IPSHighcharts
Hier noch mehr Infos, weil ich immer noch nicht weiter bin.
Die Werte in der db 11/2011 für die auszuwertende Variable sehen so aus (nachträglich editiert):
1321229100,0
1321268400,0.35
1321311900,0
1321354154,0.86
1321398300,0
1321441200,14.63
1321484700,0
1321527600,8.74
1321571100,0
1321614000,1.65
1321657500,0
1321700400,11.66
1321743900,0
1321786800,4.52
1321830300,0
1321873200,13.49
1321916700,0
1321959600,7.40
1322003100,0
1322046000,4.52
1322089500,0
1322132400,7.49
1322175900,0
1322218800,8.19
1322262300,0
1322305200,8.95
1322348700,0
1322391600,3.10
1322435100,0
1322478000,13.72
1322521500,0
1322564400,9.02
1322607900,0
1322650800,9.87
1322650802,0
Die Werte in der db 12/2011 für die auszuwertende Variable sehen so aus (nach dem Ugrade/also so migriert):
1323953959,121.39
1323953965,0
Wenn ich mir nun das Jahr 2011 anzeigen lassen möchte, dann ist das Resultat leer.
14.03.2016 10:16:35*| ScriptEngine*| Result for Script 21571
#0, Array: 0, 0
#1, Array: 0, 0
Für das Jahr 2012 z.B. sieht es so aus:
14.03.2016 10:24:26*| ScriptEngine*| Result for Script 21571
#0, Array: 108.722, 73.08
#1, Array: 268.559, 117.25
#2, Array: 410.242, 110.96
#3, Array: 466.799, 107.22
#4, Array: 584.443, 120.65
#5, Array: 503.78099999999, 105.85
#6, Array: 592.48299999999, 121.79
#7, Array: 594.05399999999, 128.88
#8, Array: 447.974, 116.57
#9, Array: 341.241, 117.4
#10, Array: 175.1, 99.07
#11, Array: 109.985, 98.66
Hallo Zusammen,
habe ein Problem beim Darstellen von Highcharts…
Mittels Variable und Medien Chart funktioniert es einwandfrei.
Sobald ich aber Variable und Skript nehme kommt bei mir
folgende meldung
Fatal error:  Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 28672 bytes) in [Highcharts Libary\mit Skript richtig\Skript] on line 649
Hat jemand eine Idee was man tun könnte.
Danke, Grüße Alex
habe mir jetzt auch mal die IPSHighcharts installiert. Funktioniert auch ganz gut. Jedoch bekomme ich bei den Tooltip keine Daten angezeigt.
Hier ist mein Skript:
    // bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
    // es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
    // Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
    // Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
    Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
    // IPS Variablen ID´s
    $CfgDaten['ContentVarableId']= -1;  // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
    $CfgDaten['HighChartScriptId']= 58809 /*[Program\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts]*/;                  // ID des Highcharts Scripts
    // Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
    $CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highstock';
    // Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
    //$CfgDaten['StartTime'] = mktime( date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab jetzt -1Tag
    $CfgDaten['StartTime'] = time()-60*60*24*365 ;
    //$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time();   // = bis jetzt
    // damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
    $CfgDaten['RunMode'] = "script";     // file, script, popup
    if ($CfgDaten['RunMode'] == "script")
        $CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 28287 /*[Objekt #28287 existiert nicht]*/;
        $CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
    // Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
    // Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
    //$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
    //$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
    // Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
    $CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
    $CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1;       // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
    $CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
    $CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
    $CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1;          // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
    $CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000;     // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen    $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false;     // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
    // Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
    //            -5 Tage           -3 Tage                        EndTime
    // |           |DayValue = 2     |HourValues = 3          |
    // |Tageswerte |Stundenwerte     |jeder geloggte Wert     |
    // *** Highcharts Options ***
    // Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
    // Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
    // Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
    // *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
    // $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'";            //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
    // *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
    // $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
    // $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
    // *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
    // $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift";  // Überchrift des gesamten Charts
    //        -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
    $CfgDaten['title']['text'] = "Strom";
    // *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
    // $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
    //        -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
    // $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i"    // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
    //        -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
    //    -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
    $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
    $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
    // *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
//     $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = true;
//    $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
     $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
//    $chart->tooltip->formatter                                         = new HighchartJsExpr(formatter_String());
    // *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
    // $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
    // *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
    // $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
    // *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
    // $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
    // *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
    // $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
    // $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
    // *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
    // $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
