Irgendwo in den tiefen von IPSHighcharts
Da sind eh noch einige Systemvariablen die noch in der alten Schreibweise sind…das Skript bräuchte mal eine Generalüberholung
Vlt. opfert sich ja jemand, der das im Einsatz hat
Chris
Chris
Irgendwie bekomme ich bei IPSHighchart das nich hin das die Colums nebeinander dargestellt werden kann mir da wer helfen ?
Hier der code für die Chart
$CfgDaten["yAxis"][0]['title']['text'] = "Strom";
$CfgDaten["yAxis"][0]['Unit'] = "kwh";
$CfgDaten["yAxis"][0]['opposite'] = false;
// $CfgDaten["yAxis"][0]['tickInterval'] = 2.0;
// $CfgDaten["yAxis"][0]['min'] = 10;
// $CfgDaten["yAxis"][0]['max'] = 20;
$CfgDaten["yAxis"][1]['title']['text'] = "Ein/Aus";
$CfgDaten["yAxis"][1]['Unit'] = "";
$CfgDaten["yAxis"][1]['opposite'] = false;
$CfgDaten["yAxis"][1]['tickInterval'] = 1;
$CfgDaten["yAxis"][1]['gridLineWidth'] = 0;
$CfgDaten["yAxis"][1]['min'] = 0;
$CfgDaten["yAxis"][1]['max'] = 1;
// $CfgDaten["yAxis"][1]['min'] = 30;
// $CfgDaten["yAxis"][1]['max'] = 80;
$CfgDaten["yAxis"][2]['title']['text'] = "Temperatur";
$CfgDaten["yAxis"][2]['Unit'] = "°C";
$CfgDaten["yAxis"][2]['opposite'] = true;
// $CfgDaten["yAxis"][2]['tickInterval'] = 5.0;
$CfgDaten["yAxis"][2]['gridLineWidth'] = 0;
$CfgDaten['series'][0]['name'] = 'Strom';
$CfgDaten['series'][0]['color'] = '#0000FF';
// $CfgDaten['series'][0]['step'] = 'right';
$CfgDaten['series'][0]['type'] = 'column';
$CfgDaten['series'][0]['yAxis'] = 0;
$CfgDaten['series'][0]['pointPadding'] = 0.4;
$CfgDaten['series'][1]['name'] = 'Gas';
$CfgDaten['series'][1]['color'] = '#CCCC33';
$CfgDaten['series'][1]['type'] = 'column';
$CfgDaten['series'][1]['yAxis'] = 0;
$CfgDaten['series'][1]['pointPadding'] = 0.1;
$CfgDaten['series'][2]['name'] = 'Temperatur';
$CfgDaten['series'][2]['color'] = '#B50F39';
$CfgDaten['series'][2]['yAxis'] = 2;
$CfgDaten['series'][3]['name'] = 'Heizung';
$CfgDaten['series'][3]['color'] = '#B50F38';
$CfgDaten['series'][3]['yAxis'] = 1;
$CfgDaten['series'][3]['step'] = 'right';
$CfgDaten['series'][4]['name'] = 'Boiler';
$CfgDaten['series'][4]['color'] = '#B50F38';
$CfgDaten['series'][4]['yAxis'] = 1;
$CfgDaten['series'][4]['step'] = 'right';
Bruno
setz mal in den plotOptions:
plotOptions: {
column: {
grouping: true
grouping true => columns nebeneinander
grouping false => columns hintereinader
siehe Edit fiddle - JSFiddle
Hallo Andreas,
es gelingt mir nicht, über
$CfgDaten['HighChart']['Theme']='gray.js';
ein anderes theme file einzustellen.
Es scheint mir, als ob es in der IPSChart.php fest eingestellt ist:
<script type="text/javascript" src="/user/IPSHighcharts/Highcharts/js/themes/ips.js"></script>
Sehe ich das richtig?
Burkhard
Sehe ich auch so - hab die Implementierung im Wesentlichen hier aus dem Forum „übernommen“
habe den Thread durchgestöbert. Eine smarte Anleitung, wie man ein simples Highchart testweise erzeugt, konnte ich leider nicht finden.
Habe das IPS Modul installiert. Und jetzt? Könnte mir einer mal bitte etwas auf die Sprünge helfen - mit einem kleinen Beispiel bspw. Temperaturwerte.
