IPSCam
Kameraansteuerung
IPSCam ist ein Modul, das die Einbindung von Kameras in IP-Symcon ermöglicht.
Nähere Details zum Modul sind im WIKI Beitrag zu finden
Wichtige Posts
Einbinden einer Android Device Kamera
Generieren eines Zeitraffer Movies
Potenzielle Erweiterungen
[ul]
[li]Integration von Zeitrafferaufnahmen ins WebFront[/li][/ul]
Hallo
Ich hab eine Instar-Cam und hab gleich angefangen mir eine IPSComponentCam_Instar.class.php
zu schreiben.
Es funktioniert so weit ganz gut. Problem ist bei mir nur , dass im Webfront die Pfeile fuer
rechts,links… nicht angezeigt werden. Ich kann aber die Kamera steuern im Bild selbst.
Home hab ich auch noch nicht gefunden.
Ausserdem muss in der Konfiguration die
IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER => '',
IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN  => '',
definiert werden sonst gibt es Fehler.
Das Problem mit den Power bzw WLAN Properties habe ich gelöst. Angabe ist jetzt wie dokumentiert optional.
Die Pfeile im WebFront habe ich absichtlich weggelassen, wäre sonst mit dem Platz etwas knapp geworden …
Hallo, bin Neuling und habe eine INSTAR und eine Axis M1011-W. Würde die gerne im Webfront einbinden. Aktueller Stand: IPSLibrary installiert. Bastele gerade an der IPSCam-Configuration. Eine Vorlage / Script einer funktionierenden Konfiguration würde mir sehr helfen…habe die im Forum nicht gefunden. Gibt´s einen Tip?
Danke!
Welcome,
Beispiel für eine Konfiguration findest Du im Example Ordern im Config Verzeichnis vom IPSCam
also unter
…/IP_Symcom/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSCam/Examples
Die Axis funktioniert auf jeden Fall, für die INSTAR fehlt aber noch die Anbindung (siehe auch WIKI).
Danke für die Antwort. Leider fehlt der Ordner / die Kategorie in meiner Installation.
Danke und Grüße - Uli
Ist auf der Festplatte im Script-Ordner, dann durchklicken :wink:
Bruno
Ich schreibe gerade an einer neuen Klasse fuer die INSTAR, da die noch nicht unterstuetzt wird.
Kann ich heute Abend hier posten.
Meine entsprechende Config auch, wenn es bis dahin noch keiner gemacht hat ;-)
ich habe auch IP-Kameras von Abus. Hier gibt es auch unterschiedliche Pfade.
Das Standbild liegt z.B. nicht bei \video.jpg sondern :
http://IP/cgi-bin/viewer/video.jpg
Auf Grund von Einschränkungen meiner Video-Software muss ich den 2.Videostream verwenden, da der erste MPEG4 sein muss.
Hier ist also der Pfad: http://IP/video2.mjpg
Nachdem ich aber in der IPSComponentCam_Abus den Pfad für das Bild geändert hatte klatt hier zumindest schon mal der Zugriff.
Ich verwende Abus 7206, 7220-7223
Wenn ich diesen Pfad z.B. im VLC eingebe funktioniert dies direkt. Im WF bekomme ich aber kein Bild.
Im Quelltext steht nun " <img class=„camContentStream“ src=„http://„User“:„meinPasswort)@meineIP/video2.mjpg“ usemap=“#cam">
Was mache ich hier falsch ?
Lieben Gruß
bastelfrosch
Also hier mal meine Testkonfig fuer eine INSTAR.
Im Anhang die INSTAR Klasse
	function IPSCam_GetConfiguration() {
		return array(
			0    => array(IPSCAM_PROPERTY_NAME        => 'Webcam',
			              IPSCAM_PROPERTY_TYPE        => IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM,
			              IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT   => 'IPSComponentCam_Instar,192.168.10.18,user,password',
                       IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1  => 'Decke',
                       IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2  => 'Wohnzimmer',
                       IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3  => 'Stiege',
IPSComponentCam_Instar.class.zip (2.24 KB)
Könntet Ihr die DLINK 932 eventuell mit auf den erweiterten Radarschirm nehmen ?
Die ist sicherlich im Low Budget Segment weit verbreitet.
Gruss
B71
ich habe wie bereits oben geschrieben, die Verpfadung geändert.
Jetzt habe ich festgestellt, dass es mit IPSCom und Crome einwandfrei funktioniert. Nur leider nicht im IE.
Gibt es hier eine Einstellung im IE, die die Ansicht verhindert oder geht dies generell nicht ?
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen
bastelfrosch
Beim IE ist doch immer alles immer etwas anders, aus diesem Grund habe ich das Ding bei mir auch nicht mehr in Verwendung!
Vermutlich könnte das ein Problem mit der Authentifizierung sein …
Oh ja bitte, das wäre super!
MfG
computerpap
Oder die Kompatibilitätsansicht … :smiley:
@1007
Klasse! Vielen Dank - die INSTAR läuft!
Hallo
Nur zur Info
Hab in der GUI keine Anzeige zu diesem Update gehabt.
Variablen in der Konfig entfernt - Fehler.
Update und Install in der GUI hat nichts gebracht - Fehler.
Script ausgefuehrt
    // Load and Install IPSMessageHandler
    IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
    $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSCam', $repository);
    $moduleManager->LoadModule();
    $moduleManager->InstallModule('');
Alles OK.
Sollte nicht wenn du einen Aenderung machst , das angezeigt werden ?
Das Script hat noch ein paar IPS_LogMessage.
Einfach rauswerfen.
Irgendwas hab ich verpasst:-(
In der GUI zeigt er mir jetzt an
mhhh bei einem Punkt stehe ich auf dem Schlauch: Wo finde ich die Visualisierung für das Webfront? Im Ordner „Visualization\Webfront“ finde ich nur „System“ und darunter den IPSLogger und IPSModuleManagerGUI. Im „Mobile“ Ordner ist ein Ordner Kameras vorhanden.
