Für IPSCam…
Was kann ich damit?
> Live-Stream anzeigen
> Snapshot
> Gespeicherte Positionen anfahren
Was kann ich damit nicht?
> PTZ (Schwenken der Kamera) bedienen
Was muss ich in der „IPSCam_Configuration“ eintragen?
IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT => 'IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x,192.168.1.11,5000,BENUTZERNAME,PASSWORT,1',
ClassName, IP-Adresse der Surveillance Station, Port der Surveillance Station, Benutzername für Zugriff auf Surveillance Station, Passwort für Zugriff auf Surveillance Station, Kamera-ID
Passwort mit Sonderzeichen/Umlauten kann Probleme verursachen!
Wohin mit der Class?
z.B.:
C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\
[b]IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x.class.php[/b]
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@addtogroup ipscomponent
* @file IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x.class.php
* @author Bayaro
* @comment Diese Class funktioniert bei der Surveillance Station 7.x (evtl. auch bei höheren Versionen)
* @class IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x
* Definiert ein IPSComponentCam Object, das die Funktionen einer Cam Componente für eine
* Kamera aus der Synology Surveillance Station implementiert
* @author Bayaro
* @version
* Version 1.01, 05.07.2015<br/>
IPSUtils_Include ('IPSComponentCam.class.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSComponent::IPSComponentCam');
class IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x extends IPSComponentCam {
private $ipAddress;
private $port;
private $username;
private $password;
private $cameraID;
* @public
* Authentifizierung an der Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID (SessionID)
public function Get_SSSID($ipAddress, $port, $username, $password) {
$json = Sys_GetURLContent('http://'.$ipAddress.':'.$port.'/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account='.$username.'&passwd='.$password.'&session=SurveillanceStation&format=sid');
$obj = json_decode($json, true);
@$sid = $obj["data"]["sid"];
IPS_Sleep(300);
$this->SSSID = $sid;
* @public
* Initialisierung eines IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x Objektes
* @param string $ipAddress IP Adresse der Synology Surveillance Station
* @param string $Port der Synology Surveillance Station
* @param string $username Username für Kamera Zugriff
* @param string $password Passwort für Kamera Zugriff
* @param string $cameraID ID der Kamera in der Surveillance Station für Kamera Zugriff (1. Kamera = 1, 2. Kamera = 2, ...)
public function __construct($ipAddress, $port, $username, $password, $cameraID) {
$this->ipAddress = $ipAddress;
$this->port = $port;
$this->username = $username;
$this->password = $password;
$this->cameraID = $cameraID;
IPSComponentCam_SynologySurveillanceStation7x::Get_SSSID($ipAddress, $port, $username, $password); // so funktioniert alles außer PTZ
* @public
* Funktion liefert String IPSComponent Constructor String.
* String kann dazu benutzt werden, das Object mit der IPSComponent::CreateObjectByParams
* wieder neu zu erzeugen.
* @return string Parameter String des IPSComponent Object
public function GetComponentParams() {
return get_class($this).','.$this->instanceId;
* @public
* Function um Events zu behandeln, diese Funktion wird vom IPSMessageHandler aufgerufen, um ein aufgetretenes Event
* an das entsprechende Module zu leiten.
* @param integer $variable ID der auslösenden Variable
* @param string $value Wert der Variable
* @param IPSModuleCam $module Module Object an das das aufgetretene Event weitergeleitet werden soll
public function HandleEvent($variable, $value, IPSModuleCam $module) {
$name = IPS_GetName($variable);
throw new IPSComponentException('Event Handling NOT supported for Variable '.$variable.'('.$name.')');
* @public
* Liefert URL des Kamera Live Streams
* @param integer $size Größe des Streams, mögliche Werte:
* IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL, IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE oder IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE
* @return string URL des Streams
public function Get_URLLiveStream($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId='.$this->cameraID.'&format=mjpeg&_sid='.$this->SSSID;
switch ($size) {
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL:
$url .= '';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE:
$url .= '';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE:
$url .= '';
break;
default:
trigger_error('Unknown Size '.$size);
return $url;
* @public
* Liefert URL des Kamera Bildes
* @param integer $size Größe des Bildes, mögliche Werte:
* @return string URL des Bildes
public function Get_URLPicture($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/webapi/_______________________________________________________entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=1&method=GetSnapshot&preview=true&camStm=1&cameraId='.$this->cameraID.'&_sid='.$this->SSSID;
return $url;
* @public
* Bewegen der Kamera
* @param integer $urlType Type der URL die geliefert werden soll.
* mögliche Werte: IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEHOME
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVELEFT
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVERIGHT
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEUP
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEDOWN
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS1
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS2
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS3
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS4
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS5
public function Get_URL($urlType) {
// IDs der Presets auslesen
$json = Sys_GetURLContent('http://'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/webapi/_______________________________________________________entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&method=ListPreset&version=3&cameraId='.$this->cameraID.'&_sid='.$this->SSSID);
@$presets = $obj["data"]["presets"];
$url = 'http://'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/webapi/_______________________________________________________entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=3&cameraId='.$this->cameraID.'&_sid='.$this->SSSID;
switch ($urlType) {
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVELEFT:
$url .= '&method=Move&direction=dir_4';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVERIGHT:
$url .= '&method=Move&direction=dir_0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEUP:
$url .= '&method=Move&direction=dir_2';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEDOWN:
$url .= '&method=Move&direction=dir_6';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS1:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][0]["id"];
Sys_GetURLContent($url);
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS2:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][1]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS3:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][2]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS4:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][3]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS5:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][4]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS6:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][5]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS7:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][6]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS8:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][7]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS9:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][8]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS10:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][9]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS11:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][10]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS12:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][11]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS13:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][12]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS14:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][13]["id"];
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS15:
$url = $url.'&method=GoPreset&presetId='.$obj["data"]["presets"][14]["id"];
break;
default:
trigger_error('Diese Funktion ist für die Synology Surveillance Station noch nicht implementiert !!!');
IPS_LogMessage("...",$url);
return $url;
* @public
* Liefert die Breite des Kamera Bildes
* @return integer Breite des Bildes in Pixel
public function Get_Width($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 240;
break;
$return = 640;
break;
$return = 1024;
break;
default:
return $return;
* @public
* Liefert die Höhe des Kamera Bildes
* @return integer Höhe des Bildes in Pixel
public function Get_Height($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 100;
break;
$return = 300;
break;
$return = 600;
break;
default:
return $return;
Vielleicht erweitere ich das irgendwann noch auf automatisches Auslesen der URLs, weil dann wäre das Script auch bei Updates der Surveillance Station Software immer ohne Anpassungen benutzbar. Aber momentan fehlt mir einfach die Zeit, deshalb veröffentliche ich es so wie es ist, dann kann ein anderer sich austoben oder es einfach so wie es ist benutzen.
@Brownson: Wenn du magst, dann kannst du es mit in die IPSLibrary aufnehmen.
Chris