Es muss nur mal der Stein zum Rollen gebracht werden… Merci
Hier ein Beispiel von mir:
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId'] = 26429 /*[S\TEST\Highcharts\Test A]*/; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId'] = 55639 /*[MyConfig\Scripte\Highcharts\Highcharts_V3.00.ips]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts)
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
if (!isset($CfgDaten["StartTime"]))
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(4,50,0, date("m", time()), date("d",time())-0, date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
if (!isset($CfgDaten["EndTime"]))
$CfgDaten["EndTime"] = mktime(5,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten["EndTime"] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
// wenn Popup dann muss die WebfrontConfigId und der Titele übergeben werden
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 23004 /*[WebFront]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
$CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
$CfgDaten['title']['text'] = "Heizung";
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
// $CfgDaten['TooltipDateTimeFormat'] = "%A %d.%m.%Y %H:%M"; // Standard Tooltip DateTime-Format
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#80FFC5';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperatur";
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 80;
$CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Temperatur";
$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "°C";
$CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][1]['tickInterval'] = 5;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = 0;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['max'] = 80;
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array();
$serie['name'] = "Heizung Vorlauf";
$serie['Id'] = 22939 /*[MyConfig\RaspPI\Sensor01]*/;
$serie['color'] = "#FF0000";
$serie['type'] = "spline";
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['shadow'] = true;
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$CfgDaten['series'][] = $serie;
$serie = array();
$serie['name'] = "Heizung Rücklauf";
$serie['Id'] = 15695 /*[MyConfig\RaspPI\Sensor02]*/;
$serie['color'] = "#FF6464";
$serie = array();
$serie['name'] = "Differenz";
$serie['Id'] = 54829 /*[MyConfig\RaspPI\Sensor_Diff1]*/;
$serie['color'] = "#FFB4B4";
$serie = array();
$serie['name'] = "Stellventil";
$serie['Id'] = 10624 /*[OG\H emp\R3 Stellventil\Status]*/;
$serie['color'] = "#00FF00";
$serie['type'] = "area";
$serie['step'] = true;
$serie['ScaleFactor'] = 3;
// Highcharts-Theme
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="gray.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = "100%"; // in px, 0 wird auch in 100% konvertiert
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; // in px
// ab V3.000 sind diese Parameter hinzugekommen
// lokale Skripte oder aus Internet
// ['Ips']['ScriptsHighCharts'] Verzeichnis in welchen sich die Scripte befinden falls man diese lokal hält,
// ['Ips']['ScriptsHighstock'] default = leer, dann werden die Scripte aus dem Internet geholt
// ['Ips']['Scriptsjquery']
// ['Ips']['ScriptsTheme'] das ist das Themes Verzeichnis. Wenn man mit der ips.js arbeitet, sollte man dort alle Highchart Themes hinkopieren und den Pfad antprechend angeben
// ['Ips']['HtmlScript'] default = leer, Script komplett erzeugen, wenn man z.B.: mit Dynamik arbeitet kann man hier Anpassungen machen.
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// das ist ab V3.000 der neue Aufruf
RunHighcharts($CfgDaten);
Eine Frage hierzu hätte ich noch:
Ich habe IPSHighchart über die Module installiert. Wo finde ich allerdings das Script um es mittels ID anzugeben?
