ich habe zufällig eine Axis M1031-W wieder gefunden, diese habe ich schon recht lange, nur ist Sie mir irgendwie im Keller untergegangen.
Da ich dieses Modul schon länger im Auge habe und zukünftig gerne mehr mit Kameras überwachen möchte, dachte ich mir ich probiere es gleich mal aus.
So weit ist auch alles gut gelaufen, funktioniert Prima, nur eine Sache geht nicht und weiß jetzt nicht woran es liegt. Der Live Stream wird in der Android IP-Symcon App nicht angeziegt, muss ich hier noch etwas einstellen? Oder geht das generell nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das unter Android zum laufen zu bekommen?
Hallo
Erstmal allen IPSlern noch ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Ich habe heute IPSLibrary komplett neu installiert. Dann IPSCam hinzugefügt und konfiguriert. Das Live-Bild funzt ohne Probleme, nur wenn ich auf „Bild“ klicke bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Cannot open file D:\Programme\IPSymcon\Cams\0\Picture\Common.jpg. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Ich benutze eine Dlink DCS-932L. Ich hatte IPSLibrary mit IPSCam schon vor langer Zeit mal installiert und hatte da glaub ich das gleiche Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, mußte in irgend einer Datei die Pfadangabe zu den Speicherort der Bilder von der Kamera geändert werden. Es ist aber schon zu lange her. Weiß jemand von Euch, was ich da genau noch anpassen muß?
MfG
computerpap
Edit: Problem gelöst. Es lag an einer Authentifizierungseinstellung an der Kamera.
ich hatte mich immer gewundert, dass die Anzeige des aktuellen Bildes über die Android-App nicht immer funktioniert.
Folgendes habe ich analysieren können:
Ich nutze 3 Kameras. Die Anzeige von Live-Bild und aktuellem Bild über den Browser funktioniert einwandfrei.
Wenn ich z.B. über den Browser das aktuelle Bild von Kamera 1 auswähle und anschließend auf der Android App „Bild aktualisieren“ für Kamera 2 drücke und das aktuelle Bild ansehe, wird dies nicht aktualisiert.
Im IPSLogger kann ich jedoch erkennen, dass durch die Android-Aktualisierungsanforderung für Kamera 2 das Bild für Kamera 1 aktualisiert wurde.
D.h. die Kameraauswahl für das aktuelle Bild funktioniert bei der Android-App nicht.
Ist dieses Verhalten schon jemandem aufgefallen?
danke für die flotte Aktualisierung, das aktuelle Bild klappt nun einwandfrei.
Was ich noch nicht hinbekomme, ist das Life-Bild auf dem Handy (Andoid) unterwegs. Innerhalb des WLAN ist dies kein Problem. Bei allen Kameras nutze ich MJPEG. Der von den Kameras genutzte Port wird im Router an die Kameras weitergeleitet. Der direkte Aufruf der Kamera-URL im Browser funktioniert aber.
Vielleicht hast Du bzw. jmnd. eine Idee?
ich versuche gerade meine Camera auf der Symbox einzurichten.
Dabei sind mir folgende 2 Probleme aufgefallen:
Wenn ich in der History auf ein anderes Bild wechseln möchte erscheint folgende Fehlermeldung:
IPSymcon-Err-PHP 2016-01-28 19:46:55.194 Warning: copy(/usr/share/symcon/WebFront/User/IPSCam/ImageHistory.jpg): failed to open stream: No such file or directory Error in Script /mnt/data/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSCam/IPSCam_Manager.class.php on Line 656 134 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 37 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) in IPSLogger_PhpErrorHandler 656 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/modules/IPSCam/IPSCam_Manager.class.php (call copy) 141 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/modules/IPSCam/IPSCam_Manager.class.php (call NavigatePictures) 39 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/modules/IPSCam/IPSCam_ActionScript.ips.php (call ChangeSetting)
IPSymcon-Dbg-IPSCam_Manager 2016-01-28 19:50:04.716 File http://admin:XXXX@192.168.X.X/cgi-bin/image.jpg?streamid=1 could NOT be found on the Server !!!
DAS BILD WECHSELN ABER WIE ES SOLL!
und 2.:
Wenn ich in den Einstellungen eine Zeit bei „Aktivierung Bild Modus“ einstelle, bekomme ich den Fehler:
IPSymcon-Err-PHP 2016-01-28 20:27:25.748 Error: Call to undefined function IPS_SetEventCyclicTimeBounds() Error in Script /mnt/data/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSCam/IPSCam_Manager.class.php on Line 390 134 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 33 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 121 in /mnt/data/symcon/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Als Camera habe ich eine Mobitix Fix.
Kennt evtl. jemand von euch diese Punkte?
Es gibt inzwischen einige Beiträge zu IPSLibrary, u.a. im Test Bereich, da in den Script wohl ein wenig angepasst werden muss. Die Suche sollte helfen ;).
ralf, die habe ich alle schon durch und alles angepasst wie dort beschrieben. Nur irgendwie will es trotzdem nicht, er hat glaube ich immer noch ein Pfadproblem
Besser > IPSLibrary komplett frisch/neu installieren unter IPS4 und dann die Module einzeln neu einrichten. Configs können ja größtenteils übernommen werden. Damit ist es am Ende wohl weniger Aufwand als alles nach Pfaden ab zu grasen und beim Update ist dann doch wieder was im Eimer
Einfach den kompletten Baum in der IPS-Console löschen (Configs sichern ;)) und dann noch auf Datei-Ebene den kompletten IPSLibrary Baum löschen. Wenn nichts mehr von der Library zu finden ist das aktuelle Base-Loader Skript nehmen und neu installieren.
Vorher ein komplettes IPS-Backups kann sicher nicht schaden
Danke Bayaro, habe jetzt alles deinstalliert und die Library erfolgreich neu installiert. Allerdings will das Cam Modul immer noch nicht, es lässt sich zwar Laden aber ich bekomme immer noch den selben Fehler wie mit der alten Version, wenn ich es installieren will
