ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe mir einen MiLight-Hub wie hier https://community.symcon.de/t/milight-ueber-esp8266/50102/16?u=hofi61 aufgebaut und in IPS eingebunden.
Der Hub funktioniert, von dessen Webinterface kann ich meine Geräte steuern. Die MQTT-Konfiguration am Hub sieht wie folgt aus:
In IPS hab ich den MQTT-Server aktiviert und mit dem Konfigurator folgende beiden Geräte eingerichtet:
Die beiden Variablen werden auch bei Veränderungen am Hub korrekt befüllt und die angelegten Statusvariablen erhalten auch die korrekten Werte. Das Empfangen der MQTT-Befehle funktioniert also.
Aber beim Senden reagieren die Leuchten nicht auf die Befehle. Am MQTT-Explorer, der auf IPS hört, kann ich aber die korrekten Befehle sehen (Beispiel State = ON):
Die Steuerung in IPS habe ich wie folgt aufgebaut:
Die Skripte werden beim Verändern der Variablen getriggert, hier als Beispiel das Skript für die State Variable:
// Milight_State setzen
$State = ($_IPS['VALUE']);
$BulbValue = 42168;
if ($State == 0) RequestAction ($BulbValue, "{\"state\":\"OFF\"}" );
if ($State == 1) RequestAction ($BulbValue, "{\"state\":\"ON\"}" );
if ($State == 2) RequestAction ($BulbValue, "{\"state\":\"ON\",\"command\":\"night_mode\"}" ); // Nachtlich
if ($State == 3) RequestAction ($BulbValue, "{\"state\":\"ON\",\"command\":\"set_white\",\"brightness\":255 }" ); // Putzlicht
Warum funktioniert das Senden nicht bzw. warum reagiert der Hub nicht? Ich habe schon überall gesucht, finde aber keinen Ansatz und im oben genannten Beitrag reagiert keiner auf meine diesbezüglich Frage
Ich hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Schon mal vielen Dank im Voraus!
PS. mein IPS läuft im Docker meiner Synology, da bin ich bei der Aktivierung des MQTT-Servers schon gestolpert, da das Port nicht veröffentlicht war
VG Hofi61