IN /usr/share/symcon/webfront/user/IPSHighcharts/IPSChart.php
von: Zeile 2:IPSUtils_Include („IPSHighcharts_Custom.inc.php“, „IPSLibrary::config::modules::charts::IPSHighcharts“);
charts klein geschrieben umbenennen
IN /usr/share/symcon/webfront/user/IPSHighcharts/HighchartsCommand.php
Zeile 70
von $value = „<iframe src=’/User/IPSHighcharts/IPSChart.php?VarID=“.$varID."&ChartID=".$chartID."&Height=".$height."&Start=".$CfgDaten[‚StartTime‘]."&End=".$CfgDaten[‚EndTime‘]."’ width=‚100%‘ height=’".$height."’ frameborder=‚0‘ scrolling=‚no‘></iframe>";
User groß geschrieben umbenennen
auf $value = „<iframe src=’/user/IPSHighcharts/IPSChart.php?VarID=“.$varID."&ChartID=".$chartID."&Height=".$height."&Start=".$CfgDaten[‚StartTime‘]."&End=".$CfgDaten[‚EndTime‘]."’ width=‚100%‘ height=’".$height."’ frameborder=‚0‘ scrolling=‚no‘></iframe>";
Bein einrichten der HTML Box
user kleinschreiben
<iframe src=’/user/IPSHighcharts/IPSChart.php?VarID=17952&ChartID=31155&Height=400&Start=1453191656&End=1453278056’ width=‚100%‘ height=‚400‘ frameborder=‚0‘ scrolling=‚no‘></iframe>
In /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Charts/IPSHighcharts/IPSHighcharts.inc.php
Funtion
function ReadLoggedValue($instanceID, $variableId, $time)
if ($time > time()) $time = time();
$values = AC_GetLoggedValues($instanceID, $variableId, 0, $time+1, 1);
if (empty($values)) {
// echo "Bitte alle Felder ausfüllen";
$currentVal['Value']= 0;
$currentVal['TimeStamp'] = $time;
else
$currentVal['Value']= $values[0]['Value'];
// echo "Angaben korrekt";
return $currentVal;
If Abfrage eingefügt ob Array leer ist damit der Fehler falscher index nicht kommt
ich hoffe ich habe alles erwischt
vielleicht kann das jemand einpflegen in die IPSLibrary
Bruno
Hallo FRAD,
lege eine Stringvariable an „HC-Test“ mit Profil HTMLBox
lege unterhalb der Variable „HC-Test“ ein Script an „HC-Config“
Befühle die Variable „HC-Test“ mit
<iframe src='./user/IPSHighcharts/IPSTemplates/Highcharts.php?ScriptId=xxxxx' width='100%' height='366' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>
wobei du xxxxx durch die ID des Script „HC-Config“ ersetzt.
$CfgDaten['ContentVarableId']= -1; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 11836 /*[Program\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts]*/; // ID des Highcharts Scripts
//$CfgDaten['StartTime'] = mktime( date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab jetzt -1Tag
$CfgDaten['StartTime'] = time()-60*60*24 ;
//$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time(); // = bis jetzt
if ($CfgDaten['RunMode'] == "script")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 28287 /*[WebFront]*/;
// $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
$CfgDaten['title']['text'] = "Strom";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
//$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Watt";
$CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "W";
$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 1000;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 20;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 26;
$CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Eigenverbrauch";
$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
//$CfgDaten['yAxis'][1]['min'] = 0;
//$CfgDaten['yAxis'][1]['max'] = 100;
$CfgDaten['yAxis'][2]['title']['text'] = "FBH";
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0) return 'zu'; if (this.value == 1) return 'auf' }@";
$CfgDaten['yAxis'][2]['allowDecimals'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showFirstLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showLastLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['rotation'] = 0;
$CfgDaten['yAxis'][2]['tickInterval'] = 1;
$CfgDaten['yAxis'][2]['min'] = 0;
$CfgDaten['yAxis'][2]['max'] = 7;
$CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
$CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
$serie = array();
$serie['name'] = 'Pie';
$serie['type'] = 'pie';
$serie['data'][] = array('name'=>'Temperatur', 'Id' => 20415, 'Unit'=>"°C");
$serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 47780, 'Unit'=>"%");
