Ein bisschen ausführlicher. Ich möchte das Webfront über den Touchfreundlichen IE bedienden der über die Metro-Oberfläche gestartet wird. Dieser ist bei mir Standard und ich bekomme die Fehlermeldung „Diese Seite kann nicht angezeigt werden“ wenn ich versuche das Webfront aufzurufen.
Hallo
Ich gehe davon aus , dass dein IPS-Server auf dem selben Rechner laeuft.
Microsoft unterbindet unter der METRO-Oberflaeche den Zugriff auf localhost.
Deshalb gehts unter Desktop aber nicht unter METRO.
Du brauchst ein Tool das dir fuer jede einzelne APP unter METRO den Zugriff auf
localhost freischaltet. http://blog.ppedv.de/post/2012/03/13/Windows-8-und-localhost.aspx
Lade dir das Programm unter „Werkzeug“ herunter.
Ich hab einfach alles freigeschaltet.
Sehr nett von Microsoft.
Ist das explizit auf „localhost“ begrenzt ? odert geht es evtl. mit der eigenen IP-Adresse ?
Wenn ich das von den Problemen hier lesen, sehe ich überhaupt keinen Grund, auf Win8 zu wechseln, vom Desktop-Rechner (Notebook) hab ich Win8 schon runtergeworfen.
Note Internet Explorer in the Windows UI always runs with EPM enabled and Internet Explorer for the desktop by default runs with EPM turned off. Under EPM, Internet Explorer 10 is prevented from connecting to http://localhost/ by default. You can enable loopback using the built-in Windows 8 diagnostic tool CheckNetIsolation.exe or with the EnableLoopback Utility for Fiddler. For more info, see „Understanding Enhanced Protected Mode“.
Ohne Touchbildschirm gibt es auch keinen Grund auf Windows 8 zu wechseln. Falls Dich nur die localhost-Sache abschreckt? Das Werkzeug von 1007 löst diese Ursache in nicht mal 20 Sekunden problemlos.
Danke. Funktioniert einwandfrei.
Ich stehe aber jetzt auch schon wieder vor dem nächsten Problem. Ich möchte gerne 2 Browser (Chrome und IExplorer) unter Metro gleichzeitig laufen lassen. Wenn ich aber den Chrome als Standard installieren möchte, schmeißt er mir den IExplorer auf den Desktop und umgekehrt. 2 verschieden Browser-Instanzen (IExplorer) gleichzeitig unter Metro würden mir auch genügen.
Hintergrund ist, dass ich mein Webfrontend gerne als eigenständige „App“ unter Metro händeln möchte und nicht im Browser als eine von vielen Webseiten. Wie geht ihr bislang damit um?
Mich hat Windows 8 bisher überhaupt nicht überzeugt, habs testweise als zweite Instanz auf meinem Notebook gehabt , aber zwischenzeitlich wieder runtergeworfen. Es gibt einfach zuviele Punkte, die mich an Win8 gewaltig stören - MetroUI ist einer davon, selbst mit diversen Zusatztools lässt die sich nicht 100% abstellen und das hab mich alleien schon genervt ohne Ende. Zudem wurde einzelne Hardwarekomponenten vom Notebook nicht unterstützt und es gibt derzeit auch keinen Treibersupport dafür ( UMTS-Karte, Fingerprint-Scanner, SmartCard-Reader ).
Win7 läuft auf meine Notebook und auf dem meiner Freundin vollkommen stabil und schnell, und auch als Betriebssystem für IPS erfüllt es seinen Zwecle einwandfrei - daher sehe ich derzeit keinen Grund, auf Win8 wechseln zu müssen, geweige den zu wollen.
( Bei uns in der Firma wird gerade erst auf Win7 umgestellt )
ich habe die Modifikationen wie oben beschrieben durchgefuehrt, auch fuer FHZ 1000 erweitert.
Der Treiber wird jetzt gefunden, allerdings kommt (auch im abgesicherten Modus) angehaengte Meldung.
Was hat es mit diesem Hashcode auf sich?
Hat da noch jemand eine Idee?
Gruss Jens
P.S. Wie bekommt man die angehaengten Grafiken kleiner, quasi als Link?
ok, das oben beschriebene Problem habe ich wie folgt geloest:
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
diese Befehle im cmd Fenster absetzen und neu booten, dann funktionierte die Installation
jetzt muss ich’s nur noch in IPS zum Laufen bringen …
Gruss Jens
Nachdem nun mein lüfterloser NUC endlich angekommen ist versuche ich IPS auf Win8.1 64bit zu übertragen. Schon beim ersten Versuch, 1Wire gibt es Probleme. Nachdem der Treiber OK ist und alles mit Onewireviever läuft will aber IPS nicht so. Beim Einrichten der TMEX Instanz bekomme ich die Meldung „Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert. Bitte überprüfen sie das Meldungsfenster für weitere Informationen.“ Bei Wahl eines anderen USB Ports ( OneWireViever nutzte Port1) sagt das mir „TMEX Librabary is not loaded!“ Hat schon jemand Erfahrungen mit Win8.1 64bit und OneWire?
