Der Zähler erzeugt Impulse für Export und Import, also scheint er es ja unterscheiden zu können.
Vom Modbus kann ich dann nur die Wirkleistung nehmen und mir die Werte für Import und Export selber berechnen.
Ich hatte es halt bisher so dargestellt und wollte jetzt „nur“ die Werte aus dem Modbus nehmen.
Zum Vergleichen sind die -65 W berechnet aus den anderen Werten, die -68 W ist die Wirkleistung vom Modbus. Die ist deutlich schneller aktuell, da die Berechnungen aufgrund langsamer Werte vom Impuls-Counter und Wechselrichter etwas dauern.
Und ich würde halt gern die 316 W Export und die 251 W Import wieder sehen und nicht nur die ± Wirkleistung.
Pro Phase lässt sich rein physikalisch nur ein summarischer Wert messen, das magst du mir (Dr.-Ing Elektrotechnik) vielleicht glauben.
Da der Zähler drei Phasen auswertet kann es durchaus einen (summarischen) Bezug auf zwei Phase geben bei gleichzeitiger (summarischer) Einspeisung auf der dritten Phase, das könnte man so messen. Aber wie gesagt, wie sich die Momentanleistung jeder Einzelphase zusammensetzt ist so nicht messbar.
Ich habe es nicht überprüft, ob die Zahlen stimmen.
Möchte aber behaupten mein Janitza ECS kann dass was Du Dir wünscht…
Kann Dir einen zum Testen zuschicken.
Ich kann ja bei jeder Aktualisierung der Phasen jeweils die negativen und die positiven Werte zusammenrechnen und in eine neue Variable schreiben. Dann habe ich die Zahlen wieder.
In deinem Beispiel gibt es Einzelwerte für Bezug und Einspeisung der Energie (Wh), für die Momentanleistung (W) steht dort auch nur ein Gesamtwert. Du hast bei deinen Beschriftungen allerdings an einigen Stellen Leistung und Energie verwechselt.
Ich würde das so verstehen:
Combined Forward Active demand = Bezug (Momentanwert)
Combined Reverse Active Demand = Einspeisung (Momentanwert)
Combined Active Demand = effektive Bezug nach Verrechnung mit Einspeisung (Momentanwert)
und das jeweils kombiniert über alle 3 Phasen.
Nun passt in deinem Beispiel der Wert von „Combined Active Demand = 24W“ nicht genau zu dem Wert von „Kombinierte Wirkleistung = 45W“, vielleicht sind die ausgewerteten Messungen geringfügig zeitversetzt und die Last schwankt um diese paar Watt . Oder es ist doch noch komplizierter.
genau, die sind nicht nur geringfügig zeitversetzt, ich habe aber nichts gefunden, woraus ich ableiten kann, ob die Werte über die letzte Minute oder was auch immer berechnet werden.
Ich rechne jetzt die WIrkleistungen L1-3 selber zusammen, dass scheint soweit zu passen und auch die Berechnung des „Hausverbrauchs“ mit der WR-Einspeisung führt zu sehr vergleichbaren Zahlen zu den Impulswerten.
Danke Euch für die ganze Vorarbeit .
Hänge bei der Anbindung bzw. Erstversuch Modbus:
1x Waveshare RS485 to ETH (B)
4x B+GE-TECH DS100-00B
-Modbus Gerät in IPS angelegt, Template JSON für Gerät importiert von @ralf, Adresse 1-4 extra
-Modbus Client-Socket angelegt, Debug anbei, Kommunikation läuft hin und her
-4 x Modbus Gateway angelegt für jede Geräte-ID der Zähler, RTU über TCP, Adresse 1-4 extra
Bisher versucht:
-Waveshare über Weboberfläche und VirCOM tool unteschiedlichst konfiguriert, siehe Screenshot
-Endianess und inverted versucht
Wäre prima, wenn mir jemand auf die Spur hilft oder die 3-4 Basis-Werte einbinden kann.
Nicht angelegt. Physikalisch nur einen angeschlossen.
Baudrate & Co im Zähler noch mal geprüft ob der auf 9600 kein Parity und 1 Stopbit steht?
ich habe heute das Waveshare RS485 to ETH POE Gateway zum laufen gebracht. ich bekomme jedoch unregelmäßig Fehlermeldungen.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Die Wartezeit habe ich einmal zum testen auf 10 sekunden erhöht.Aber anscheinend mit geringem Erfolg
Ich habe Mal den langen Bus Teilnehmer abgemacht. Ich vermute das ich doch die 120 Ohm Widerstände testen muss…
Ich geb Bescheid.
Time Out habe ich schon verlängert. Allerdings ohne erfolg
So, Bus ist Terminiert mit Widerständen 120 Ohm. einer am letzen Teilnehmer, bei mir ist das der Growatt WR und am Waveshare RS485 umsetzter. Trotzdem treten die Fehlermeldungen auf.
Wenn ich nur einen Teilnehmer habe (Bei mir ein ABB Stromzähler ) ann geht das ohne Fehlermeldung.
Habe die Wartezeit bis Timeout am Modbus Gateway schon auf 26 Sekunden gesetzt. Jedoch birngt das keine Abhilfe. Bei ca. jeder 2. Abfrage wird eine Fehlermeldung erzeugt.
Was kann ich noch prüfen?