$serie['allowPointSelect'] = true;
$serie['cursor'] = 'pointer';
$serie['center'] = array(300,100);
$serie['size'] = 100;
$serie['dataLabels']['enabled'] = true;
$serie = array();
$serie['name'] = "Verbrauch";
$serie['Id'] = 39527 /*[Hardware\IPS-868\EKM-868 Strom\Verbrauch]*/;
$serie['Unit'] = "W";
$serie['color']= "#FF8000";
$serie['step'] = false;
//$serie['fillOpacity']= 0.3;
$serie['lineWidth'] = 3;
$serie = array();
$serie['name'] = "Ertrag";
$serie['Id'] = 46534 /*[Hardware\IPS-868\EKM-868 PV\Verbrauch]*/;
$serie['color']= "#139e00";
$serie = array();
$serie['name'] = "Delta";
$serie['Id'] = 48161 /*[Program\Skripte\Energie\Strom\Delta]*/;
$serie['color']= "#828282";
// $serie = array();
// $serie['name'] = "FBH";
// $serie['Id'] = 47256 /*[Objekt #47256 existiert nicht]*/;
// $serie['Unit'] = array(0=>'zu', 1=>'auf');
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>2, 1=>15);
// $serie['type'] = "area";
// $serie['color']= "#FFFFFF";
// $serie['fillOpacity']= 0.3;
// $serie['yAxis'] = 1;
// $serie['step'] = true;
// $serie['marker']['enabled'] = false;
// $serie['shadow'] = true;
// $serie['lineWidth'] = 1;
// $serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
// $serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
// $serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
// $serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
// $serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
// $CfgDaten['series'][] = $serie;
// $serie['name'] = "Schiebetüre";
// $serie['Id'] = 42655 /*[Objekt #42655 existiert nicht]*/;
// $serie['Unit'] = array(0=>'geschlossen', 1=>'gekippt', 2=>'geöffnet');
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.5, 1=>1, 2=>2);
// $serie['type'] = "line";
// $serie['yAxis'] = 2;
// $serie['name'] = "Column";
// $serie['Id'] = 28968 /*[Objekt #28968 existiert nicht]*/ ;
// $serie['Unit'] = "W";
// $serie['ReplaceValues'] =false;
// $serie['type'] = "column";
// $serie['step'] = false;
// $serie['yAxis'] = 3;
// Highcharts-Theme
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 350; // in px
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
if (isset($CfgDaten['RunMode'])
&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
if ($_IPS['SENDER'] != "WebInterface")
//if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $_IPS['SELF']); // und jetzt noch die ContentTextbox
return; // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $_IPS['SELF']); // und ab damit ins tmp-Files
WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename); // und jetzt noch die ContentTextbox
Das Script musst du jetzt anpassen:
4.1 Die ID des Highcharts Scripts (sollte an der gleichen Stelle wie hier zu finden sein)
4.2 Die Y-Achse (im Bsp. sind es 2)
4.3 Jetzt die Variablen: (Achtung, im Script sind 3 Variablen angegeben. Immer nach folgendem Prinzip.
Du kannst zum Test den 2. und 3. Datenblock einfach ausrasieren und nur die Daten mit Kommentar anpassen)
$serie = array();
$serie['name'] = "Verbrauch"; //Name der Linie
$serie['Id'] = 39527 /*[Hardware\IPS-868\EKM-868 Strom\Verbrauch]*/; //ID der Variablen die du darstellen möchtest
$serie['Unit'] = "W"; // Einheit
$serie['type'] = "spline"; //Art der Darstellung
$serie['color']= "#FF8000"; //Farbe
$serie['yAxis'] = 0; // Hie kannst du eine der 2 Y-Achsen die du oben angelegt hast angeben
Mit den restlichen Angaben in 4.3 kannst du dann noch spielen um die Darstellung zu ändern.
Isi
Hi Isi,
vielen Dank für deine Super-Beschreibung.
Probiere es gleich aus.
Hallo Isi,
super Beschreibung, funktioniert einwandfrei
Besten Dank
Gruß Tobias
Mahlzeit,
nachdem ich mich jetzt ein bisschen mit den Highcharts eingefummelt habe, habe ich nun auch mal eine kleine Frage.
Bei Sonderzeichen z.b. $CfgDaten[‚yAxis‘][0][‚Unit‘] = „°C“; bekomme ich auf dem Raspberry PI mit IPS 4.0 immer folgendes angezeigt :
Mache ich was falsch, oder ist das ein Fehler ?
Gleiches passiert mir auch bei den Umlauten und ß
Viele Grüße von der Ostseeküste
Robert
Ist bei mit seit der Version 4.0 (letzte Woche umgestellt) leider leider auch so:(.
In der Version 3.x war hie an der Stelle noch alle ok. Hab da leider auch noch keine Lösung.