    //        -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
    // $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C";    // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
    //    $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
    //    $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
    //        -> veraltet: 'Min' und 'Max'
    //    $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
    //        -> veraltet: 'Opposite'
    //    $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
    //        -> veraltet: 'TickInterval'
    //    -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'],  (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
    //    -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
    //    -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
    $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Verbrauch";
    $CfgDaten["yAxis"][0]['Unit'] = 'Wh';
    $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 100;
//    $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 26;
//    $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Eigenverbrauch";
//    $CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "W";
//    $CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
//    $CfgDaten['yAxis'][1]['tickInterval'] = 100;
//    $CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = 0;
    //$CfgDaten['yAxis'][1]['max'] = 100;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['title']['text'] = "FBH";
    $CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0) return 'zu'; if (this.value == 1) return 'auf' }@";
    $CfgDaten['yAxis'][2]['allowDecimals'] = true;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['showFirstLabel '] = false;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['showLastLabel '] = false;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['opposite'] = true;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['rotation'] = 0;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['tickInterval'] = 1;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['min'] = 0;
    $CfgDaten['yAxis'][2]['max'] = 7;
    $CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
    $CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
    // *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
    // $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
    //        -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
    // $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
    //     wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
    // $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
    //     $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
    //       das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
    // $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
    // $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
    //     -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
    // $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
    //    wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
    // $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
    // $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
    //    $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012);     // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
    // $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012);          // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
    // $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
    // $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
    //    $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
    //        ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
    // $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
    $serie = array();
    $serie['name'] = 'Pie';
    $serie['type'] = 'pie';
    $serie['data'][] = array('name'=>'Temperatur', 'Id' => 20415, 'Unit'=>"°C");
    $serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 47780, 'Unit'=>"%");
    $serie['allowPointSelect'] = true;
    $serie['cursor'] = 'pointer';
    $serie['center'] = array(300,100);
    $serie['size'] = 100;
    $serie['dataLabels']['enabled'] = true;
    $CfgDaten['series'][] = $serie;
    $serie = array();
    $serie['name'] = "Waschmaschine";
    $serie['Id'] = 21599 /*[Waschküche\Waschmaschine\POWERMETER\POWER]*/;
    $serie['Unit'] = "W";
    $serie['type'] = "column";
    $serie['color']= "#FF8000";
    $serie['step'] = false;
    //$serie['fillOpacity']= 0.3;
    $serie['marker']['enabled'] = false;
    $serie['shadow'] = true;
    $serie['lineWidth'] = 1;
    $serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
    $serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
    $serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
    $serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
    $serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
    $serie = array();
    $serie['name'] = "Trockner";
    $serie['Id'] = 45593 /*[Waschküche\Trockner\POWERMETER\POWER]*/;
    $serie['color']= "#139e00";
//		$serie = array();
//    $serie['name'] = "Delta";
//    $serie['Id'] = 48161 /*[Objekt #48161 existiert nicht]*/;
//    $serie['Unit'] = "W";
//    $serie['type'] = "area";
//    $serie['step'] = true;
//    $serie['color']= "#828282";
//    $serie['fillOpacity']= 0.3;
//    $serie['step'] = false;
//    $serie['shadow'] = true;
//    $serie['lineWidth'] = 1;
//    $serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
//    $serie['marker']['enabled'] = false;
//    $serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
//    $serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
//    $serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
//    $serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
//    $CfgDaten['series'][] = $serie;
//    $serie['name'] = "FBH";
//    $serie['Id'] = 47256 /*[Objekt #47256 existiert nicht]*/;
//    $serie['Unit'] = array(0=>'zu', 1=>'auf');
//    $serie['ReplaceValues'] = array(0=>2, 1=>15);
//    $serie['color']= "#FFFFFF";
//    $serie['yAxis'] = 1;
//    $serie['name'] = "Schiebetüre";
//    $serie['Id'] = 42655 /*[Objekt #42655 existiert nicht]*/;
//    $serie['Unit'] = array(0=>'geschlossen', 1=>'gekippt', 2=>'geöffnet');
//    $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.5, 1=>1, 2=>2);
//    $serie['type'] = "line";
//    $serie['yAxis'] = 2;
//    $serie['name'] = "Column";
//    $serie['Id'] = 28968 /*[Objekt #28968 existiert nicht]*/ ;
//    $serie['ReplaceValues'] =false;
//    $serie['type'] = "column";
//    $serie['yAxis'] = 3;
    // Highcharts-Theme
    //    $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js";   // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
    $CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js";   // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
    // Abmessungen des erzeugten Charts
    $CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0;             // in px,  0 = 100%
    $CfgDaten['HighChart']['Height'] = 550;         // in px
    // und jetzt los ......
