagen. Bitte den Spezialschalter 'ThreadCount' erhöhen, um das Problem zu umgehen!
Den ThreadCount habe ich schon auf 200 erhöht, aber keine Änderung. Die Meldung kommt immer wenn größere Datenmengen gesichert werden. Dann immer 15 Minuten nach Start des Backup.
Woher kommt die Meldung, immer 15 Minuten nach Start?
Sehr oft kommt dieser Fehler:
01.09.2023, 03:15:00 | TimerPool | Backup (UpdateBackup): Warten auf Skriptresultat fehlgeschlagen. Bitte den Spezialschalter ‚ThreadCount‘ erhöhen, um das Problem zu umgehen!
IP-Symcon 6.4, Raspberry Pi (armhf), 23.05.2023, 6dccc096176c
Hier auch. Wobei schlimmer ist, dass das Modul immer wieder die Arbeit einstellt.
Wie merkst du das, dass es nicht funktioniert?