IPS4 und Umlaute ist noch so ein Thema für sich
Da gibt es noch so einige Threads, wo das Thema „IPS4 und Umlaute“ erwähnt wird
Da würde ich an eurer Stelle aktuell keine Arbeit investieren, bis IPS4 da einheitlich mit UTF8 umgeht…
Chris
Hallo Andreas,
unter 4.0 bekomme ich eine Fehlermeldung, da es das Element [‚VariableValue‘][‚ValueType‘] nicht mehr gibt:
Illegal string offset 'ValueType' in <b>C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\Charts\IPSHighcharts\IPSHighcharts.inc.php
Statt:
if ($variable['VariableValue']['ValueType'] != 3)
die ("Abbruch - Content-Variable ist keine STRING-Variable.");
könnte es - um kompatibel zu 4.0 zu sein - heißen:
if (isset($variable['VariableValue']['ValueType']) && ($variable['VariableValue']['ValueType'] != 3))
if (isset($variable['VariableType']) && ($variable['VariableType'] != 3))
Könntest du das bitte anpassen?
Burkhard
Danke, ist online …
Sagt mal bin ich hiermit :
Verfügbare Version
2.50.10
Repository
https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/
Aktuelle Version
2.50.10
Aktuelles Repository
noch aktuell ?
Ich habe seit dem Upgrade auf V4.0 mit ganz anderen Dingen „zu kämpfen“. Stichwort: aggregierte Daten
Ich nutze Highcharts unter anderem um meine PV-Anlage zu visualisieren. Seit meinem gestern (Upgrade), zeigt mit Highcharts jedoch keine aggregierten Daten mehr an. Keine Fehlermeldung.
Hier mal das Script:
$year = GetValue(28289 /*[Scripte\Highcharts_V2.02\PV-Anlage pro Monat\Dummy Module\Highcharts_Jahre]*/ );
// Sollwerte auslesen
$Solldaten_ID = 57861 /*[Program\SMA Webbox\Sollwerte Monate]*/ ;
$Solldaten_value = getValuestring($Solldaten_ID);
// Solldaten in automatisch indiziertes Array einlesen
$rawData = array();
$Data = array();
$rawData = explode(" ",$Solldaten_value);
for($i = 0;$i<count($rawData); $i++)
$Data[$i] = explode(",", $rawData[$i]);
// Array-Keys anpassen
for($i = 0;$i<count($Data)-1; $i++)
$ext_data[$i]['TimeStamp'] = $Data[$i][0];
$ext_data[$i]['Value'] = $Data[$i][1];
$ext_data[$i]['human_date'] = date("d.m.Y H:i", $ext_data[$i]['TimeStamp']);
// print_r($ext_data);
// Quote auslesen
$Quotedaten_ID = 23512 /*[Program\SMA Webbox\Quote Monate]*/ ;
$Quotedaten_value = getValuestring($Quotedaten_ID);
$rawData = array();
$Data = array();
$rawData = explode(" ",$Quotedaten_value);
// print_r($rawData);
for($i =0;$i<count($Data)-1; $i++)
if(isset($Data[$i][0])) {$quote_data[$i]['TimeStamp'] = $Data[$i][0];}
if(isset($Data[$i][1])) {$quote_data[$i]['Value'] = $Data[$i][1];}
if(isset($quote_data[$i]['TimeStamp'])) {$quote_data[$i]['human_date'] = @date("d.m.Y H:i", ($quote_data[$i]['TimeStamp']));}
// $quote_data = array_reverse($quote_data);
// print_r($quote_data);
$CfgDaten['ContentVarableId']= 57676 /*[Scripte\Highcharts_V2.02\PV-Anlage pro Monat\PV-Anlage Graphen pro Monat]*/ ; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 32779 /*[Scripte\Highcharts_V2.02\Highcharts_V2.02]*/ ; // ID des Highcharts Scripts
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(0,0,0, 1,1,$year); // ab heute 00:00 Uhr
$CfgDaten["EndTime"] = mktime(23,59,59, 12,31,$year); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten["EndTime"] = time(); // = bis jetzt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script oder popup
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = 1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['title']['text'] = "PV Ertrag $year";
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' ->unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
//$CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
//$CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
//$CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
//$CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
//$CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
//$CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// Definition Y-Achse 5
$Ai = 0;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['title']['text'] = "Ertrag in kWh";
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['Unit'] = NULL;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['opposite'] = false;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['allowDecimals'] = false;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['min'] = 0;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['tickIntervall'] = NULL;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['max'] = NULL;
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['labels']['style']['color'] = '#A5A5A5';
$CfgDaten["yAxis"][$Ai]['title']['style']['color'] = $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['labels']['style']['color'];
// Definition Y-Achse 6
// $Ai = 1;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['title']['text'] = "Quote";
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['Unit'] = NULL;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['opposite'] = false;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['allowDecimals'] = false;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['min'] = 0;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['tickIntervall'] = NULL;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['max'] = 150;