    $s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']);     // Id des Highcharts-Scripts
    include($s['ScriptFile']);
      // hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
    $CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
    // abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
    if (isset($CfgDaten['RunMode'])
        && ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
        // Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
      if ($_IPS['SENDER'] != "WebInterface")
        //if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
            WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $_IPS['SELF']);             // und jetzt noch die ContentTextbox
            return;                                                   // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
        $sConfig = CreateConfigString($CfgDaten);                     // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
    else
        //Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
        $tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $_IPS['SELF']);         // und ab damit ins tmp-Files
            WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename);       // und jetzt noch die ContentTextbox
Komme hier leider überhaupt nicht weiter.
Wäre schön, wenn mir da mal jemand helfen könnte.
Gruß,
Jürgen
ich bin neu hier und nutze IPS erst seit 3 Tagen.
Ist es möglich das bei der Darstellung „Tag“ nicht die letzten 24 Stunden sonder der aktuelle Tag angezeigt wird?
Schuggi
PS: Auch bei mir werden keine Tooltips angezeigt.
Danke für dein Beispiel in #87. Es hat mir beim Umstieg von einer alten Highcharts- Installation (v2.02) geholfen.
Ich hatte die Fehlermeldung:
Notice: Undefined index: HighChart
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts.inc.php on Line 103
Es fehlte in meinen scripts:
$CfgDaten[‚HighChart‘][‚Width‘] = „100%“; // in px, 0 wird auch in 100% konvertiert
$CfgDaten[‚HighChart‘][‚Height‘] = 600; // in px
Joachim
Hallo, habe noch die 3er Version mit aktuellem Highchartsmodul im Einsatz.
Bekomme folgende Meldung:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\IPS\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts.inc.php on line 1161
Warning: Variable #22494 existiert nicht in D:\IPS\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts.inc.php on line 1126
Warning: Variable #14950 existiert nicht in D:\IPS\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts.inc.php on line [b]1126
[/b]Hier meine HC Config
    $CfgDaten['HighChartScriptId']= 23274 /*[Program\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts]*/;                  // ID des Highcharts Scripts
    $CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
    $CfgDaten['StartTime'] = time()-60*60*24 ;
        $CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 28287 /*[WebFront]*/;
    // $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
    //$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
    $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Aussentemperatur";
    $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 1000;
    //$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 20;
    //$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 26;
    $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Vorlauftemperatur";
    $CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "°C";
    $CfgDaten['yAxis'][1]['tickInterval'] = 5;
    //$CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = 0;
    $serie = array();
    $serie = array();
    $serie['name'] = "Aussentemperatur";
    $serie['Id'] = 22494 /*[Heizungsanlage\Kompaktübersicht\Außentemperatur]*/;
    $serie['type'] = "spline";
    $serie['lineWidth'] = 3;
    $serie = array();
    $serie['name'] = "Vorlauftemperatur";
    $serie['Id'] = 14950 /*[Heizungsanlage\Kompaktübersicht\Vorlauftemperatur]*/;
    // Highcharts-Theme
    $CfgDaten['HighChart']['Height'] = 350;         // in px
    else
Habt ihr eine Idee oder seht ihr einen Config Fehler?
Hallo, könntest du mir mal deine HC Config zur Verfügung stellen. Bräuchte noch mal ein wenig Orientierung… :slight_smile:
Hallo Gemeinde,
kann mir eventuell jemand die Konfiguration für ein 3D Pie verraten ? Ich komme da einfach nicht weiter.
Mein Pie-Array baut so auf:
	//Tortendiagramm der HDD-Auslastung
	$serie = array();
	$serie['options3d'] = array('enabled' => true, 'alpha' => 45, 'beta' => 0);
	$serie['depth'] = 35;
	$serie['data'][] = array('name'=>'belegt', 'Id' => 28236, 'sliced' => true, 'selected' => true);
	$serie['data'][] = array('name'=>'frei', 'y' => 100 - GetValue(28236 /*[Hardware\System Monitor\Value\HDD 0 Auslastung]*/), 'Unit'=>"%");
	$serie['center'] = array(200,100);
	$serie['size'] = 200;
Die highcharts-3d.js habe ich auch per
$CfgDaten['HighChart']['AddScrips']= array('highcharts-3d.js');
includiert.
Besten Gruß
André
Hallo, bekomme ich Highchart auf auf einem PI zum laufen?
cerberus?
habe mich mal an IPSHighChart versucht und hat auch alles soweit wie erwartet geklappt.
Nur die Darstellung des Tooltip funktioniert nicht so wie erwartet . Habe schon verschiedene Varianten versucht.
Mal wird nur der Variablenname angezeigt , mal nur der Wert, die Datum und Zeitangabe fehlt jedesmal.
Gibt es da noch ein Problem die Fragen dazu tauchten ja schon öfter im Forum auf.
Oder könnte mir jemand bitte seinen funktionierenden ToolTip-Bereich zur Verfügung stellen ?
