(der Link ist nur ein Bsp. gekauft habe ich wo anders…)
Als nächstes kam dann das Mainboard Problem, die meisten haben nur 2 SATA Anschlüsse und 100MBit LAN.
Das VIA EPIA-SN 1800G löst dann auch dieses Problem.
Leider ist beides nicht ganz billig (ca. 400€).
Bei mir läuft auf den Board WHS mit 4 Platten. In Summe ca. 60W Stromverbrauch. Auf den PC läuft ein kleines Addin das alle Clients im Netzwerk überwacht. Wenn kein Client mehr Online ist, fährt der PC nach 10Min. automatisch in den Ruhezustand. Er wacht natürlich auch autom. wieder auf.
Das Addin läuft sehr gut, bisher keinerlei Probleme damit. 1 Program wird auf den Server installiert, du findest es dann unter „Einstellungen“. Ein weiteres muss auf jeden Client installiert werden, es läuft als Dienst.
Ich finde die Idee einfach Genial, somit verbraucht der Server nicht mehr sinnlos Strom und steht unkompliziert bereit wenn man ihn braucht.
Ich versuchen auch meinen Stromverbrauch zu senken.
Dazu werde ich auch einen Terminalsever installieren (nicht wegen IPS). Dann kann ich auch von meinem Handy (htc touch diomond mit 640x480) über WLAN alles steuern.
Perfekt wäre da aber ein Remotedesktop, den man auf Pocket-PC Win 6.1 mit Login und Passwort verknüpfen kann.
Einmal über WLAN hausintern und über Internet hausextern.
Das WEBInterface einfach super. Das bedienen auch meine 3 Frauen im Haus sehr gerne.
USB Harddisk ICY mit 3,5 Zoll Festplatte 16 W (Standby 7 W)
USB Harddisk Freecom mit 3,5 Zoll HD 18 W (Standby 3 W)
Eine Harddisk braucht 104 kWh pro Jahr im Dauerbetrieb.
Finepass Satreceiver 23 W (im Betrieb)
Meine Geräte am Wohnzimmerschreibtisch bräuchten im Standby
(PC, Verstärker, Monitor, Sat und div. Netzteile) 55 W, ich habe aber einen Schalter mit den ich alles ausschalten kann.
Vollste Zustimmung. Da ich das Programm bezahlt habe und es mir wunderbar anzeigt, wieviel es spart (der Kaufpreis ist schnell wieder reingeholt) , muss ich mir nen noch sparsameren PC ausschließlich für IPS zulegen und meinen H340 bei seinen Aufgaben belassen. :rolleyes:
Der einzige Grund warum ich mir keinen H340 kaufen will, ist der schwache Atom…nach meiner suche …die bauen da auch schnellere sachen ein, nur leider nicht in D zu verkaufen
Acer H342 mit Intel Atom D510 wäre mal ein gute Sache… aber NUR IN USA zu kaufen …tolle Strategie von Acer
Aber um auch noch mal meinen Senf dazuzugeben. Ich wollte mir eigentlich auch kein kleines Schnuckeliges (mit kleinem Netzteil usw.) Teilchen holen. Was gebrauchtes außer Bucht. Hmm naja nach nem Gespräch mit Toni hab ich dann doch in der gleichen Preisklasse was „normaleres“ geholt.
Gut die eingebaute HDD is banane, aber wenn man z.B. noch ne 2,5 Zoll rumfliegen hat, is das schon ganz Okay. Komme nach einigen Modifikationen auf ~ 65 Watt.
Mods:
2,5 HDD fürs System, weitere können ja dann idR schlafen
Pinmod an der CPU (2 Pins abgeklebt = FSB runter (1,8Ghz statt 2,4) und Vcore runter (irgentwie 0,9 statt 1,3) - Pinmod weil das ne Workstation ist, die lässt sowas im Bios nicht zu.
Noch denkbare Energie Mods
ne alte PCI Gfx Karte, könnte nochmal spaarsamer sein (und einen PCI-E freigeben)
kleineres Netzteil verbauen (ist ein 450W drin)
-> kann man beides vielleicht aussm Schrott ziehen.
Habe mir das aber so geholt, weil ich etwas mehr Dampf brauchte. Das Lief vorher auf nem 1,3Ghz Lap. Hab da aber 3 VM drauf laufen gehabt, das war doch etwas grenzwertig. Naja VM, weil man das so schön kapseln und sichern kann.
Hab jetzt auch nen WHS mit Asus AT5IONT-I Atom D525,
ext. Notebooknetzteil 60 Watt,
2 Stk 2,5 " Festplatten, 1ext. USB_Platte.
Kein Lüfter - lautlos, läuft seit 1 Woche Temperaturen mal sehen!
Die 2,5 " Fesplatten hört man nicht.
Muss ich nur noch IPS draufkriegen.
Problem: keine Ser. Schnittstelle für mein EIB-Kram.
Muss ich wohl die LAN vom Eibmarkt holen.
Diese Adapter sind für EIB-Anschluss selten geeignet.
Da ist der EIB-Bus sehr pingelig.:eek:
Meine FT1.2 Schnittstelle hat son USB-Seriell Adapterkabel, müsste den mal wieder rauskramen.
Die Soft liest sich ja nett aber der Vorteil ggü. anderen Systemen erschließt sich mir noch nicht wirklich. Die Hardware bekommt man doch schon bei Radig für ein Bruchteil des Preises.
habe mir den HP Proliant Microserver N36L zugelegt und mit 4 Platten (2xSystem, 2xDaten im Raid1) ausgestattet. Mit dem Windows 2008 R2 bin ich wohl gut, aber zu breit aufgestellt. Werde wohl bei der nächsten Homeserver-Version zuschlagen (da werden einfach einige Home-Dienste angeboten).
Server ist durch die 4 Platten nicht absolut leise, aber sehr stabil.
Leistungsaufnahme unter 50Watt.
Also, geht mich ja eigentlich nix an, aber wie kommst Du denn auf 50 Watt? Allein die beiden konventionellen FP verbrauchen unter Last fast die Wattzahl. Dazu kommt die CPU, der Chipsatz zuzgl. Grafikchip, die Speicherriegel, die SSD, die Soundkarte und die Dual SAT-Karte, Verlustleistung des Netzteiles noch gar nicht inbegriffen. Hast Du die genannte Wattzahl etwa im Standby gemessen?
Wenn die Maschine nicht unter Last läuft kann das gut sein. Mein Server tuckert im Normalfall bei 15-20% CPU Last vor sich hin und verbraucht 80-90 Watt. . Ausstattung siehe Signatur. Dass der unter Last mehr als das doppelte verblasen kann ist klar - aber diese Situation ist ja eher die Ausnahme.