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['labels']['style']['color'] = '#AABBAA';
// $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['title']['style']['color'] = $CfgDaten["yAxis"][$Ai]['labels']['style']['color'];
// $CfgDaten['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende ['name']
// $CfgDaten['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $CfgDaten['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $CfgDaten['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $CfgDaten['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// $CfgDaten['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $CfgDaten['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// $CfgDaten['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// $CfgDaten['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $CfgDaten['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// CfgDaten['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// CfgDaten['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// CfgDaten['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// CfgDaten['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// CfgDaten['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
// SOLL-Werte
$serie = array("Data" => $ext_data,
"Name" =>"SOLL-Ertrag",
"Unit"=>" kWh",
"zIndex"=> 2,
"AggType"=>3,
"AggValue"=>"Avg",
"RoundValue"=>2,
"ScaleFactor"=> 1,
"ReplaceValues"=>false);
$serie['visible'] = true;
$serie['showInLegend'] = true;
$serie['enableMouseTracking'] = true;
$serie['color'] = '#A5A5A5';
$serie['dashStyle'] = NULL;
$serie['marker']['enabled'] = true;
$serie['marker']['symbol'] = 'circle';
$CfgDaten["Series"][] = $serie;
// Ertrag pro Monat
// NS Dauer pro Monat
$serie = array("Id"=>57373,
"Name" =>"IST-Ertrag",
"Unit"=>" kWh",
"zIndex"=> 3,
"AggType"=>3,
"AggValue"=>"Avg",
"RoundValue"=>2,
"ScaleFactor"=> 1,
$serie['color'] = '#FFFF55';
$serie['lineWidth'] = 2;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 0;
// Quote-Werte
$serie = array("Data" => $quote_data,
"Name" =>"Quote",
"Unit"=>" %",
"zIndex"=> 1,
"AggType"=>3,
"AggValue"=>"Avg",
"RoundValue"=>2,
"ScaleFactor"=> 1,
$serie['showInLegend'] = false;
$serie['color'] = '#C00000';
$serie['lineWidth'] = 0;
// Tooltip anpassen
$CfgDaten['tooltip']['useHTML'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['shared'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['crosshairs'][] = array('width' =>2,'color' =>'grey','dashStyle'=>'dashdot' );
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = "@function() {
var s;
var s = '<b>' + Highcharts.dateFormat('%B %Y', this.x) + '</b>';
$.each(this.points, function(i, point)
{var unit = {
'".@$CfgDaten['Series'][0]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][0]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][1]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][1]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][2]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][2]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][3]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][3]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][4]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][4]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][5]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][5]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][6]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][6]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][7]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][7]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][8]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][8]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][9]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][9]['Unit']."',
}[point.series.name];
s += '<br>' + this.series.name + ': ' + '<b><span style=color:' + this.series.color + '>'
+ Highcharts.numberFormat(this.y, 2, ',', '.') + unit + '</b></span>'
return s;
// Highcharts-Theme
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 700; // in px
// print_r($CfgDaten);
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF); // und jetzt noch die ContentTextbox
else
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF); // und ab damit ins tmp-Files
und einen Screenshot:
Kurzes Update: ich habe ein wenig mit den csv-Dateien gespielt. Deutlich komfortabler als voher!!! DANKE dafür.
Danach kurz die Daten aggregiert und siehe da … „alles“ da. Augenscheinlich war das nötig und wurde vorher nicht durchgeführt (oder nicht ordentlich).
Leider sind die Daten aus dem Jahr 2011 korrupt. Ich bekomme keine Anzeige hin. Selbst wenn ich pro Monat nur einen einzigen Wert eintrage, baut er die Graphen nicht auf.
Kennt sich jemand mit der Struktur der neuen csv-Dateien aus? Ich denke es ist nicht schwer, aber ich bekomme es nicht hin.