Gruß GMilf
Moin Moin, ich habe bisher unter IPS 3.4 eine eigene Highcharts Implementierung verwendet. Nun wollte ich mit IPS 4.3 auf IPSHighcharts wechseln.
Nur wie mach ich das? Ich bin leider gerade komplett zu blöde und stehe auf dem Schlauch.
Ich habe IPSHighcharts v2.50.12 installiert via WebGUI. Und jetzt? Ich finde trotz Suche irgendwie auch keinen Anhaltspunkt, wo man startet.
Hier steht für mich leider auch nicht, was ich nun wo wie genau anlegen soll:
Module – IPSHighcharts | IPSLibrary
und hier steht:
IPSHighcharts - Seite 2
ich soll als erstes „IPS Media Chart anlegen“ - nur wo geht das? Unter Object hinzufügen gibt es den Punkt nicht. Dann taucht dort noch „VarID=58663&ChartID=35060“ auf. Aber ich will doch nicht nur eine Variable darstellen? Wozu die ID? Was soll die ChartId?
HILFE! und schonmal Danke!
Benutzt niemand IPSHighcharts ? Oder benutzen alle seit 4.0 nur noch die inbuilt Graphen?
Hier benutzen sehr viele Leute problemlos die Highcharts. Ich schätze mal, dass ich 20 Diagramme mit vielen Graphen laufen habe. Zudem noch diverse andere Anzeigeformen wie Tacho usw.
Ich nutze aber nicht die IPSLibrary.
Ohne lib kriege ich es sich zum laufen. Ich hatte mir aber von der Lib eine einfachere Integration erhofft. Es geht mir explizit um ips highcharts.
Blöde Frage am Rande, funktioniert das ganze auch über https in der iOS App? Momentan erscheint dort einfach nichts.
ich nutze IPShighcharts jetzt schon sehr lang (super, Danke!). Nun wollte ich die Charts mal etwas auffrischen…
Ich versuche mich gerade an einem ganz profanem tooltip, bekomme es aber nicht hin:
    $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = "@function() {
                return '<b>'+ this.series.name +'</b><br/>'+
                    this.x +': '+ this.y +'°C';            }@";
Außer nem Punkt auf der Kurve wird nichts angezeigt. Auf welchem Schlauch stehe ich nun wieder :confused:
Muss noch mehr zum thema tooltip im script vorgegeben werden?
hardlog
wie in Beitrag 14 beschrieben wollte ich ein IPS Media Chart Objekte auf Basis von Highcharts darzustellen.
Dazu habe ich für eine Temperatur Variable einen IPS Media Chart anlegen und eine String Variable mit dem Profile HTMLBox anlegen und als Wert:
<iframe src=’/User/IPSHighcharts/IPSChart.php?VarID=51941&ChartID=30102’ height=‚400‘ width=‚100%‘ frameborder=‚0‘ scrolling=‚no‘></iframe>
angelegt.
Das Ergebnis war leider ernüchternd. :confused:
Habe ich etwas grundsätzliches nicht verstanden?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Markus
von jetzt auf gleich (ich gucke da ja nicht täglich drauf ;)) funktioniert eins meiner Diagramme nicht mehr. Wenn ich allerdings folgendes auskommentiere, dann tut es problemlos.
// Warmwasser Zirkulationspumpe
  	$serie = array();
	$serie['name'] = "WWZ";
	$serie['Id'] = 55730;
	$serie['Unit'] = array(0=>'Aus', 1=>'Ein');
	$serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>20);
Weiß jemand woran da liegt?
Ich konnte mir schon selbst helfen … es liegt an der Kommastelle die früher ein „:“ und nun ein „,“ sein muss.
Quelle: https://www.symcon.de/forum/threads/36999-Highcharts-und-Kommastellen
ich scheitere gerade an der Einstellung von Y-Achsen. Ich möchte gerne das Minimum und das Maximum der Y-Achse (bei Außentemperatur) festlegen (-10 bis 35°C).
Das sieht dann im Script wie folgt aus:
    $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Temperatur  [°C]";
    $CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = NULL;
    $CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = -10;
    $CfgDaten['yAxis'][1]['max'] = 35;
	$CfgDaten['yAxis'][1]['yAxis'][0]['plotBands']=1;
Im dargestellten Diagramm reicht die Y-Achse aber bis 135°C. Vermutlich gibt es im Datensatz einzelne (fehlerhafte) Meßaussreißer…? Wobei die unschöne Achsendarstellung nur in der (wichtigsten) Jahresansicht auftritt.
Ich hatte gehofft, dass die Vorgabe „Max“ tatsächlich dann das Diagramm „oben“ abschneidet, tuts aber nicht. Kann ich das irgendwie erzwingen, ohne die Rohdaten zu ändern?
hardlog
